Punishment
Добавлено: Пн Фев 14, 2005 17:12 Заголовок сообщения: Проблема с коммутацией двух тарелок... |
Итак ситуация... У меня было установлены две тарелки: НТВ+ 0.6 и Сириус 0.9м. Сигнал с тарелок шел в ресивер по одному кабелю. Несколько дней назад мне заменили тарелку 0.9 тарелкой 1.2м, установили актюатор, позиционнер и т.д. Но задачи поменялись. Мне нужно было сделать так, чтоб обе тарелки так же продолжали показывать на ТВ, а также, чтоб 1.2м тарелка, в дополнение ко всему, была соеденена с DVB картой в компьютере т.к. я подсоединился к интернет через спутник. Приехали установщики, все сделали, все настроили. Все супер! Ситуация с кабелями практически не изменилась, разве что теперь с 1.2 антенны еще один кабель через разветвитель уходит в компьютер... Казалось бы все нормлаьно... как только ушли установщики я включил НТВ+ и заметил что работают не все каналы. Полез в меню\настройка каналов (ресивер Strong4450) и заметил что нет сигнала с нескольких пакетов, тоесть там прописано например NTV+TV5 - сигнала нет, NTV+Sport - сигнал найден. Удалял все каналы с НТВ+ и искал заново - нулевой эффект. Работают все каналы ТОЛЬКО тогда, когда плюсная тарелка идет на прямую в ресивер или когда обе тарелки идут в ресивер по одному кабелю БЕЗ разветвителя (с которого кабель идет на комп). Тоесть выбираешь NTV+Tv5 пакет - сигнала нет, отсоединяешь разветвитель - сразу сигнал появляется. В чем может быть дело? Единственное что я трогал в ресивере это настройки конвертора... Вроде бы раньше в настройка был "универсальный" конвертор, я поставил единый (частота 10750), потом менял на универсальный опять - не помогло.
Очень расчитываю на помощь! Извините если сумбурно написал... не силен я в терминах спутниковых. |
Добавлено: Пн Фев 14, 2005 17:25 Заголовок сообщения: |
| Что там за разтветвитель? Возможно идет напряжение и с компьютера и ЛНБ работает только в одной поляризации..? |
Punishment
Добавлено: Пн Фев 14, 2005 21:20 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Что там за разтветвитель? Возможно идет напряжение и с компьютера и ЛНБ работает только в одной поляризации..? |
Разветвитель вот этот http://www.dipol.com.pl/pict/r85002+.jpg Terra ss 002
Незнаю. НТВ+ один работает нормально,с сириусом работал нормально, с новой тарелкой без компа, тоже работает нормально, да и новая тарелка с компом тоже работает! Только неработает все вместе. Да и я понимаю если б бы НТВ+ просто отрубился совсем, а то не показывают некоторые каналы да и только, а остальное кажет (( |
Добавлено: Пн Фев 14, 2005 21:33 Заголовок сообщения: |
| Посмотрите какие каналы +++ у вас работают, одной поляризации? Вообще сплиттер активный не позволит вам свободно управлять всеми ЛНБ это однозначно. |
Punishment
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 6:23 Заголовок сообщения: |
Точно!
Работают каналы только одной поляризации...
Скажите а как тогда выйти из положения? Что купить и т.д.Тоесть мне нужно, чтоб и на ТВ обе тарелки показывали и еще один кабель шел в компьютер... |
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 7:04 Заголовок сообщения: |
| Поставьте ЛНБ с двумя выходами , один из которых будет работать только для компьютера , эдесь не должно быть никаких помех. |
Punishment
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 10:23 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Поставьте ЛНБ с двумя выходами , один из которых будет работать только для компьютера , эдесь не должно быть никаких помех. |
Спасибо!
Иначе никак я правильно понимаю? |
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 12:25 Заголовок сообщения: |
| Punishment писал(а): | | ganimed писал(а): | | Поставьте ЛНБ с двумя выходами , один из которых будет работать только для компьютера , эдесь не должно быть никаких помех. |
Спасибо!
Иначе никак я правильно понимаю? | Да, и для такой хорошей системы будет лучше. http://sat.com.ru/lnb.html#1 |
Punishment
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 16:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо еще раз.
эх... года два назад бы это заиметь, а сейчас все самое вкусное уже непосмотришь... |
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 23:13 Заголовок сообщения: ... |
| Punishment писал(а): | Спасибо еще раз.
эх... года два назад бы это заиметь, а сейчас все самое вкусное уже непосмотришь... | Ну, это не разговор. В чем проблемы? Можно решить и другими самодельными способами. И я думаю , Вы не на таком уж низком уровне , что пользуетесь НЕТом через SAT ? |
Punishment
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 13:10 Заголовок сообщения: Re: ... |
| ganimed писал(а): | | Punishment писал(а): | Спасибо еще раз.
Да нет, уровень не то что бы.. но и не низкий. Довольно давно уже и форумы читаю и эксперементирую... Но тогда было проще, пропал канал, залез на сайт, взял ключик ввел ключик... Вроде как все хорошее одной кодировкой шло.
А можно Вашу аську в личные попросить? Ну если вдруг вопросы будут. Обещаю не доставать  |
