Sergey#
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 14:09 Заголовок сообщения: Нет сигнала с 75-го градуса. |
После грозы с градом пропал сигнал со спутника ABS 75-гр.
Поменял кабель к переключателю на 4 спутника, не помогло.
Поменял головку, не помогло.
Поменял местами порты - 1-й с 4-м, не помогло.
Не знаю куда дальше копать - или проверять направление самой тарелки(может ветром завернуло чуть), или разбираться с настройками ресивера(но после смены портов он принимает сигнал с порта на котором был 75-гр.).
На данном этапе поиска неисправности:
- головка рабочая;
- переключатель рабочий;
- кабель целый;
- тарелка закреплена очень прочно;
- сигнала нет
ПАМАГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! |
sich
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 15:15 Заголовок сообщения: |
проверь дисек у меня было такое у мене подключио через дисек 4 антены на которых установлено 5 конверторов после грозы всё перестало показывать оказалось дисек сдох от статики заменил всё показывает  |
Sergey#
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, но у меня дисек на 4 антенны.
Переключает между тремя а четвертый не хочет. На одной тарелке стоит три головки вот их он и переключает(1,2,3). После замены местами портов он все равно переключает между тремя(2,3,4 с одной тарелки). Т.е. все порты рабочие. Только что слез с крыши вторая тарелка(75-гр.) стоит как вмурованная(значит ветром не сдвинуло.) А сигнала все равно нет.  |
sich
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
я живу в Уфе на 20ом этаже в 24 этажном доме вот и ударило молнией и статика так что выкинь дисек как я сделал к тому же он у меня оказался китайским  |
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
| Sergey# писал(а): | Спасибо за совет, но у меня дисек на 4 антенны.
Если все порты рабочие, конвертер рабочий, кабель "живой", то однозначно где то немного крутануло антенну. |
sig24
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
100% дисек. Было у одого клиента такое.Скорее всего антенны и дисек не заземлены.Вот и происходит "чудо".  _________________ GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007. |
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 20:23 Заголовок сообщения: / |
| Работа DiseqC обычно проверяется по уровню шума (сигнал). Если уровень возрастает при переключении - значит он работает. Но это индикация. О качестве такой проверки говорить естественно не приходится. |
sergo
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
так возьмите и напрямую (без дайсека) подключите эту антенну к приемнику, хотя бы с помощью F-F стыка.
появится сигнал-дайсек виноват, нет-значит подстраивать антенну. |
Sergey#
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 8:14 Заголовок сообщения: |
| Всем огромное спасибо за советы. Сегодня полезу на крышу и попробую подключить на прямую(как сам не догадался, странно). А саму тарелку повернуть не могло, я после начала поста лазил, проверял - закреплена очень, очень жестко. |
НИК595
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 184 Откуда: Россия, Пензенская область
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
| Sergey# писал(а): | | Всем огромное спасибо за советы. Сегодня полезу на крышу и попробую подключить на прямую(как сам не догадался, странно). А саму тарелку повернуть не могло, я после начала поста лазил, проверял - закреплена очень, очень жестко. |
Ну так что, разобрались что случилось, хотелось бы узнать? _________________ Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е. |
Sergey#
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| Еще идет дождь. Как стихнет обязательно залезу на крышу, подключусь напрямую и отпишусь по результатам. |
Sergey#
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
Переподключил кабель напрямую, без дисека, в настройках ресивера поставил - "дисек № НЕТ". Не помогло. Обидно . С моими познаниями легче бы дисек поменять, чем тарелку крутить. Ребята которые мне ставили систему два года назад уже свернулись и помочь не смогут. На соседнем подъезде то-же стоит две тарелки, как у меня, буду искать различия. Но моя тарелка зафиксирована очень прочно - руками не свернуть.
Могли ли в ресивере сбиться настройки только на один спутник?
Возможно без спец. знаний подняться на крышу с маленьким телевизором и ресивером, приотдать крепеж тарелки и,методом тыка, настроиться на нужный спутник?
Всем спасибо за советы и помощь. |
AVT
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 14:59 Заголовок сообщения: |
Проверить в настройках ресивера для этого спутника параметры LNB должны быть 9750/10600. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Sergey#
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
| Проверил - в настройках у меня стоит 9750/10750. |
Sergey#
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 15:10 Заголовок сообщения: |
Мистика какая-то. Чуть подсохнет буду крутить тарелку.
По результатам отпишусь. |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
| Sergey# писал(а): | | Проверил - в настройках у меня стоит 9750/10750. | Почему 10750 ?Неверно , для UNIVERSAL 9750/10600.Вот и возможная причина неудачного помска.. |
Sergey#
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Попробую поменять. Найду в инструкции только как ставить знак "/". |
AVT
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
Не надо ставить знак. Возьмите руководство по ресиверу и посмотрите там как изменить этот параметр. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Vota-Tuta
Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 135 Откуда: Россия, г.Самарская обл.
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 7:51 Заголовок сообщения: |
А может все дело в настройке мультифида... Крепление могло ослабнуть, головка куда нить сдвинулась или кто нить сдвинул  |
Sergey#
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 9:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня после обеда отпишусь по результатам вращения тарелки(уже готов удлинитель, маленький телевизор, ресивер, короткий антенный кабель). Мультифида на этой тарелке нет(одна тарелка и одна головка). Может кто и лазил на тамбур лифтовой и наступил на мой крепеж, руками не сдвинуть, а всем телом если стать могло и съехать. По поводу настроек - у меня ресивер EVO 7005, в руководстве сказано:
"- Если необходимой частоты нет в списке, то для ввода можно использовать клавиши 1-9. " И ВСЁ!
Простите мою неграмотность, но в списке частот есть 9750/10750, есть универсальный, есть отдельно 9750 и 10600, а как сделать 9750/10600 понятия не имею. Может "универсальный" это оно и есть? |
