SkyGate
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 0:14    Заголовок сообщения: SkyGate Ответить с цитатой
Кто знает где производят и из оффициальный сат?!
Ресивер загадка, но вроде как и ничего работает Smile
Последний раз редактировалось: ig0r (Вс Июн 20, 2010 15:59), всего редактировалось 1 раз
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать популярный Laughing
sat-bird
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с такими не встречался)) покажи фото хоть что за зверь, и скрины с меню, системную информацию с меню тюнера
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скайгейты видел. Сатгейт не видел, но пользовался ним. Спутниковый провайдер интернета. Неужели есть ресиверы с таким названием? Гугл пока тоже не знает о таком ресивере. Wink
sat-bird
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может точно SkyGate ?)
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да...
SkyGate
неграммотный Wink
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда сюда sat-ua.com офф сайт на Украине
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
давно видел этот сайт...но что-то не особо он похож на оффициальный..
больше на магазин товаров и услуг
scopus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так оно и есть.
А вот сам ресивер я юзал, работает нормально, "дажить на флешку пишет" Smile
Валера70
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKY GATE HD + неделю назад поставил брату, только перешитый вINFINITY+ (для шурочки). Ресивер неплохой.
Syomen
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 20.15. При переключении кнопок на пульте - подвисал два раза, пришлось выключать питание (20.10 - не подвисает). Новая 52-я карта Трико работает без модуля, причем в ID показывает, что она 12-я)). Три канала вобще без карты.
Обещанные пакеты на 4W, 13 и 19 град. не открываются (Раньше AB-Sat работал на AU).
Но самое главное, устранился главный ДЛЯ МЕНЯ недостаток - при переключении каналов с фиксированной антенны на поворотку уже не надо включать канал на той позиции, с которой уходил ранее, а потом поворачивать её на другой спутник, сразу жми канал на любом спутнике и антенна поворачивается!!!
На новой прошивке все каналы остались на месте, Бисс-коды на месте, поворотное устройство сбрасывать не нужно и заново позиции выставлять не нужно.
Эфирный тюнер перестал работать!!!!!! нет забитых заранее частот. При вводе нужной частоты - сначала сканировал каналы, но не сохранял, а теперь и не сканирует. Откатывал прошиву на 18.01 - всё работает!
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syomen
спасибо за отзыв...короче говоря что-то с биссом туговато у меня на этом ресе (заливал софткам)....долго конечно долбаться не хотелось....короче попробывал не пошло ну да и фиг с ним....
Все равно он в даннной ситуации для других целей....
А вот что будет,если людям домой ставить....
Вывод один - Я его не поставлю Wink
з.ы. за все время что ставил, только один глобик 4100 подвел и то у знакомого (БП згорел по непонятной причине)
Syomen
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввёл вручную ключ на Спорт1 на 39Е - заработал канал, а фот ТРК Киев на Амосе ну никак не хочет работать, что только ни пробовал. Может там ключ новый?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ старый, канал работает.
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня интер и интер+ так и не заработал, какой софт не скажу...рес уж больно далековат ))) в другом городе
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mediasat.net.ua/archives/2010/01.php
Скайгейт - лучший ХД ресивер 2009 года по версии Премии МСЛ 2009 - http://mediasat.net.ua/msl/msl_result.php
у меня на столе стоит СкайГейт ХД+
Нареканий на работу НЕТ!!! Ни ХД ни ХД+
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ig0r писал(а):
Syomen
вы не любите кошек ? вы просто не умеете их готовить (С)
как по мне, то мороки с ним в разы меньше чем с другими ..
зайди по адресу - http://protv.net.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=8792 , скопируй и добавь в софткам.. Все работает ...
Syomen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто уже 20.25 пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKY GATE HD + eto onge GI9196???
prosba otvetit navopros obladateley
1)skolko sekund pereklu4aet s odnogo sputnika na drugoy na kaskadinge 1.1 (kaskad daysikov1.0 s 1.1 korectno rabotaet?)
2)na c/s-otkrivaet kanali bistro ili s opozdaniem-naprimer-platforma,raduga,viasat balt???
3)kakie v nem est minusa
dumayu preobresti
ya naprimer v nem vigu ogromniy plus 4to on vidit nizkiy potok nige1400(naprimer57e-kanal-7) a drim800 ne vidit
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumayu preobresti
господа ну помогите (хочу его преобрести)кто что скажет из обладателей
