Моноблок 9+13
Kon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Моноблок 9+13 Ответить с цитатой
Ппл, а кто-нибудь пробовал вот этот моноблок от inverto http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=92&cat=36
для 9гр.+13гр. в Зап. Европе
Он вроде как предназначен для 80 см тарелки и дисек встроен.
А то мультифидов спец. для этих двух позиций нет.
Тут знакомому надо посоветовать купить что-то, чтоб без особого геморра.
Сами то мы ВСЕ имеем , но когда для себя это одно..., а тут на крыше загарать нет желания.
Заранее спасибо
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет в этой железяке никакого волшебства и преимуществ в работе по сравнению с установкой 2-х отдельных голов в мультифид...
и стоит это "чудо" не дешево...
и хоть с этим красивым девайсом-хоть с двумя стоящими впритык обычными одиночными конвертерами...тарелку все равно настраивать надо одинаково...
этот моноблок-по словам ахаляй-махаляй за настройщика ничего сам не настроит...все равно все придется крутить и настраивать ручками на крыше в огороде или на балконе...в зависимости от того где стоит тазик.... Very Happy
yuriy3381
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Re: Моноблок 9+13 Ответить с цитатой
Он работает отлично с 19гр+13 и 5+13гр
19.2E-16E-13E-4.8E-1W мотор,антена120 см пакет Movistar+
olibos
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Re: Моноблок 9+13 Ответить с цитатой
Конечно он будет работать...
еще не хватало чтобы продавали не рабочие конвертеры... Very Happy
А обычные конвертеры что не отлично работают в мультифидах с 5 13 19 и так далее Е?!
Только у этих моноблоков реально одни минусы...
1.цена высокая...
2.У этой железяки 19+13 или 5+13 привязано к определенной антенне определенного размера...
неважно на какую подборку спутников выпускается такой моноблок...
Пишут например принимает 19Е+13Е то есть готовый мульт с разбросом 6 градусов...Звучит вроде красиво...
На самом деле полная бредятина...
Эти 6 градусов будут выдержаны только на определенной антенне(в описании сказано-длиннофокусное офсетное зеркало 80см)...
3.То есть на тарелке 90см или тем более 120 см этот крутой дорогой моноблок будет ловить не 19 и 13 градусов а скажем реально 19 и 14... ну или 13 и 18...потому Получается Вы на нем нормально настроили ХБ-13Е....а Астру 19Е нормально не выходит...
Начинаете 19е подстраивать -хотберд теряете в качестве...
4.Реально это бестолковая игрушка...у него внутри дисек 1\2...я это считаю минусом...то есть чтобы добавить еще головы в мульты-например Амос и Сириус получаем геморойную задачу ...покупать 1.1 дорогой дисек или пихать 0\12В переключатель...
5.еще одно заблуждение-вроде говорят с ним удобнее настраивать мультифид-закинул такой моноблок и все готово...
Ага...щас...Типа сказал ахалай-махалай и тарелка сама настроится вместе с этим чудом...
6.На примере 5+13 помимо верхних 5 пунктов куда скажите 9е пихать...все кинА не будет...Если вы поставили такую """Удобную Железяку""" то про 9е на этой тарелке забудьте....
7...8...9...В десять раз дешевле и удобнее все настроить из одиночных конвертеров и не слушать производителей этих тупых игрушек-которые рассказывают сказки что это супер пупер крутая и удобная вещь...
Это супер-пупер тупая и бестолковая вещица...
Вывод...Все Гениальное должно быть просто и надежно...А эти моноблоки...дорогая неудобная игрушка...
Двумя обычными конвертерами настраиваете например 9е и 13е независимо друг от друга как Вашей Душе угодно.. Very Happy
Последний раз редактировалось: olibos (Сб Июн 05, 2010 19:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Re: Моноблок 9+13 Ответить с цитатой
Вы уверены? Возможно и будет как то работать с перечисленными вами спутниками на антену 35см..... Smile
yuriy3381
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Re: Моноблок 9+13 Ответить с цитатой
С перечислленными моими спутниками на антену 80см работает без проблем проверено.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноблоки бывают разные. В теме речь идет о моноблоке на 4 градуса. Как он будет работоать на антенне 80см с 19Е и 13Е, или темболее со спутниками 13Е и 5Е ? Проверено у него блин. Evil or Very Mad
777.777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно сколько такой конвертор стоит?...
Может дешевле два таких взять
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешевле...
А еще дешевле взять два Любых конвертера...поставить их впритык...и настроить любой мультифид,который душа пожелаеет на Любой тарелке...
sharovik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Днепропетровске - 8$ ...
