pion
Добавлено: Пн Фев 14, 2005 13:31 Заголовок сообщения: Два конвертера без дисека |
Кто знает как подключить два конвертера на СИ диапазон без дисека?
Спутники Ямал и Экспресс 6А. |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пн Фев 14, 2005 16:31 Заголовок сообщения: |
Покупаешь ресивер с двумя тюнерами ! Например TF5000 или придется постоянно кабеля переключать. Другого выхода нету  |
Efimmm
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 4:18 Заголовок сообщения: |
А какие проблемы десик 3 бака стоит? Иль деньжат жалко, так милый спут. телев. вещь не дешовая ? _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
pion
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 16:43 Заголовок сообщения: |
Зелёных то не жалко, просто интересно было решается ли проблема
другими способами. Например, есть такая интересная коробочка.
На которой написано Control Signal: 0/22 Khz. Можно ли с помощью
неё скомутировать две Си головы. На ней есть один выход И два входа
входы обозначены on LNB-A, и off LNB-B. (марка SB-212SA) |
MARE
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 16:55 Заголовок сообщения: |
| Конечно можно , только включи в настройках LNB -22khz. |
pion
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 13:03 Заголовок сообщения: |
Т.Е. на головку которая подключена к on LNB-A надо подать 22 Kh?
( в настройках ресивера влючить), а на головку которая подключена к off LNB-A надо выключить 22 Kh ( в настройках ресивера вылючить).
И тогда головки будут переключаться?
ПОДСКАЖИТЕ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ИЛИ НЕТ??? |
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 13:17 Заголовок сообщения: |
| pion писал(а): | Т.Е. на головку которая подключена к on LNB-A надо подать 22 Kh?
ПОДСКАЖИТЕ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ИЛИ НЕТ??? | Только при этом на одной головке ты сможешь смотреть Low band , а на второй только High band. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 13:23 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | pion писал(а): | Т.Е. на головку которая подключена к on LNB-A надо подать 22 Kh?
ПОДСКАЖИТЕ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ИЛИ НЕТ??? | Только при этом на одной головке ты сможешь смотреть Low band , а на второй только High band. |
В C-голове нету Low band и High band. Там только один диапазон. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 13:25 Заголовок сообщения: |
| Так он же С диапазон смотреть собирается... там этой проблемы не будет. Всё заработает. |
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 13:34 Заголовок сообщения: |
Извините.Невнимательно прочитал.Да в этом случае без проблемм. _________________ Satellite Solutions For The UK |
