Автор |
veter__
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
У меня стоит на тесте Т-100, в Ростове, особо времени не было, но попробовал для интересу настроить восточные спутники(на западные не так интересно, там проще все):
- в центре 60й поставил, ловит 36й, 53й, 60й, 75й, 85й(на дополнительной планке) остальное не пробовал, но с ходу 90й в KU-диапазоне не получилось, думаю нужно центр сместить на восток)), пока больше не пробовал.
Если что спрашивайте, могу сообщить уровни сигнала на нужных спутниках и частотах. |
Вернуться к началу |
Спутник
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
Хочу увидеть фотографию вашей Т-100 с приложенной на нее строительной рулеткой. Что за зверь такой? _________________ журнал Сателлит |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Полагаю, что речь идёт о танке Т-100....
А тарелки такой нет в природе. |
Спутник
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Если полагать, то речь может идти о разводе лохов при продаже антенн TD-90 с самодельной надписью Т-100. _________________ журнал Сателлит |
skystar
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 1:39 Заголовок сообщения: |
по-моему для Сибири Тор - менее актуален,
хотя в свое время сам попробовал настройку на 39Е - 90Е
(где-то есть мой пост с фотками...)
а так сушествует Т-90 -оригинал и Т-90 "клон", который по моему
даже во многом лучше "настоящего", смотрю > 5 лет, слева мой от 8W до 39Е,
правый делал приятелю Амос - 28Е
но к сожалению, последнее время ОБА варианта с успехом фальсифицируют,
а там качество никуда не годится, не удивляюсь, когда хозяева жалуются,
что кажет как 80-ка, там металл, как носовой платок ...
- хорошо, если "честные" сдиральщики хоть пишут экзотические названия
типа такое, хуже - когда просто обманывают ...
- почитай сдесь
Спутник
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 7:38 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что разработали эту антенну еще в СССР, но до сих пор ни в одной стране СНГ нет достаточно точного оборудования (военое не в счет), чтобы изготавливать эту антенну по приемлемой цене. Деваться было некуда, вот и продали лицензию на эту антенну одному тайваньскому заводу. И денег получили, и потребитель получил достаточно недорогую антенну. А сделать как в Польше можно хоть сегодня, только при этом работать она будет как 80см. Не более. Так как к двухзеркальным антеннам требования к точности зеркал намного выше. При небольшом уходе от расчестных размеров КПД падает сильно.
Вот первая антенна, установленная в Крыму в Ялте
Фото сделано на промежуточном этапе, окончательный вариант специально не выкладывал в интернет. И эта фотка расползлась по всему интернету. Особено рассмешил факт наличия этой фотки на одном сайте из Ростова, где указано, что это они ее ставили.
Обратите внимание, три конвертера установленны на мультифиды из пластика. Дополнительных крпелений на конвертеры тогда не было. Когда то такие мультифиды я их изготавливал. Стоили они не мало, ибо пластик покупали немецкий. А потом опять как всегда, начали делать в Черновцах, там сям из чего попало вплоть до полиэтилена. Летом такие мультифиды буквально таяли и конвертер опускался насколько ему позволял кабель. Кто-то делал из советского полистирола для пуговиц, например, и зимой мультифид рвало на куски от мороза. _________________ журнал Сателлит |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 9:21 Заголовок сообщения: |
Кстати, те кто интересовался, на последнем фото от Спутника могут увидеть фирменную опору, на которой установлен Т90. Есть ещё вариант вертикальной стойки, которую можно болтами привинтить к плитам ( например, на земле или на плоской крыше ), но последний я уже давно не видел у поставщиков оборудования.
Оригинальная тарелочка, если всё настраивать правильно, держит параметры годами. Лично мне не очень нравятся пластиковые крепления конверторов, но в инете есть самые разные варианты их замены. Есть и варианты замены механизма регулировки угла места ( вверх-вниз ) на тальрепы...
Но прежде чем западать на необычную конструкцию лучше подумать и прикинуть, а может есть более простое или эффективное решение. |
Спутник
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Так это универсальная опора, она позволяет крепить антенну как на вертикальную стену, так и на горизонтальную поверхность.
Вот тут эта же опора на столе
Последний раз редактировалось: Спутник (Ср Июн 23, 2010 12:39), всего редактировалось 1 раз |
Al Capone
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
Наверное под названием T100 скрывается вот эта китайская поделка.
Видел их в арабских магазинчиках по продаже сат. оборудования.
На глаз вроде немножко больше оригинала Т90, но может это и обман зрения, не важно...
Просят за эту радость всего 75 евро, если оптом то еще дешевле.
veter__
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
не, на антенне надписей нет, вот такая:
Антенна на 16 спутников, ДВА рефлектора, 12,5GHz/ 40дБ, гальван. сталь 0.9мм с полиэстером, со стеновым кроншт.
оригинальных T-90 вживую не видел ни разу )),
позже пойду сфоткаю, в комплекте идет стойка, которую можно и на вертикальную и на горизонтальную поверхность устанавливать. |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
Спутник писал(а): | Так это универсальная опора, она позволяет крепить антенну как на вертикальную стену, так и на горизонтальную поверхность.
Несколько раз видел опцию при заказах и вживую покрашенную в такой же цвет ПРЯМУЮ трубу с приваренной прямоугольной плитой с 4-мя дырками...Типичная конструкция, и вполне возможно, что наши местные поставщики подсуетились....Опора тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельно от тарелки продавалась.
Крыши у нас практически везде ПОКАТЫЕ, с большим узлом, и не прижилось ничего, кроме как трубы 2-2,5 м длиной и 60мм толщиной.
Вот, примерно так как то, но для здесь для двух тарелок сразу...
Последний раз редактировалось: Parol (Ср Июн 23, 2010 22:25), всего редактировалось 1 раз |
Спутник
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Ну, "наши" люди в смысле русские из СНГ или СССР неважно всегда найдут как выкрутиться. У нас же были только с опорами или как вот та с надпиcью GLOBO вообще без опоры. _________________ журнал Сателлит |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
Я не о наших, немецкие фирмы поставляли такую опору. |
Спутник
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 9:43 Заголовок сообщения: |
А немецким фирмам кроме "наших" никто и не мог больше подсказать ))) _________________ журнал Сателлит |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
У меня такая тарелка (см. подпись).
Стоит на конькообразной крыше (над вторым этажом). Фирменную опору не задействовал, по причине того, что её крепление под конструкцию крыши не подходило.
Принимаю: 42Е-36-28-19-13-9-7-5-0,8W-4W.
В "узких местах" - установлены тонкие Inverto:
остальные - Alps:
Много комбинаций твинов и квадро. Коммутация через дайсик 10/1.
Параллельно юзую поворотку Triax 1.1 на мотоподвесе Стронг 2100 для просмотра более экзотических спутников.
Всем - доволен. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Спутник писал(а): | А немецким фирмам кроме "наших" никто и не мог больше подсказать ))) |
Опять не так, основные "потребители" этих тарелок у нас турки.
Дело в том, что большая проблема бывает получить разрешение поставить ОДНУ тарелку, а уж про ДВЕ я вообще молчу. И для турок это идеальное решение, для позиций 42Е-19Е-13Е-7Е...Одной тарелкой всё захватил. |
cuc
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 247 Откуда: Самарская обл.
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
А где купить такую тарелку через интернет магазин, может кто подскажет? _________________ 5Е, 9Е/10E, 13E, 42E, 36Е, 75Е |
Спутник
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
cuc В Крыму и Украине 0676525090 или 0999222444 _________________ журнал Сателлит |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
Вы - чё! Он же - из России!
тут гляньте:
http://toroidal.ru/buy.html _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Последний раз редактировалось: yorick (Чт Июн 24, 2010 19:48), всего редактировалось 1 раз |
Спутник
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
yorick Да, как бы вижу, не слепой, откуда он. Просто у нас пол Кубани и Ростова живьем отовариваются. В основном едут через Мариуполь по берегу Азовского моря, но скоро построят мост через Керченский пролив - будет лучше для всех по обе стороны. _________________ журнал Сателлит |
