Облучатели Си диапазона
Жека-27
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Облучатели Си диапазона Ответить с цитатой
Привет всем! Я заранее извиняюсь если чтото неправильно сделал. На этом форуме новый. Уже не 1 месяц пытаюсь победить Ямал90е Си. Скажу сразу банка +рупор для меня уже в прошлом. Пытаюсь освоить трубы полипропиленовые. Если есть что почитать дайте пожалуйста ссылку. Если есть какие вопросы задавайте . Добавлю сейчас стоит харьков 1.2 ,голова пауксис 850 !С УВАЖЕНИЕМ.
avv12345
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тему диэлектрических облучателей много инфы у Альяно.
Жека-27
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответьте на вопрос такого характера. В донецкой обл.можно выловить весь ямал 90е си?и еще сегодня пробовал выловить с фокуса 90е на 1.2харьков, 96.5е и 80е . На 96.5е выловил 1 тр-р причем качество сильнее чем на 90е , и на 80е 2 тр-ра с маленьким запасом. Скажите можно чего большего добиться или это предел?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём в Си-диап. на САТ антенны офсет малого диаметра... (решение любых вопрос. по Си-диапазону, улучш. сигнала приёма)
http://nosivka.at.ua/forum/2-215-1
avv12345
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Запорожской обл., на такую-же антенну, с Ямала_90Е устойчиво принимаю тр-ры 3645L, 3674L, 3954L с качеством 30-35%(по Опену).
__________________________________________________________
Конвертор Dreamsat_DS900 со штатным облучателем и деполяризатором "волшебная пластина".
Также ставил диэлектрический облучатель из труб 16, 25, 40 мм, но есть проблемы согласования труб с деполяризатором.
p.s. Правда в фокусе у меня 85Е.
Жека-27
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я недавно выловил ямал 90е на тарелку 90см 3645 и 3675 качество с очень маленьким запасом но смотрел! Тут вопрос как весь на 1.2м.выловить ? Даже 80е на 90см пробовал но там 3% не хватило для нормального просмотра.
