Добавлено: Чт Янв 20, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
Извините мозг не переключился. Ну вы все поняли....  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Арчи
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
 _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 0:51 Заголовок сообщения: |
Офф...
Вот это и называется: "Языковое погружение"  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
AFELAK
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
Dreamsky DSR-9300HD
Итак, мы настроили каналы, расставили как нужно, теперь переходим к просмотру. Тюнер подключен по HDMI к панели Full-HD 40” и здесь нас ждёт очень приятный сюрприз, у тюнера одна из самых качественных картинок из протестированных мной HD-тюнеров, причем отлично показывают каналы как в SD так и в HD. На SD-каналах нет встречающегося часто в картинке “мыла”, апскейлинг на отлично справляется с масштабированием изображения, HD-каналы просто великолепны, никаких притормаживаний картинки нет. В меню есть возможность выбрать формат, в котором будет выводиться изображение, доступные режимы 576i, 576p, 720p, 1080i, так же эта функция выведена на кнопку пульта управления. Переключение между каналами менее секунды.
http://satru.net/article/a-13.html
Форум » Бытовая электроника » HDTV ресиверы » "Dreamsky 9300 HD" процессор NECMC1097F1 (обсуждение, отзывы...)
http://nosivka.at.ua/forum/22-999-1#32174 |
Влад46
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
AFELAK
Нам такая | Цитата: | | ещё один не маловажный плюс в выносном БП, понятен только жителям СНГ, где скачки напряжения по вине электросети, отнюдь не редкость, можно легко заменить сгоревший блок питания на любой подходящий с напряжением 12В и мощностью в 3А. | "реклама" не нужна.
Avsat | Цитата: | | P.S. Nice picture on the SD channels on old Humax HDCI-2000 . | или в переводе | Цитата: | | PS красивую картинку на каналах SD на старом Humax HDCI-2000. |
И это факт. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Тюнер подключен по HDMI к панели Full-HD 40” и здесь нас ждёт очень приятный сюрприз,
у тюнера одна из самых качественных картинок из протестированных мной HD-тюнеров, причем отлично показывают каналы как в SD так и в HD. | Именно.
Так, как тюнера с более новыми процессорами, т.е. с более качественной картинкой, а также более дорогие, Тебе не доступны.
Но.
Каждому своё. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
AFELAK
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | PS красивую картинку на каналах SD на старом Humax HDCI-2000.
И это факт. |
Так этот тюнер ничего не может:
1. Там нет ЭМУ
2. Нет Тёти Шуры.
3. Тормознутый сам по себе тюнерок...
4. Низкая чувствительность входного блока.
| Цитата: | | Так, как тюнера с более новыми процессорами, т.е. с более качественной картинкой, а также более дорогие, Тебе не доступны. |
Более дорогой - это ещё не значит - с очень качественной картинкой..., там может быть удорожание за счёт наворотов..., а картинку он будет выдавать голимую.
Назови несколько моделей, у которых SD и HD картинка будет лучшего качества чем у Dreamsky DSR-9300HD?
Спасибо.  |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Именно.
Но.
Каждому своё. |
Вот тут ты не совсем прав.
На самом деле этот тюнер проверялся на больших панелях и показывает очень приличную картинку на SD каналах через вход HDMI. |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | На самом деле этот тюнер проверялся на больших панелях и показывает очень приличную картинку на SD каналах через вход HDMI. |
Для чего нужен HDMI выход для SD каналов ?
Для тех, кто не имеют возможность смотреть HD каналы ?
[20:16:48] Yorick: я отвечу за него: для удобства современной коммутации. Про качество в данном случае речь не идёт. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
Вот именно, для удобства.
К сожалению есть ещё и не HD-каналы, которые тоже смотрят , а каждый раз переключать входы как-то муторно. |
AFELAK
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 9:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | К сожалению есть ещё и не HD-каналы, которые тоже смотрят |
И их на сегодня более 90% от всего количества...
| Цитата: | | Для чего нужен HDMI выход для SD каналов? |
Вот это новость..., оказывается ты не знаешь что SD каналы ч/з разъём HDMI показывают намного качественнее...
| Цитата: | Sat-Digest
Есть вариант взять ресивер, который при переключении на SD каналы переключает разрешение на HDMI на 576i.
Тогда качество SD-канала будет зависеть не от ресивера, а от способности к апскейлу и деинтерлейсу Вашего телевизора. Если телевизор современный, то картинка заметно улучшится. |
При показе SD (576i) на плоских телевизорах, где очевидно требуется деинтерлейсинг и апскейлинг, логично делать сначала деинтерлейсинг сигнала, т.е. перевести его в прогрессивный 576p, а уже потом делать апскейлинг прогрессивного сигнала. |
| Цитата: | | На самом деле этот тюнер проверялся на больших панелях и показывает очень приличную картинку на SD каналах через вход HDMI. |
Это точно...
Важные условия для качественной SD картинки:
1.Телевизор должен поддерживать и хорошо обрабатывать режим 576i по HDMI входу.
2.Тюнер должен уметь при переключении на SD канал менять режим на HDMI-выходе на 576i. Дрим и Опены такое умеют.  |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 9:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | что SD каналы ч/з разъём HDMI показывают намного качественнее. |
не факт, если в ресивере установлен грошёвый процессор.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Назови несколько моделей, у которых SD и HD картинка будет лучшего качества чем у Dreamsky DSR-9300HD. | Вау ! Способным стал ? Сам ответил... | AFELAK писал(а): | | Тюнер должен уметь при переключении на SD канал менять режим на HDMI-выходе на 576i. Дрим и Опены такое умеют. | У кого дешёвые ЖКакашки (как у Тебя), которых железо даунскайл делать не у меет, тогда для Дрима имеется программа autoresolution.
А у Жопенов свои косяки. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
dilsuz
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 10:56 Заголовок сообщения: |
Ну Тайгекала зачем так. Если у кого то тюнер не Дрим значить этот тюнер отстой? Нормальный тюнер за такую цену. Вид надо понять не у всех карманы шире для покупки твоего Дрима . Без обид брат  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Рядом с Дримом, все тюнера отстой. Вы просто этого не понимаете, так, как не юзали... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Арчи
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
Не все
Я тебе в скайпе рассказал,какой не отстой.
Но это единичный случай. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 11:11 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | Рядом с Дримом, все тюнера отстой. Вы просто этого не понимаете, так, как не юзали... | А надо ли его юзать? Кому то просто телевизор нужно смотреть. Для этого подойдет обычный ресивер.  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | А надо ли его юзать? Кому то просто телевизор нужно смотреть. Для этого подойдет обычный ресивер.  | То есть дримы покупают не для того, чтобы телевизор смотреть?
Я например с его помощью телевизор смотрю. А что можно холодильник или там СВЧ-печку смотреть? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
Рядом с Мерседесом за 100 000у.е. все остальные машины - полный отстой..., хотя не все ездят на Мерсах.
| Цитата: | | А надо ли его юзать? Кому то просто телевизор нужно смотреть. |
Добавлю: но чтоб картинка на экране ТВ радовала глаз, а не расстраивала нервную систему зрителя.
| Цитата: | Не все Razz
Я тебе в скайпе рассказал,какой не отстой. Very Happy
Но это единичный случай. |
Так расскажи всем..., или это большой секрет? Спасибо.
| Цитата: | | Вау ! Способным стал ? Сам ответил... |
Жизнь заставит...
| Цитата: | | У кого дешёвые ЖКакашки (как у Тебя) |
У меня ЖКИ Тошиба 40дюймов FullHD, конца 2010г.в.  |
dilsuz
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
У Дримская хорошая перспектива. Кто не согласен пуст отпишется . А пока его плюсы;
1. Езернет порт (лан) для Шуры
2. Кам интерфейс 2 +кард ридер+ ЮСБ
3. Скарт +Хдмай+12В
4. Цена + - 270 у.е
