Ямал 201 90° в C\KU
ANDY777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ямал 201 90° в C\KU Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У знакомых стоит антенна 1,8 он на ней смотрит 90С захотел смотреть в KU. головка (*)2 в 1 помогите настроить чтобы смотреть в C\KU
скрин(*)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно,сходи на сайт к Альяно или вызови установщика,который скорее всего не согласится.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 4:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу вытащите поляризатор, потом попробуйте войтет ли сдвоенная головка в облучатель установленный на тарель, если да, хорошо, нет снимайте старый и ставте новый
Потом настраивайте по Ку головку, замечу, что тарель должна быть установлена почти идеал, иначе ничего не выйдет
Нашли Ку, выберите максимум, маркером помечайте фокус и положение вокруг оси.
Вынимаете головки ставите полояризатор, лучше вырезать из стекла 6мм и начинается гемор выбираете такое его(поляризатора) положение, чтобы и Ку казало, и чтобы Си не сильно упало
Удачи
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в меню ресивера про дисек не забудь и еще, есть в этих конверторах маленькая ка-ка, хвостик в комплекте частенько дохнет сразу поменяй у меня по опыту установок несколько раз такое случалось, поэтому взял за правило сразу менять Idea
