Автор |
yahan
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 8:30 Заголовок сообщения: |
Может посоветуете где лучше покупать DM 800SE? а то столько нюансов...
Боюсь купить не то. Посмотрел на aliexpress, там в описании про ревизию тюнера продавцы как-то не особо пишут (указывают в основном ревизию материнки), да и не уверен, что aliexpress оптимальный вариант.
Сам я из Украины.
Ответить можно в личку.
Заранее спасибо. |
Вернуться к началу |
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 9:33 Заголовок сообщения: |
yahan, китайца здесь http://sat-forum.info/index.php/topic,8541.0.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
yahan
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
Как-то там все сложно если покупать из Украины, платить посреднику в Россию, терять на конвертации в рубли, комиссиях платежных систем. Мне проще в Китай напрямую визой или через paypal доллары заплатить. |
Ankaan
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 10:50 Заголовок сообщения: |
yahan, а потом мудохаться с китаесами, если не то пришлют... |
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
yahan писал(а): | Как-то там все сложно если покупать из Украины, платить посреднику в Россию, терять на конвертации в рубли, комиссиях платежных систем. Мне проще в Китай напрямую визой или через paypal доллары заплатить. | Берёт долларами через систему Контакт - по СНГ перевод 2% стоит, если не ошибаюсь. Сообщает трек-код посылки - можно отслеживать.
Проблема только одна - непредсказуемое время доставки. Может 3 недели идти, а может и 2 месяца. Но это такая работа китайской почты и она не зависит от того чем и куда вы будете оплачивать. Ankaan писал(а): | yahan, а потом мудохаться с китаесами, если не то пришлют... | Вот именно. Общение не с китаёзами, а с русским человеком на русском языке. Поэтому присылали то, что просил. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
crazycat
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
yahan писал(а): | Может посоветуете где лучше покупать DM 800SE? а то столько нюансов...
Сам я из Украины. |
http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=116 _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
yahan, уже есть в украине с нормальными матками,только я незнаю с какого у него завода:
https://sat-forum.info/index.php/topic,9471.90.html#msg237275
хотя мне приходили напрямую авиапочтой с гонконга неодин и все идеальны и работают без проблем брал через продавца Gluk-качество на высоте:
бери только с этой материнкой: D6 от 2011-07-29
,проверено временем неодин бокс:
Dreambox 800 HD SE sim 2.10 с тюнером DVB-S2 rev.M board rev.D6 от 2011-07-29 ГАРАНТИЯ 1 ГОД
И немаловажный приоритет это блок rev.M-очень чувствительный это видно на слабых сигналах по сравнению с другими ресиверами !!!
всю линейку ВУ+ уделывает по чувствительности на 1.5 дб (соло2 непробовал) _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
pau22
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
А еще лучше с Sim A8P вместо Sim 2.10. Тогда текущие оригинальные имеджи будут без проблем устанавливаться. _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
yahan
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
Все так единодушно за DM800SE... Выходит, что модель 2011 года выпуска до сих пор лучшая из лучших среди однотюнерных ресиверов на Linux. Подозрительно все это, либо вот-вот что-то придет ему на смену
pau22 не факт, что на Sim A8P следующие оригинальные имиджи будут ставиться. Да и что такого особенного по функционалу я получу в сравнении с 2.10, если у меня будет A8P?
Gluk рекомендует не заморачиваться и брать на Sim 2.10
Поправьте если я не прав. |
yahan
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | Полноценная энигма это на дримах или VU+. Однотюнерные модели как раз попадают в категорию до 200$ - самые популярные DM 800SE (Китай, типа клон) и VU+ Solo, Uno (и соотв. модели от GI). Продвинутые пользователи предпочитаю китайские дримы с тюнер-модулем rev. M (демодулятор STV0903BAC + контролер эмулирующий старый оригинальный модуль на CX24116). |
А чем, все таки, китайский DM 800SE лучше VU+?
на VU+ памяти побольше будет, а на Uno и процессор покруче, есть CI, южнокорейская сборка, гарантийное обслуживание тут (а не через Китай).
Небольшая сравнительная табличка:
DM800SE - 220$
BCM7405 400 Mhz/64 MB Flash/256 MB RAM
S8180 Vu+ Solo -181$
BCM7325 333 MHz/128 MB Flash/384 MB RAM
S8895 Vu+ Uno - 237$
BCM7413 400 MHz 2 ядра/128 MB Flash/384 MB RAM |
crazycat
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Главная фишка китайца 800SE в продвинутом входном блоке M. Тоесть принимает без проблем 8PSK до 45000Ks, так и низкоскоростные.
Демодуляторы Broadcom таким похвастать не могут (в оригинальных дримах и VU). 8PSK до ~33000Ks, да и с низкоскоростными не все гладко. И вообще не без проблем Но если тупо смотреть спутник с хорошим сигналов, на традиционных транспондерах - то нормально.
Насчет памяти - оно второстепенно, это прежде всего ресивер. А медиаплеер с навороченной оболочкой XBMC можно сварганить и на китайских android-свистках от 50$ - там и процессоры двухядерные ARM, и памяти дохренища. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 6:19 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | Главная фишка китайца 800SE в продвинутом входном блоке M. Тоесть принимает без проблем 8PSK до 45000Ks, так и низкоскоростные.
приятно когда люди знают!
ко всему сказанному добавлю -про блок ревизи-М -это его чувствительность особенно на слабых транспордерах!
приведу пример:
тестировал в субботу 96.5Ес на западе украины на 2 метра супрал.
Вообщем спутник весь принялся более менее,кроме одного транса-это МУЖИ ТВ -он самый слабый ,например по настроечному опену 820 было 15% естественно картинки нет так как она появляеться при 19%.
Также небудет картинки и во всей линейке ВУ+(соло2 нетестировал)
и пожалйста включаю блок (rev.M board rev.D6 от 2011-07-29) и картинка идет СТАБИЛЬНО!
такая же история из архива и т д:
и т.д.
с нашего форума:
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пн Апр 08, 2013 21:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
pau22
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 9:10 Заголовок сообщения: |
yahan писал(а): |
Согласен, что без чудес не будут скорее всего ставиться. Но здесь и сейчас - очень удобно У меня всю дорогу были и есть оригинальные боксы. А тут вот дочери купил подешевле китайский 800SE. Так вот был очень приятно удивлен и тюнером, как писали выше и тем, что на действующем (уже изрядное время ) secondstage #84 не думая заливаешь абсолютно любой образ на основе оригинального от DMM. А заморачиваться или нет - Вам решать. _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
yahan
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 8:44 Заголовок сообщения: |
Решил остановить свой выбор на Vu+ Uno, по причине, что планирую смотреть стандартных спутников 36E и горыныча Sirius, Amоs, Hotbird.
Думаю, что в данном случае супер чуствительный rev.M не сильно понадобиться, а от более мощного железа толку будет побольше. Да и полноразмерный винт можно в него вставить + есть CI-интерфейс.
Единственное, что хочу уточнить что лучше брать?
Просто Vu+ Uno или GI S8895?
GI просто логотип свой лепит или появляются какие-то ограничения по прошивке?
Простите, если задаю слишком глупые вопросы |
pau22
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
Не бывает глупых вопросов.
Вроде как просто логотип.
От более мощного железа толку больше, если собираетесь использовать его как медиаплеер etc. Хотя мое личное мнение: ресивер - это ресивер, а не универсальный швейцарский нож
Почему тогда не VU+ Solo2, или не дождаться Duo2? Они поинтереснее будут.
Кстати на своем 8000м я поставил тюнеры alps bsbe2-801a rev.m. Прекрасно работают. Не знаю, есть ли такие для вух.
Речь идет не только про чувствительность тюнера, а про его возможность стабильного приема хитротрахнутых транспондеров типа 11804 на 36E _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
yahan
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
pau22 писал(а): |
Я думал вначале о GI S8120, но почитал и понял, то это аппарат для тех, кто за копейки хочет выжать максимум и потом "наслаждаться" работой этого тормоза.
А мощности VU+ Uno более чем достаточно для работы в качестве тюнера и не только (надеюсь медиаплеер из него тоже получится не плохой, а если еще и торренты без проблем, то ваще сказка )
Про VU+ Solo2, Duo2 думаю следующее:
1. тут стоят ненужные мне вторые тюнера
2. не уверен, что заложенная в них мощь положительно скажется на безшумности работы системы охлаждения
3. как-то сомневаюсь, что в тюнере можно эффективно использовать процессор 2 ядра на 1300МГц
4. зачем платить сверху более 100$ за то, что мне вряд ли понадобиться?
5. мой обычный винт туда не влезет |
olaf70
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Всё понятно, yahan...,
Почему тогда, не выбрали китайского клона Vu+ Uno ? _________________ Неведомая сила похватила тебя на крылок к себе. И сам летишь и всё летит, летят версты. Летят купцы на облучках своих.
Ех Тройка ! Птица Тройка. Кто тебя выдумал ?
Последний раз редактировалось: olaf70 (Ср Апр 10, 2013 12:35), всего редактировалось 1 раз |
yahan
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
olaf70 я выбрал Vu+ Uno. Надеюсь, говоря про самый дешовый, вы имели ввиду GI S8120. |
olaf70
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
Я там поправил уже... _________________ Неведомая сила похватила тебя на крылок к себе. И сам летишь и всё летит, летят версты. Летят купцы на облучках своих.
Ех Тройка ! Птица Тройка. Кто тебя выдумал ? |
yahan
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
О! Давайте обсудим китайского клона Vu+ Uno.
Чем они хуже оригинала? где брать?
Vu+ Uno оригинал около 256$ на agsat стоит. Сколько же стоит клон? |
