Pioneer BCT-1430 и DISEqС 1.2
gast
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 13:53    Заголовок сообщения: Pioneer BCT-1430 и DISEqС 1.2 Ответить с цитатой
Скажите, поддерживает тюнер Pioneer BCT-1430 DISEqС 1.2?
aleksej1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тюнер прошить последним софтом от GENERATOR то поддерживает.
gast
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит прошивка М73, никак не могу настроить, если кто-то настраивал, пусть расскажет.
cdby
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)При просмотре канала нажимаешь + ,Д,4, клавишу вверх или вниз(которыми каналы переключаешь) ,в появившемся меню жмешь цифру возле которой написано DISEc ,кнопками вправо-влево выбираешь нужный, жмешь ОК и букву которую он просит в правом нижнем углу.
выходишь из сервис-меню -показывает весь трансподер.
2) (по памяти - поэтому не подробно!)жмешь MENU заходишь в
каналы-сервис и смотришь снизу подсказки. Кждая кнопка расписана.
смена DISEc по-моему кнопка В
greensnail
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все неправильно. Человек спрашивает про DISEqC 1.2, то есть про "моторчик".
Для начала нужно активизировать позиционер. Нажми + Д 5 0 (Позиционер - "Да")
Далее. Если пользуешься готовыми списками каналов от KSW, то там спутниковые позиции зарезервированы при помощи байта "количество каналов на транспондере", который таким образом используется "не по назначению". Например, для Астры - 1, Хотбёрд - 2, Сириус - 3 и т. д. При помощи MES можешь прописать свои собственные, в соответствии с тем, как у тебя настроен позиционер, либо пойти другим путем и перепрограммировать мотор в соответствии с готовым списком. Я предпочел второй путь, как более легкий. К тому же списки каналов от KSW регулярно обновляются.
Установка параметров транспондера - Menu 4 6 B
Управление поворотом тарелки - Menu 4 6 C
Если все сделал правильно, мотор будет послушно "ездить" при переключении с канала на обном спутнике на каналы с другого.
При ручном добавлении каналов есть возможность указывать "позицию", с которой будет ассоциирован новый транспондер.
gtmedia v7 s5x
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
gast
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ, буду завтра настраивать Very Happy
