Автор |
Shurmur
Добавлено: Вт Май 24, 2011 9:19 Заголовок сообщения: Помогите найти ресивер HD с Viaccess и CI |
Уважаемые знатоки и модераторы,
Потратил изрядное время в поисках, но вынужден обратиться к вам:
Помогите, пож-та, найти более менее новую модель ресивера HD, годного как для HD, так и SD каналов, c лицензионным картоприемником Viaccess, хотя бы одним слотом CI, двумя разъемами (TV и VCR) SCART, с записью на внешний накопитель или со встроенным диском.
На рынке есть под НТВ+ (например, новый HUMAX), но без слота для CAM.
Или единств. выход - покупать со слотами CI и затем тратиться на покупку модуля под Viaccess, что дороговато?
Раньше у меня был Strong 4410, там 2 слота CI и 2 картоприемника под Viaccess, любо дорого. Но он не HD, устарел и перестал видеть новые каналы. |
Вернуться к началу |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Май 24, 2011 18:13 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ресивер HD с Viaccess и CI |
Shurmur писал(а): | ... c лицензионным картоприемником Viaccess |
Поясните пожалуйста, почему именно с лицензионным.
Дело в том, что если убрать это ограничение, то выбор ресиверов сильно расширится. Большинство Viaccess карточек будут работать и в нелицензионном картоприёмнике. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Kafa
Добавлено: Вт Май 24, 2011 20:03 Заголовок сообщения: |
Только при очередной борьбе +++ с пиратством придется искать софт на ресивер. А его может и не оказаться!
Поэтому человек спрашивает с лицензионным виа.
Но лучше, по -моему, выбрать подходящий ресивер с нелицензионным виа, и, при необходимости, докупить модуль _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Yuva2004
Добавлено: Вт Май 24, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
Kafa писал(а): | Но лучше, по -моему, выбрать подходящий ресивер с нелицензионным виа, и, при необходимости, докупить модуль |
А "необходимость" уже стучится в дверь Так что или модуль или что-то из списка http://www.ntvplus.ru/abonents/equipment.xl _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Ср Май 25, 2011 6:10 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 писал(а): | А "необходимость" уже стучится в дверь |
когда эта "необходимость постучится к вам в двери" - никакой САМ модуль вам не поможет...
На данный момент САМ модулей с Silicon security Paring на открытом рынке нет, да и наверное не будет, потому как без привязки оператором карты к железу они работать не будут... _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Shurmur
Добавлено: Ср Май 25, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
Я ориентируюсь на старый аппарат Strong 4410, где логотип НТВ+ на лицевой панели и 2 картопримника Viaccess, который с разными картами хорошо работал. А как работает нелецензионный картоприемник? Можно аппарат и с таким, с подстраховкой от CI, но будет ли это достаточно надежно? |
Shurmur
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
Ну вот и Вы не смогли требуемое найти. И в Европе (Франция со Швейцарией) и у нас - если и есть лицензионный картоприемник Viaccess на HD ресивере, то не в паре с CI. Чтобы привязать к себе (НТВ+ и др.), а чужих, мол, смотреть не моги. В итоге я обратил взоры на картоприемники UNICAS. Будут они адекватно Viaccess открывать или нет, неясно. Пока по всем параметрам подошел только Dr. HD F-16. Знает ли кто еще какой подобный прибор (с 2 -мя SCART)? И есть ли опыт с Доктором (вроде отзывы на форумах неплохие)? |
Yuva2004
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 13:53 Заголовок сообщения: |
Уважаемые знатоки- Вам всё прекрасно объяснили
Если Вы не хотите иметь проблем с просмотром офиц. НТВ+ сейчас и в дальнейшем -выбирайте из рекомендованного компанией оборудования (ссылка на список выше)
Если у Вас тяга к экпериментам и творчеству выбирайте ресивер с картоприемником UNICAS (напр.Dr. HD F-16.)
Читайте ,познавайте http://drhd.legion.name/viewtopic.php?f=11&t=790 .Выбор за Вами . _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
gt505
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
Вот такая проблема -в связи с тем что сильно распространяется вещание в mpeg4 dvb-s2 хочу поменять рессивер (щас GI-8005S CI).Так-как и телек у меня хоть и Full HD,но понимает в цифре только mpeg2,думаю приобресть что-то с возможностью приема как спутниковых dvb-s2 так и кабельных каналов в mpeg4.Что можете посоветовать? Ну и чтоб хорошая софтовая поддержка... |
DA19
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
gt505 писал(а): | телек у меня хоть и Full HD,но понимает в цифре только mpeg2,думаю приобресть что-то с возможностью приема кабельных каналов в mpeg4. |
A в каком стандарте у вас в кабеле каналы передаются?
У нас в Германии, если телевизор имеет DVB-C тюнер, то он и HD программы принимает без проблем...
A DVB-C2 пока только стандартизируется. |
jacobs
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
gt505 писал(а): | Вот такая проблема -в связи с тем что сильно распространяется вещание в mpeg4 dvb-s2 хочу поменять рессивер |
Тебе тогда надо выбрать DVB-S2 / DVB-C Twin Tuner
типа Vantage HD8000 CS Combo PVR DVB-S2 / DVB-C Twin Tuner
по цене ~300EUR _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
gt505
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
DA19 писал(а): | gt505 писал(а): | телек у меня хоть и Full HD,но понимает в цифре только mpeg2,думаю приобресть что-то с возможностью приема кабельных каналов в mpeg4. |
Щас кабельных цифровых каналов у меня нет.С антенны принимается несколько каналов в DVB-T mpeg4. В одном телеке тюнер mpeg4 и он принимает все без проблем,в другом тюнер mpeg2 и он принимает только звук(картинки нету).Я так подозреваю что в будущем и кабельные каналы пустят в mpeg4.На спутниках такая-же ситуация -много каналов в Dvb-s2 и mpeg4 в связи с чем я и хотел приобрести рессивер который принимает любую цифру в mpeg4. Смотрю в сторону DR.HD F16. Может я не прав? |
dilsuz
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 6:53 Заголовок сообщения: |
Какой ценовой сегмент тебя интересует. Например ест такой Опенбокс С 9 ДВБ С 2 ХД МП 4 + ДВБ Т тюнер , даухтюнерный малыш или Глобо Х 7 тоже двухтюнерный. Разница в цене и в бренде _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
gt505
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 11:04 Заголовок сообщения: |
Ну сильно дорогой не надо...максимум тыр-8.И главное НЕ КЕТАЙ... |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3046 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Чем за такие деньги брать некетай,не лучше ли взять Китай,но за 3300-3800р..
Брать за 8 тыр. не кетай,деньги на ветер. |
gt505
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Чем за такие деньги брать некетай,не лучше ли взять Китай,но за 3300-3800р..
Ну из рессиверов с характеристиками что мну интересуют за 3800 даже самого голимого кетая не купишь.Ну и гамно или конструктор мне ненада даже задаром.
Вот еще смотрю вот на такую штуку -Gi ST9196 HD PVR WiFi. Как он по сравнению с DR.HD F16?
Что нада:
картинка,легкое управление,качество изготовления -без обсуждения -дас ист фантастишь
Наличие тюнеров спутикового и наземного TV mpeg4 DVB-S2
Подключение внешних или внутренних HDD
Интересует работа с кодировкой Biss и дисеком 10\1
Безпроблемная работа с CAM-модулями.
Ну и с Linux и хорошей софтовой поддержкой |
Shurmur
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 17:31 Заголовок сообщения: |
Кто знает, а как этот GI работает с картами в Viaccess? Легко ли найти и загрузить требуемую прошивку? Не сырой ди еще софт? У него 2 тюнера, а цена как у одинарного Доктора F-16. Но у Доктора вроде корейцы поднатыкались ПО обновлять под кодировки НТВ + и др. |
Котяра
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
gt505 писал(а): |
Что нада:
Gi ST9196 HD PVR WiFi(и клоны) - второй по популярности "народный" тюнер , правда для народа выше обычного . Работает как утюг , солидно выглядит , отлично ловит "ключики" в т.ч. по WiFi , правда несколько устарел и без линукса. |
gt505
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
А если он второй а какой первый? Вапще-то еще очень нравится Дримбокс 8000 но цена у него какая-то неправильная |
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
8000-е оригиналы выпускают на Тайване, т.е. не совсем Китай. В них ALPS2 тюнер - Made in Japan.
Клоны выпускают на материке Китая. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
