yakovcs
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 17:48 Заголовок сообщения: Invacom quad QDH 031 помогите !!! |
Помогите чайнику плиз!
купил я голову invacom quad qdh 031 но когда я её подключаю она сильно занижает сигнал или вообще нет приёма (ресивер дрим 500 подключен на прямую и только он. из 4 разьёмов головы подключен только один) 100% оригинал а не подделка !
а с другой дешёвой головы все идёт супер
в чём может быть проблема ?
заранее спасибо ! |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 18:17 Заголовок сообщения: Re: Invacom quad QDH 031 помогите !!! |
| yakovcs писал(а): | Помогите чайнику плиз!
заранее спасибо ! | В том что Invacom это просто неоправданная трата денег. Поставьте дешевую и не парьтесь. _________________ Satellite Solutions For The UK |
yakovcs
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 18:46 Заголовок сообщения: Re: Invacom quad QDH 031 помогите !!! |
| Avsat писал(а): | | yakovcs писал(а): | Помогите чайнику плиз!
заранее спасибо ! | В том что Invacom это просто неоправданная трата денег. Поставьте дешевую и не парьтесь. |
да я просто хочу понять почему она занежает сигнал а не хотябы даёт тот же что и дешёвая голова . что я делаю не то ? может она только с одним ресивером не должна работать ? или может есть какой то спец способ подключения ? |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего брак....  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Romashka_us
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 19:27 Заголовок сообщения: Re: Invacom quad QDH 031 помогите !!! |
заранее спасибо ! |
у меня была та же самая проблема с инверто......так что тут не угадаешь _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Как сказать, брак...Invacom может потреблять по входу до 150мА, а Дрим500 может иметь просаженный блок питания.
И то, и другое наблюдал неоднократно, можно измерить.
Но положения это не спасёт, увы. |
boombox
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 0:21 Заголовок сообщения: |
Китайский дрим работает только с китайскими головами  |
yakovcs
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 1:13 Заголовок сообщения: |
вот что самое интересное , у меня есть ТРИ таких головы ! пробовал все 3 не только на дрим 500 но и на опнебоксе 300 и результат тот же
на 9е вместо 6дб видит 3.4дб а 75 вообще не видит хотя на обычной голове 8.9дб ! |
Yuva2004
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 8:51 Заголовок сообщения: |
| yakovcs писал(а): | вот что самое интересное , у меня есть ТРИ таких головы ! пробовал все 3 не только на дрим 500 но и на опнебоксе 300 и результат тот же
При такой статистике не мешало бы проверить (а лучше заменить) кабель снижения....Попутный вопрос :какого производителя стоит ДИСЕК  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Вот тут я бы свич не трогал. При большом токе потребления конвертора его можно спалить, но чтобы свич брал что-то дополнительно из-за того, что прицепили другой конвертор...
Кабель снижения я бы тоже пощупал, это хорошая мысль. Если конвертор жрёт повышенный ток, то плохой кабель может быть дополнительным сопротивлением, и на нём упадёт напряжение питания, конвертору просто не хватит, вот он и не работает.
Всё из-за этих гадов, Ома и Кирхгофа!  |
yakovcs
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
Как я говорил ранее дайсика нет подключен один декодер к одному выходу инвакома ! а что касается качества кабеля то оно вроде нормальное , самое интересное что ко мне приятель приходил с satlook и с инвакомом он не мог не один спутник выловить а с обычной без проблем ...
может есть какой то сепц. способ подключения типа если не подключены хотябы 2 выхода то работать не будет или что то в этом роде ?
** кстати если кабель занижает сигнал может поставить уселитель ? |
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
| yakovcs писал(а): | Как я говорил ранее дайсика нет подключен один декодер к одному выходу инвакома ! а что касается качества кабеля то оно вроде нормальное , самое интересное что ко мне приятель приходил с satlook и с инвакомом он не мог не один спутник выловить а с обычной без проблем ...
Та-ак...Уже веселее.
То бишь, приходил приятель с прибором и тоже видел проблему?
Тогда однозначно кабель надо трясти! И никаких вроде, кинуть кусок НОВОГО ДРУГОГО кабеля временно, и посмотреть, больше гадать нечего.
Зачем усилитель, тут похоже всё напряжение на кабеле падает, оплётка гнилая, или штекеры поганые... |
yakovcs
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | yakovcs писал(а): | Как я говорил ранее дайсика нет подключен один декодер к одному выходу инвакома ! а что касается качества кабеля то оно вроде нормальное , самое интересное что ко мне приятель приходил с satlook и с инвакомом он не мог не один спутник выловить а с обычной без проблем ...
при пробе с satlook был абсолютно другой кабель и очень короткий где то 2 метра всего .... коннекторы тоже не плохие как на картинке
уже не знаю что и думать просто очень не хочется верить что это брак .... ведь брал с офф. дилера в германии Сат бой если кто то с ними знаком .... |
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
Ой, меня размеры напугали!
Послушай, не надо из немцев делать кумиров ( хотя они и сделали англичан заслуженно! ). А что надо? Правильно расставлять акценты, описывать ситуацию так, как было.
Мы тут не телепаты, что УГАДЫВАТЬ. что и как делалось. До сих пор по твоему описанию всё указывало на кабель, коннекторы, теперь....
Ну, теперь я вот и не знаю, что ты напишешь...теперь.
Пойми, тебе пытаются помочь, а ты ДОЗИРОВАННО выдаёшь инфу.
Само собой, желание пропадает.
Мне ошибиться не зазорно, охотно признаю, если был неправ, ну а тебе ведь РЕШЕНИЕ нужно, а не кто в чём ошибся.... |
yakovcs
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
Признаю свою ошибку , и так расскажу все как было :
купил я короче 3 головы инваком qdh 031 для установки на спутники 13е,9е,75е и пытался найти 75е, у нас я его с помощью опенбокс 300 нахожу без проблем и на метр. вертел вертел тарель и без результата, но 53е настроил относительно без проблем ! хотя и сигнал был слабоват относительно наших мест (но на немного ) прикинул наверное пропускаю сигнал 75е позвал другана с сатлуком он подъехал подключил со своим кабелем rg6 вертел вертел но 75е так и не нашёл. почесали мы репы и решили поискать на второй тарелке 9е - не нашли. на инваком смогли поймать только 4w и 4.8е каторые у нас и на гвоздь поймать можно !!! потом взяли самую обычную универсальную голово с одним выходом и с сатлуком настроили 75е за минут 5 а 9е,13е еще за минут 10 .... потом когда всё настроили решили ради пробы поставить инвакомы вместо 9е и 75е на опенбокс 300 и так результат на 75е сигнал с 8,9дбл упал на 0-0.3 а на 9е упал с 6.5 дбл на 3.4 дбл ( это все по опенбоксу 300)
кабель вроде хороший хотя когда сам вертел тарель в поисках 75е (в первый раз ) использовал другой и ничего найти не смог .... |
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Уныло могу сказать, что все эти invacom просто дефектные.
А что ещё можно подумать при таком раскладе, ума не приложу... |
Yuva2004
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Ну,предположить что все три дорогущих конвертора оказались браком конечно можно, хотя вот порылся в сети и нашел здесь http://www.dvbhardware.com/product_info.php?products_id=77 среди его ТТХ фразу ,что идеальным соотношением F/D для него = 0.6. Возможно угол раскрыва вашей антенны не соответствует этому параметру т.е. конвертор находится чуточку вне фокуса и не используется на всю свою мощь В любом случае лучше вернуть изделия (если есть возможность).
З.Ы. Почитайте это http://www.orion-express.ru/front/page/show.html?p=antenna _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
yakovcs
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
и так , после долгих испытаний с разными кабелями пришёл к выводу что делать нечего. в этих головах какая то неизвестная мне фишка играет роковую роль к тому же появилась опция продать и я думаю так и сделать .
сейчас думаю, что же взять вместо инваком ?, думаю взять альяно так как я брал альяно С абсолют 70 и он показал просто СУПЕР результат в своё время при настройке на 90е) ? кто нибудь работал с их Ку головками (под угол раскрыва 70 так как работаю с гибертини) ? особенно интересует головки Альяно 70 куад
если есть что то еще круче посоветуете плиз!
Спасибо всем за помощь !!! задалбал я вас уже наверное  |
lemberg
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
| Что-то мне подсказывает,что здесь попахивает очередным пиаром продукции Альяно... |
skystar
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 0:37 Заголовок сообщения: |
| yakovcs писал(а): | | ... продать и я думаю так и сделать ... |
супер !
я как раз ищу полохо работающие Инвакомы, чтобы выявить истину
вокруг загадочных параметров этих головок
готов купить по "входной" цене, так что ничего не потряешь
пиши в личку, организуем и обговорим детали
