Проблемы с приемом пакета каналов с БРИДЖЕ ТВ на Ямале 90Е
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Проблемы с приемом пакета каналов с БРИДЖЕ ТВ на Ямале 90Е Ответить с цитатой
Доброго времени суток Всем.
Хотелось бы узнать у кого как на Ямале 90Е принимается пакет с каналом БРИДЖЕ ТВ? В течении наверное около месяца вновь начались проблемы с приемом сигнала . Пакет периодически сыплется или вовсе нет сигнала. Такая же проблема была осенью, когда поменялась частота приема этого пакета на 90 градусах. Много на форумах было сообщений о низком уровне сигнала со спутника,затем
длительное время сигнал был стабильный ,на уровне Газпромовских пакетов. И вот сейчас сново проблемы с приемом сигнала на частоте
3791R 7900-3\4 транспондера №5 . Спасибо.
kill_
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже такая проблема. Сначала не заметили понижения уровня и качества сигнала.Наверное из-за того что размер зеркал большой и есть какой никакой запас, но потом каналы стало подрывать. Решил, сначала, что это из-за того, что повело после зимы бетонные плиты, на которых установлены посты под тарелки. Сегодня подстроил станцию, но удалось поднять отношение сигнал/шум всего на 0,5ДБ. Немногим позже решили позвонить вещателю (узнать в чем дело). Ничего внятного ответить не смогли. Ждемс...
kit-300
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня тоже самое
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была таже фигня сыпалось ... не подумайте что реклама просто было лень делать ПАКСЮ , купил пластину юниторг за 90 р сигнал вырос на 20 процентов и перестал сыпать !!!
OpenBox 770 Ямал 90 с -180см
Triax TD 88 -ABS 75 q
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевели бы пакет на освободившуюся частоту,где был НАУ ТВ.
scopus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуция.
Причем беру одновременно оттуда Спорт и МТВ в Си в другой поляризации - все нормально. Шансон в Ку - все нормально.
А Бридж сыпит.
Тоже думал проблема после зимы и ветров, но после регламента на тарелке -при приличных уровнях и качества - подсыпает периодически.
agan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в воскресенье потратил 1 час сделал деполяризатор из трех пар заклепок (размеры "от Альяно")4х16 и поднял все тп как правые так и левые.
Бридж идет с качеством 48 по скаймаксу 3000 cicrf? причем ТП обеих поляризаций стали показывать практически одинаковые уровни при повороте деполяризатора относительно "штатного"крепления пластины градусов на пять и слегка выдвинутом из волновода
Картинки здесь http://amursat.ru/phpBB2/about915-180.html
всего наилучшего!
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ставил на 1,8 Арион без проблем 50-60 арионопопугаев
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
agan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы к спутнику поближе живете
всего наилучшего!
scopus
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это точно, а уменя тарель на уровнь горизонта смотрит.
