Крепление на трубу
AMD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Крепление на трубу Ответить с цитатой
Всем привет!!! Дайте пожалуйста ссылочки как можно сделать своими руками крепление на тарель 1.8 на трубу. Большое спасибо.....
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сетку делал из материала ,что подвернулось под руки
А это я делал давненько http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4209&highlight=ivv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 7:56    Заголовок сообщения: Re: Крепление на трубу Ответить с цитатой
Пришлите фотографию опорного устройства. (ОПУ). Не зная как крепится полотно антенны ,можно дать ошибочный совет.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное не усложнять
Very Happy . . Very Happy
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. skystar, что-то хлипковато выглядит данная конструкция. При хорошем порыве ветра тальреп либо согнётся, либо просто сломается... Он всё-таки расчитан на растяжение, а здесь он больше, как-будто, на сжатие работает.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,зеркало обладает подъёмной силой и стремится вверх (при таком рычаге)?
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уж такой ветер, то скорее антенну погнет ...
даже если задница тяжелая, рекомендую заменить на алюминиевую, вот пример
(видны "заштопанные" родные дырки крепления),
стоит на уровне 7-го этажа > 5 лет
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 8:23    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Эта конструкцмя напоминает мне обувь. В России и Норвегии носят теплую обувь , на юге этого не надо. Так эти крепления годны для установки в кустах и или на газоне среди посадок. На крыше и на ветру , при наледях и снеге нет необходимого запаса прочности. Моя антенна 2м. стоит с 1993 года на трубе диаметром 100 мм и до сих пор прекрасно вращается. Как известно парусность парболы сильно оличается от листа для нас в лучшую сторону , но и при сильном ветре фокус может изменяться. Отсюда мой совет - усилить конструцию предложенную выше. И всЁ.
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб спокойно спал, открою секрет ..
- на той фотке она простo "паркует", настроена, кабели скручены
и ждет опускания на свое место
а там, как видишь, в двух местах подкреплены угольником к каркасу
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось... Всю ночь ворочился с боку на бок, переживал за твою тонкую перемычку.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъезжай в гости, посмотришь, пощупаешь,
- может тогда успокоишся ...
издалека - по фотке - вроде действительно хлипко, но если подергать -
вроде нормально, а вот "родной бублик" мне не понравился
слишком грубо .. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:47    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я нашел минуточку показать своё крепление старой своей колдобины. Это типовое 90х годов. Выдержала всё и сейчас кажет на 100%. Только уже почти незачем.Пока нет времени по спутникаим С,KU ползать, есть моторы , USALS и МФ и прочее. Паутина , с весны не крутил. Стоит на Ямал.
