2-х зеркальная тороидальная антенна.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 18:32    Заголовок сообщения: 2-х зеркальная тороидальная антенна. Ответить с цитатой
Всем здравствовать.
Есть ли "держатели такого зверя",как двух зеркальная тороидальная антенна. Если есть,то напишите пожалуйста,
действительно ли как описывают она так хороша или есть в ней
какие-то существенные минусы.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Re: 2-х зеркальная тороидальная антенна. Ответить с цитатой
anatol.n-k писал(а):
Всем здравствовать.
Есть и держатели. Серийные.
Но дешевле обычная труба, наружным диаметром 60мм ( это важно! ).
Можно поконкретнее сформулировать вопрос?
Какие спутники хочется смотреть? Может быть есть варианты кроме Т90?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имел ввиду,есть ли у кого-нибудь с этого форума такая тарель.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду есть ли у кого такая тарель.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, но вопрос не снимается, что хочется смотреть?
Может, это будет из пушки по воробьям...
Я эту тарель хорошо знаю, неоднократно настраивал.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось узнать максимальный угол захвата спутников восточнее и западнее от центрального конвертора. Например в центре 75гр , западнее 40 град, а восточнее 103 гр возьмет или нет?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тороидальная спутниковая антенна TOROIDAL T90 предназначена для приёма спутникового сигнала в секторе 40-60 градусов. Является альтернативой мотоподвесу (дисек-позиционеру) с более быстрым переключением между каналами с разных спутников.
P.S. ну вот и прикидай Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я тоже все уже читал в разных источниках.Мне хотелось бы услышать так ли все на самом деле от тех,кто такой антенной уже пользуется или много раз настраивал сею конструкцию.Какие есть у нее минусы.
vladimir_nsk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пытался узнать, но все молчат как партизаны. Хотел поставить с 53* до 96.5*. Но не знаю будет работать или нет.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина молчания может быть проста, никто или почти никто ЭТИ спутники с помощью Т90 не смотрит. Насколько я знаю, приём на эту тарелку С-банд возможен только со специальным облучателем для конвертора. Второе, это фактически Т90 равнозначна тарелке диаметром 1м, но с возможностью принимать спутники в широком дипазоне их размещения на орбитах. Надо подумать, а хватит ли тарелки в 1м для приёма бортов...
Друзья, вы хотите услышать КОНКРЕТНЫЕ ответы на общие вопросы, так не бывает. Что значит, какие минусы? Цена, например Laughing ...Это как, минус?
Вот такая конструкция, например, вам поможет?
Шину для борта 53Е я наращивал сам....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, в каком секторе на такой антенне спутники будут приниматься как на обыкновенный 1м, а в каком секторе как 90см, 80см и т.д.
Сам о такой антенне (даже о 2-х) думаю.
И ещё интересно - находил какие-то мануалы по ней, там смотрю шкала по настройке конверторов есть. И даже онлайн-программы для расчёта расположения конверторов на конкретные спутники в конкретных городах в сети имеются. Там что, действительно, при сборке антенны можно все конверторы по шкале выставить, а потом только на центральный спутник центральным конвертором настроится и всё остальное тоже заработает? Или последующая тонкая подстройка конверторов будет их передвигать на плюс-минус поллаптя? В общем, насколько эта шкала точная?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю.
Поскольку настраивал Т90 многократно и любопытство пёрло так, что не было преград Laughing , то вышло следующее.
Если тарелку вешать на СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ опору, то легко можно воспользоваться таблицами и программами из инета. Именно так, настроил центральный спутник, все остальные поставил на расчётные места дуги, выставил наклон расчётный, и всё, попадание почти 100%. Проверял потом прибором, иногда кое-где на 5мм двигал конвертор, не более....
Поскольку приходилось настраивать спутники которые у нас идут с запасом на 50-60 см, то конечно Т90 применялся практически всегда ТОЛЬКО потому, что надо было обойтись ОДНОЙ тарелкой, вместо 2-х или 3-х. Исключение составлял Турксат в те годы, когда устойчивый приём был возможен на тарель не менее 1м, ну и вот этот Экспресс АМ22, обычно он идёт хорошо на размер от 70см.
Так вот, то что "попадает в дугу", то есть, конвертор размещается на самой дуге, а не на выносной приспособе за её пределами ( диапазон дуги примерно 45 градусов ) принимается так, как-будто мы имеем тарелку 1м. Независимо от положения на дуге, по центру, или с краю. На самом краю чуточку хуже, само собой. А вот то что за пределами дуги уже слабее, и серьёзно. Например, мой 53Е на снимке принимается как на тарель в 70 см, что достаточно в данном случае, но у каждого свои приоритеты.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая первая антенна в Крыму была настроенна на прием от 30 запада до 36 востока. С дополнительными мультифидами.
Чтобы знать какие спутники можно принять этой антенной для начала дайте свои координаты.
журнал Сателлит
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! Спасибочки!
Последний раз редактировалось: anatol.n-k (Вт Июн 22, 2010 16:54), всего редактировалось 1 раз
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показываю один раз, все остальные делают также, только вводят свои координаты.
Вначале смотрим на указанные координаты
Я так понимаю что это село Черепаново.
Далее уменьшаем масштаб и сравниваем карту с зонами покрытия спутников.
Зоны покрытия можно посмотреть на сайте www.flysat.com
Составляем список спутников, которые можно принимать в вашей местности, которая входит в их зону покрытия на антенну размером 90-100см.
Выбираем крайний спутник из желаемых к приему (самый западный или самый восточный)
Запускаем программу Satellite Antenna Alignment
Вводим в программу свои координаты.
Обращая внимание на колонку под названием Azimuth° в программе, выбираем самый западный или самый восточный желаемый спутник. Далее вычитаем (или прибавляем в зависимости от того с какого края вы желаете произвести отсчет сектора приема антенны) из его азимута, который даст программа наши 40° и получаем сектор в 40°.
Далее просто смотрим какие спутники попали в сектор 40°.
Вот собственно и все.
журнал Сателлит
kit-300
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ториодал только для Ку бенда. Для Си нужна особая байда Laughing
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё та я настраивал такую тарелку и мой вывод что не тянет она 1метр. Максимум вытягивает 85 см из заявленых 90. И с настройкой головок повазиться нужно по сравнению с другими мультифидами. Соответсвенно удобный подход к головкам нужен. Вся конструкция хлипкая какае то не для большых ветровых нагрузок. У меня одна есть в огороде валяется уже какой год за ненадобностью. предпочитаю антену с мотором или кучу антен.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ялте очень приличные ветра бывают и стоит такая антенна уже не первый год.
Подход к конвертерам? А какой такой нужен подход? Взял да настроил, если нужно, ничего необычного нет.
Кроме оригинальных появились также и подделки под эту антенну, если не держать "в руках" обе антенны, то разницу по описаниям не сильно и увидишь.
Хлипкость? Ну вот Triax в Ялте как-то заворачивает в трубочку, а эта стоит целёхонька.
Удобная дорогая оригинальная необычная антенна. Позволяет экономить место на балконе или просто указывает на то, что ее владелец увлекается спутниковым телевидением, а не просто обычный потребитель для приема 3 спутников.
Примерно так.
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня другие наблюдения.
Я не коэффициенты усиления сравнивал, а реальный уровень сигнала на тарелках Гибертини и Т90, с одним и тем же типом конверторов. Отсюда и взял цифру в 1м, а не с потолка.
С настройкой можно не возиться, если строго соблюдать условие, которое я выделил красным цветом и воспользоваться таблицами или шаблоном. Настроить центральный спутник вообще никакой проблемы составлять не должно.
Про подход удобный мне понятно, крыши у нас далеко не плоские Laughing , но если всё посчитать и расставить конверторы, то получается не сложнее, чем обычную тарель.
Та что выше на снимке перенесла посленовогодний ураган, который прошёл у нас этой зимой. На некоторых соседних домах черепицу посдирало....Ни разу я не слышал, чтобы погнуло Т90!
Страница 1 из 6
