49° Нижегородская обл. на 1.2 и 1.4 сигнал один и тот же
Luminous
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 18:54    Заголовок сообщения: 49° Нижегородская обл. на 1.2 и 1.4 сигнал один и тот же Ответить с цитатой
Сегодня крутил тарелки, настраивал ямал 202 49 градус.
Поймал на тарель 1.2 сигнал по голдену 45.
На тарель 1.4 тоже самое, тарелки обе супрал.
Конвертор Inverto.
Так и должно быть??
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между 1.2м и 1.4м для С-диапазона ничтожна.
Skype: nstanislav_satellite
Luminous
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ)
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно быть такого. Скорее всего облучатель конвертора не согласован с зеркалом.
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это ничтожна??? Разница в усилении примерно 1,7дБ для этих антенн .
Если разницы нет, то означает что антенны плохо настроены (в том числе неправильно выбраны облучатели)
Luminous
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны настроены были точно.
Сам удивился когда получил такой результат, поэтому и спросил.
Облучатель вот такой
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это регулируемый облучатель. После правильной постановки конвертора перемещением облучателя вдоль резонатора необходимо найти место наилучшего согласования облучателя с зеркалом.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель так себе
yun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест приёма спутника Yamal 202 49°E в С диапазоне на антенны 85, 110, 120 и 180 см
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yun, очень интересно, спасибо. Наверное самый слабый из русских спутников. Интересно было бы также узнать о возможности приёма на ту же тарель в мультифиде спутников 53Е и 55Е.
