Автор |
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 писал(а): | GI S8120
Intelsat 904 at 60.0°E
11103 V 1530-3/4 DVB-S/MPEG-4 TV-VOT
11110 V 1765-3/4 DVB-S/MPEG-4 Bryanskaya Guberniya | Вы бы лучше написали как ваш GI S8120 принимает 11466 V 1000-7/8 DVB-S Rossiya 2 (Mon-Fri)/Rossiya 1 (Sat-Sun) _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Вернуться к началу |
Vitek_90
Зарегистрирован: 29.02.2012 Сообщения: 37 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
Ни один ресивер из подписи не принимает 11466 V 1000-7/8.
DVB карты Prof-6200 и Tevii s460 тоже не принимают.
Может сигнал слабый. _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
Влад46
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 - сказки: на работе стоит антенна DISHSTONE 0,6 (53*ф.+60*+36*) с ресивером GI-8001,сигнал на 11466 идёт стабильно (в мультифиде). _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Sergeysat
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 писал(а): | Ни один ресивер из подписи не принимает 11466 V 1000-7/8.
Может сигнал слабый. |
Вряд-ли сигнал , это скорей из-за SR который 1000 всего , кстати когда-то у меня этот канал принимался , не поверите , на рес GS FTA 7001 , с трудом сканировался и начинал работать если на нём немного постоять , хотя этот рес по характеристикам работал со скоростями от 2000 , но вот такой факт . Если мне память не изменяет то там поочерёдно шли каналы Россия 1 и Россия 24 . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
Schop
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
Стою перед выбором ресивера на "первое время" прошу помощи в выборе.
1. ресивер GI Avatar2+ HD привлекает процессором ST7162 HD и открытой операционной системой Linux (ENIGMA 2, Spark), но с ресиверами на Linux дел не имел, а желание есть. На сколько Enigma полная или как правильно сказать не урезанная? Возможно на данную модель установить имидж Domica или что-то подобное как на Dreambox? Минус этой модели "устаревший" DVB-T тюнер, может и еще есть я об этом не знаю.
2. Ресивер Gi Matrix2 спутниковый здесь 2 современных тюнера (DVB-S2) и эфирный (DVB-T2). Нет: Linux, проц, как я понимаю не самый -ALi 3606, пульт как у старого ТВ. Эфирный тюнер как принимает российский пакет?
Хотелось бы любого мнения _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Последний раз редактировалось: 22SANIA (Пн Дек 17, 2012 17:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
22SANIA писал(а): | .....но с Linux дел не имел, а желание есть. ..... | Не первый раз встречаю такой текст от новичков. С чего вы решили, что вам придётся иметь дело с линуксом? Или вы хотите сами создавать имиджи и плагины под них?
22SANIA писал(а): | На сколько Enigma полная или как правильно сказать не урезанная? Возможно на данную модель установить имидж Domica или что-то подобное как на Dreambox? | Полная-урезанная - вы не теми категориями мыслите. На разные модели дримбоксов ставятся разные имиджи одних и тех же производителей. Если вас интересует конкретно Домика, посмотрите на форуме Домики под какие приёмники у них есть имиджи. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
22SANIA
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
век живи, век учись вы же меня поняли. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
22SANIA писал(а): | Стою перед выбором ресивера на "первое время" прошу помощи в выборе.
1. ресивер GI Avatar2+ HD ......."устаревший" DVB-T тюнер, может и еще есть я об этом не знаю.
2. Ресивер Gi Matrix2 спутниковый здесь 2 современных тюнера (DVB-S2) и эфирный (DVB-T2)... |
Если на первое время, то зачем цепляться за DVB-T(2).
Первый присутствует практически во всех моделях панельных телевизоров
Второй во всех нынче выпускающихся для рынка.
Берите ресивер на открытой операционной системой Linux и без DVB-T(2) с хорошей поддержкой по принципу котлеты отдельно, мухи отдельно, тем более на первое время. _________________ комплекс экзюпери |
Котяра
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
1. ресивер GI Avatar2+ HD привлекает процессором ST7162 HD и открытой операционной системой Linux (ENIGMA 2, Spark), но с ресиверами на Linux дел не имел, а желание есть. На сколько Enigma полная или как правильно сказать не урезанная? ... |
Правильно сказать "не урезанная" , а "никакая". Как и все поделки на Sti7111 и Sti7162. Время данных ресов закончилось. Можно посмотреть в сторону MK-Digital XP 1000 Linux . |
22SANIA
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
понятно _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Влад46
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
22SANIA
Цитата: | Нет: Linux, проц, как я понимаю не самый -ALi 3606, пульт как у старого ТВ. |
Вам шашечки или ехать?
Вчера настраивал Gi-2238 на Ali-3606,БИСС забивается очень просто,прошивки на все вкусы (с разной графикой),понравилось наличие повышенного напряжения питания конвертера (14/19 V).
Разницы в качестве картинки на плазме 42" в сравнении с Humax-2000 не заметил-зачем платить больше?
Смотрю только с оффкартами. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
22SANIA
Ivanes
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
22SANIA, появились в интернетмагазинах. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Heep
Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 73 Откуда: Омская область
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
Возникли вопросы по Линуксу, но почитал форум и вроде ясно.
Такая ситуация ИМХО возникает потому, что люди сталкивались с Линем на ПК, а там это караул, простому пользователю разобраться трудно. Еще такое впечатление, что создатели программ под Линукс начинают что то и недоделав бросают, как дети надоевшую игрушку и хватаются за другое. Ну это так, лирика. Вопрос вот в чем. Что то приглянулся мне GI S 8120. Я принимаю Ямал 90град. С и КУ диапазоны, ABS. А вот если поставлю антенну на Триколор, подойдет ли данный рессивер, или там надо свой? Если свой, то может посоветуете какой, чтоб была возможность записи на внешний диск и функция отложенного просмотра. |
22SANIA
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
А я то тут причем? я свой выбор сделал, с энигмой разобрался.
Подойдет, не подойдет? Триколор пока можно и на халяву смотреть, читайте форумы. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Heep
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
22SANIA, абсолютно не при чем, вопросом воспользовался для затравки разговора? А вы, уважаемый, против? Ну а по Триколору неужели трудно ответить? Или сказать нечего? |
22SANIA
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
официально триколор не смотрю, не могу сказать.
привязки триколоровских карт к ресиверу нет, поэтому думаю смотреть на 8120 сможете. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
yahan
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 0:00 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте HD-ресивер. Хочу поменять своего старичка Openbox 770 на что-то более актуальное. Но чем дальше читаю, тем больше крыша едет.
Мои критерии такие:
1. Хочу полноценный Linux-ресивер на котором нормально работает Enigma 2 (не тормозит, быстро переключаются каналы, шура без проблем, регулярный выход прошивок).
2. Качественная картинка (Смотреть буду на телевизоре с диагональю 32 и разрешением 720p).
3. Одного тюнера достаточно, за картинку в картинке переплачивать не хочу.
4. Тихий (если есть активное охлаждение, то его не должно быть слышно)
5. Разумная цена (>$300 по мне явно перебор)
6. Желательно, чтобы Триколор показывал без шуры
Из того что нашел сам:
GI S8180 Vu+ Solo - $166 (модель не первой свежести, памяти меньше чем у других, но регулярный выход новых прошивок)
GI S8120 и др. на STi7111 - $90 (очень ходовая модель, но проц слабоватый)
GI Genius (он же Optibox evo M7) - $110 (один из самых доступных на Broadcom, но насколько он хорош и как долго на него будут обновлять прошивки непонятно)
Так что посоветуете выбрать? |
crazycat
Зарегистрирован: 13.08.2011 Сообщения: 2279 Откуда: Ukraine, Kharkov
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 2:53 Заголовок сообщения: |
Полноценная энигма это на дримах или VU+. Однотюнерные модели как раз попадают в категорию до 200$ - самые популярные DM 800SE (Китай, типа клон) и VU+ Solo, Uno (и соотв. модели от GI). Продвинутые пользователи предпочитаю китайские дримы с тюнер-модулем rev. M (демодулятор STV0903BAC + контролер эмулирующий старый оригинальный модуль на CX24116).
На Spark STi7111 (Fulan Spark+, GI8120, Amiko 8900) энигма есть как альтернатива (там dual-boot и основная фирменная оболочка Spark).
P.S. трикока-халява есть для всех если конечно не противно на эту мазню смотреть _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
