Триколор карта 12 серии
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 8:55    Заголовок сообщения: Триколор карта 12 серии Ответить с цитатой
Триколор карта 12 серии - похоже всё,насмотрелись.
Владок
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не работает 12 дальше время покажет.
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом есть свои минусы -
1. звонки(разгневанных клиентов),
2. гемор если продавал пиратки!
а также плюсы -
1. подзаработать на тех, кто проспал регистрацию
2. всплывут даже те, о ком уже давно забыл - и они в свою очередь тоже забыли о том, кто им всё это продал (даже если у них всё официально - и к тебе нет ни каких претензий) - ну там к примеру каналы под настроить! и принесут "копейку" в твой семейный стаб. фонд!
И в этом Я вижу больше выгоды, только не говорите, что все здесь работают как благотворители! Very Happy Very Happy Very Happy
sich
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 12 серии весь день немогу смотреть на форуме Телеспутник прошла инфа что у кого оплачен оптимум поставить на ночь на любом канале из платных каналов я поставил на дом кино посмотрю что из этого выйдет Sad
pjaternev
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно отпишитесь утром Rolling Eyes
киргиз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь совал карту 12 серии в глобо 4060? Должна по идее работать.
Кыргызстан
sich
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЁ КИНА БОЛЬШЕ НЕБУДЕТ всю ночь простаял на канале ДОМ КИНО И МАЛЕВИЧЬ Sad НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ и насайте молчат гады Sad
pjaternev
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна или по идее? Он же ввобще Conax.
Ничего не понимаю. Тогда напишите какое там ПО Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит у одного.Вечером спрошу.Прошивка была не из последних,предлогал перешить,отказался,ну его н..... Триколор этот.
Luminous
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже самая фигня Twisted Evil
Написал им, вот что ответили:
Здравствуйте!
Ваши подписки успешно активированы.
На приемник отправлена повторная команда активации.
Вам необходимо в течение первых 96 часов* после получения данного письма выполнить следующее:
1. Отключить приемник от сети питания на несколько минут, затем снова включить.
2. Включить приёмник на одном из закодированных каналов «ТриколорТВ» и дождаться появления изображения (до появления всех дополнительных каналов, но не более 24 часов). Телевизор при этом может быть выключен.
С утра включил, пока тишина.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кр Эк
1. Зафиксированы проблемы с приемным оборудованием 12 серии, проблем с приемным оборудованием других серий не зафиксировано. Если такие случаи есть, то необходимо передать в адрес Триколора номера приемников, которые имеют проблемы с приемом, и мы попробуем в своей лаборатории выяснить причину и сообщить дилерам.
2. В экстренном порядке по заявке сервисных центров закупаются необходимые ремонтные комплектующие, в т.ч смарт-карты для осуществления пост-гарантийного ремонта оборудования, вышедшего из строя. Ожидаемый срок поступления ремонтных зап-частей в сервисные центры ПСК – начало следующей недели.
3. Со стороны Триколора прикладываются все усилия, чтобы диагностировать проблему и добиться того, абоненты компании не пострадали.
4. Самый правильный способ решения ситуации – передача сломавшегося оборудования в ремонтные центры.
Cooleye
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас самое время выложить исходники пираток триколора в паблик! Так сказать - отомстить!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"История учит, что - ничему не учит..." (с)
Имхо: вполне возможен следующий сценарий, при котором сначала намеренно представителями компании 3К были слиты ключи для выпуска пираток (как водится - сливающие в доле), потом, "под шумок" борьбы с ними, как следствие - начались массовые траблы подписчиков с картами 12-й серии, а закончится всё тем, что под светлым лозунгом "всесокрушающей борьбы с пиратством", саппорт отключит МПЕГ2 и все абоненты с некислой доплатой "радостно" (в который уж раз!), принесут бабло в фонд "процветания" руководства "родной Компании".
Думаете - так уж нереально? Wink
sputnik-satellite
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этой версии есть своя доля вероятности!
возможны и другие варианты развития событий -
при обмене на новые карты попросят подписать договор - а в личном кабинете уже обновлена строка состояния - редактирование ФИО - не доступно, только адрес для корреспонденции! + висит надпись - распечатать договор! - ОНИ уже готовы и к такому варианту развитию событий!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что людям делать? У меня уже (клиенты звонят) 5 модулей 12-серии, включая меня.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаться в будущем предвидеть: с кем из операторов можно иметь дело, а от кого - лучше держаться по дальше...
Cooleye
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самом деле, из выбора смотреть бесплатно, разнообразно и безгеморно надо выбирать только два пункта Very Happy
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо добавить пункт- ШАРИНГ. Если три года назад инет был не везде доступен и цена была достаточно высока то сейчас gprs подешевел и стал доступен. И то что происходит сейчас с теми кто заплатил официально за оборудование и просмотр, но получил по самое не могу от "компании" только сотый раз доказывает что честно жить просто нельзя. Сегодня уже наблюдал работающую пиратку. Сказали что она новой серии с идентом пакета супероптимум. За что боролись то? К чему все эти подвижки? Или это просто компенсация за ущерб со стороны пиратов компании но за счёт официальных подписчиков?
Короче я выбираю тётку шурку. У меня уже всё прекрасно показывает. И карту НТВ+ украина я выкину нафиг так как больше платить этим "компаниям" я не намерен. Не вижу смысла. Подключив шарик ты можеш "попасть" на сумму до пяти бакинских рублей. Купив трикАлор-виасат-поверхность-орион и т.д. попадаешь уже на "нормальные" бабки при абсолютно том же самом риске, если ещё не больше. Exclamation
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не случайно выше в своём посте написал:
Все, надеюсь, помнят ситуёвину у +++ с введением т.н. "длинного ЕММ" и траблы у "нерекомендованных"? Wink
Нынешняя ситуация у 3К - сиречь очень похоже в некоторых аспектах, не находите?
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имееш ввиду 5 АЗН что ли . Так это же около 6,5 долларов Wink
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
Страница 1 из 3
