Проблема с одной антенной работающей на 2 абоннента
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Проблема с одной антенной работающей на 2 абоннента Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У знакомых стоит антенна 1,8 на ней 90С,75ку и на другой 40 С, 53Ку. У них 2 топфилда 4000, на 75 и 53 стоят твины. 40 и 90 разделены делителями. С начала никто не обращал внимание на то что иногда "пропадал" сигнал. Но сейчас это начинает надоедать. Когда включены 2 тюнера то все нормально. Но стоит отключить какой нибудь и на всех каналах 90 и 40 пропадает сигнал. Приходится включать другой тюнер для того что бы этой проблемы не было. Но это как вы понимаете не выход. Может кто нибудь знает как от этого избавиться? хотелось бы не покупать новые тюнеры и твины для С. Но если этого не избежать то... купим. Спасибо за ответы
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подвести отдельно питание для C-Band
123dok123
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 2:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясни как это нужно сделать? и для чего? а то я не совсем понимаю смысл в этом действии. Спасибо
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в сплитерах,делителях,ето они делают проблемы,найди более качественные сплитеры и будет все ОК.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то столкнулся с похожей проблеммой. Помогло использование вот такого сплиттера http://catalog.vincor.com/ProductDetails.asp?ProductCode=GC-SPLIT4AF , на один из входов подал питание 18 вольт. А в установках обоих ресиверов на C-Band питание LNB отключил. После этого все стало нормально работать.
