аналоговый тюнер Manhattan 7700
gosha007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 17:37    Заголовок сообщения: аналоговый тюнер Manhattan 7700 Ответить с цитатой
Может ктото в курсе у него есть встроеный позиционер?
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Re: аналоговый тюнер Manhattan 7700 Ответить с цитатой
Если у него есть встроенный позиционер, тогда у него на задней панели должны быть присоединительные контакты для пары проводов на мотор актуатора и для пары проводов с его датчика. Или это чисто теоретический был вопрос?
gosha007
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето типо вот эти? Question
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа, но не эти. Там же написано, поляризатор (polarizer). Это контакты для внешних поляризаторов старых прямофокусных конверторов с прямоугольными волноводами. Очевидно пара MAG - это под магнитный поляризатор, а вторая пара, видимо, под механический вариант поляризатора.
Для актуатора на нём должны были бы быть две аналогичные пары контактов, только одна пара под мотор (+27V, а не под +5V), а вторая пара под датчик (сенсор).
Кстати, датчики у актуаторов в далёкие аналоговые времена тоже бывали разных видов. Кроме аналогичных современным импульсным датчикам, встречались также и резистивные (точнее потенциометрические). Внешне актуаторы одинаковые, а датчики внутри разные. Соответственно и позиционеры были разными, только под свой вид актуатора.
