Вопрос по конверторам
sukhov2000
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 5:41    Заголовок сообщения: Вопрос по конверторам Ответить с цитатой
Такой вопрос возник. А от времени ухудшаютя параметры головки?
Например если голова 3 года работает, может она воды насосала в себя, внутри окислилась, разъемы поржавели и чувствительность может от этого упала. Кто нибудь сталкивался с такими вещами, разбирал, чистил?
Жека-27
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет того что ухудшала качество я не встречал. Было такое типа бах и сгорела. Пришел поменял и все ок. Насчет ухудшения качества так это я встречал в Си диапазоне. Там на офсете закрывают банками и т.д. Что бы вода не попала. А ку он с завода залит клеем.
Needle
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деградация параметров LNB теоретически возможна, но маловероятна. Чаще ухудшение качества приёма обусловлено либо ошибкой наведения (антенну просто напросто, что называется, сдувает, если зеркало плохо закреплено) , либо деформацией зеркала из-за ветровых нагрузок (в Дагестане в 2003 или 2004 лично видел, как НТВешные антенны на РТПЦ в Махачкале просто с мясом вырвало). Бывает ещё, что из-за некачественной разделки кабеля в него попадает вода. Как следствие, увеличивается затухание сигнала. В этом случае отрезаешь со стороны LNB полметра и перезаделываешь кабель.
