Прием ABS-1B (Eutelsat W75) на 75 гр
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Прием ABS-1B (Eutelsat W75) на 75 гр Ответить с цитатой
Для Сибири ABS-1B [12207-H 27500 2\3] в мультифиде сигнал на гране срыва . Если на Радуге уровень
около 68-73% ,то ABS-1B около 25-30% . (180 прямофокус , 96.5КУ-(90С,КУв фокусе)- 80С, 75КУ.)
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что эти спутники АБС-1(где радуга) и Еутелсат W75(АБС-1Б) висят немного в разных точках на орбите...
Если Вам нужно улучшить качество этого спутника-перенастройте чуток ваш мульт...Сигнал на Вас светит хороший...Народ В Иркутске на 1.8м принимает этот новый(старый)спутник с отличным качеством...
kit-300
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на 0.9м сигнал с этого спутника сильней чем на радуге хотя я чуть восточней новосиба
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,но речь идет о приеме в мультифиде.
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в мультифиде все будет переть как из пушки...Если чуток подстроить конвертер
Фантомас
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 75 в мультифиде (фокус 80 ) на тарели GI 1,0м. Так вот АБС-1Б прёт сильнее, чем АБС-1, и в течение суток сигнал 66-68 попугаев на ресивере GI-8005. Конечно в Иркутской области он идёт слабее судя по карте покрытия.
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Иркутской да слабее
...Но А в Новосибирской(откуда наш автор) сигнал один в один такой же как в Киеве...
У меня В Киеве на 90см 75 е в мульте...и сигнал с 1Б тоже чуток посильнее прет чем с АБС-1...
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично-антенна GI-1,0 (фокус 80*),качество по GI-8005 -62% ( другие транспондеры не выше 57%).
sat-bird
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю ДТВ с новой частоты, заметил что периодически на долю секунды сыпет картинку, в какой-то период сыпет постоянно!! сигнал 64-67 по Опену 8хх, в момент рассыпа картинки сигнал стоит устойчиво !
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю остается только ждать, когда на спутнике все устаканится, поток 27500 соответственно "кость" обрастет и в дальнейшем ни чем не пришибут типа IRDETO, VIACCESS, так что ждемс Very Happy
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно на 12207 Н 27500 вешает два канала ЕлТВ и ДТВ . Но на ЕлТВ срыва нету а уДТВ иногда наблюдается. Притом что сигнал не дергается, И заметил вот что сигнал то плавает между 34 и 57 Rolling Eyes
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому какие каналы появляются,т.е все время идущие FTA то не пришибут Very Happy Освобождают место на основном спутнике-может абонентов Радуги обрадуют новыми каналами,мечтать не вредно Very Happy
HD38
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичное явление тоже наблюдаю на ДТВ+2.
60 см. - Экспресс-80
55 см. - Ямал-402
Sergo 1594
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего подобного сигнал 65-70 на 1м Юг Киевской обл.
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас не знаю, не смотрю, вчера наблюдалась такая ситуация
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курочка по зернышку клюет, для меня лично появился бы UNIVERSAL Channel и на том спасибо
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и так спасибо что РАДУГА нас балует, часто открывая каналы для рекламы, когда-то и НТВ+ так делало, давно было. Кто помнит как НТВ+ на все Рождество было открыто ))
kit-300
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а она и так в мультифиде
vivid777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 3:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что означает у этого спутника -наклон орбыты 1.2 градуса?
Страница 1 из 5
