satshaman
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 13:07 Заголовок сообщения: Коммутация дисеков |
Уважаемый форум, вопрос возник. В моей системе стоит восьмивходовой дисек 1.1, который управляется по принципу committed/uncommitted. Выход с него через мотоподвес 1.2 идет к ресиверу. Мне хоцца ещё 2 LNB подключить.
Реально ли добавить к вышеуказанному дисек 1.0, да так, чтоб работало?
Пробовал первый вход дисека 1.0 подключить к выходу дисека 1.1- не получилось. Как мы знаем между мотоподвесом и ресивером дисеки ставить не нужно. Предполагаю, что 8 входовой дисек надо поменять на "чистый" uncommitted. Или всё-таки что-то можно и с имеющимся оборудованием замутить? Пасиб за помощь  _________________ сапожник без сапог... |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю, при каскадинге дайсек 1.0 нужно подключать к свитчу 1.1 ближе к конверторам, а не к ресиверу. Т.е. выход 1.0 нужно подключить к одному из входов 1.1 и не наоборот.
При этом свитч 1.1 должен быть запрограммирован в режим, при котором он реагирует только на комманды протокола 1.1(uncommitted) и ресивер должен уметь подавать одновременно комманды для обоих протоколов 1.0 и 1.1. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
satshaman
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо. Я так и подозревал. У меня где-то "чистый" анком. Дисек был- попробую его. _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 8:45 Заголовок сообщения: |
Три года назад я делал, правда, без мотоподвеса, подключал к 1Х4 три головы, а выход - к 1Х8, к первому входу - и работало все. А с выхода 1Х8 - на вход ресивера. Просто, не мог достать 1Х10... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Спутник
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 12:39 Заголовок сообщения: |
В зависимости от того, как написано ПО, ресивер может посылать в кабель команды в разной очередности DiSEqC1.0 и DiSEqC1.1. Вот с этой очередностью и нужно подключать коммутаторы каскадом (друг за другом).
Все очень легко определяется с помощью простого подключения. Если не работает, а порты выставленны в соответствии с подключением кабелей, то коммутаторы просто меняются местами. _________________ журнал Сателлит |
satshaman
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 13:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ресивер может посылать в кабель команды в разной очередности DiSEqC1.0 и DiSEqC1.1 |
Большое спасибо за это важное замечание.
З.Ы. Вспомнил, что в 500м дриме это регулируется  _________________ сапожник без сапог... |
Upton_park
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 18:06 Заголовок сообщения: |
на сколько я помню в 500 дриме плохо комутируется 1.1 _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Спутник
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю на личном своем опыте в Dreambox все протоколы включая любую их комбинацию работают идеально.
Другое дело что для этого нужно все же посмотреть все вкладки меню, для многих это лень, сложного абсолютно ничего нет.
Статьи подбросить по дримам и коммутаторам? _________________ журнал Сателлит |
Konst34
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
Спутник, подбрось статьи,по коммутации на Дримах.
У меня сейчас так:
рессивер-дисек 1.1, далее:
1 вх. - Дисек 1.2(мотор)-ЛНБ;
2 вх. - позиционер - дисек 1.0 на нем 4 ЛНБ;
3 вх. - дисек 1.0 на 4 ЛНБ;
4 вх. - свободный.
Планирую сделать так:
рессивер - дисек 1.0, далее:
1 вх. - Дисек 1.1 на нем 10 ЛНБ;
2 вх. - позиционер - дисек 1.1 на нем 4 ЛНБ;
3 вх. - дисек 1.1 на 4 ЛНБ;
4 вх. - свободный.
Будет работать или нет по новой схеме, на Дриме800?
Последний раз редактировалось: Konst34 (Пт Авг 27, 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз |
Спутник
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
В понедельник выложу у себя на сайте - это не пиар своего сайта, просто какой смысл раскидывать статьи по интернету, когда есть свой сайт. Кому надо потом скоммуниздят их на свои сайты. Если хватит совести, то укажут откуда было взято.
Сейчас чуть занят, сорри. _________________ журнал Сателлит |
Ortodox
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 22:23 Заголовок сообщения: Re: Коммутация дисеков |
| satshaman писал(а): | | Как мы знаем между мотоподвесом и ресивером дисеки ставить не нужно. |
Почему не нужно?
У меня как раз так и работает.
Тюнер -> diseqc 1.1 -> motor -> diseqc 2.0 -> LNB |
satshaman
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 23:20 Заголовок сообщения: Re: Коммутация дисеков |
| Ortodox писал(а): | | Почему не нужно? |
Народ на форумах не рекомендовал. Не поверил. Когда через пару месяцев у мну ушёл обычный китайский дисек, что между рес-ом и мотором стоял, я фирменный поставил от Центаури. Он проработал ещё меньше
К Вам вопрос. Чтоб не вашем дисеке 1.1 7й вход к примеру выбрать, в настройках приёмника вы врубаете "дисек 1.1." и 7й вход или С (3) +uncommitted 2? _________________ сапожник без сапог... |
Вовик
Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 168 Откуда: Тульская обл.
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 0:18 Заголовок сообщения: |
| Спутник писал(а): | Насколько я знаю на личном своем опыте в Dreambox все протоколы включая любую их комбинацию работают идеально.
Как раз вот мучаюсь с протоколом 1,1 на Дриме.На 7020 и на двух 500-х.
Дисеков пробывал несколько,естесственно все были 1.1:
Сначала поставил DreamTech 4x1 ,
потом одноимённый 6x1 и 8x1,так вот шестирной и восьмирной заработали на 7020 только как uncomitted switch ,т.е сколько входов столько и лнб,с каскадингом вообще ничего не пошло,пробывал и повтор команд и один и два раза,и т.д.
На 500-х эти дисеки заработали каскадингом с 1,0 дисеками,только вот при переключении постоянные тормоза и глюки,по 3-7 сек не видит сигнала.
Ещё пробывал Alpha 8x1 программируемый,как проверил на нём все порты,чуть не опупел,затухание на крайних четырёх портах по обе стороны просто бешеное. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Спутник
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 7:32 Заголовок сообщения: |
Ждите понедельника.
С уважением. _________________ журнал Сателлит |
Upton_park
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
Ну что я говорил я свои дримы замучал уже три года назад этим протоколом кое как настроил с тормозами хотя на другом боксе у меня пашит нет проблем этот протокол. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Вовик
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 11:07 Заголовок сообщения: |
Спутник,
Подождём,спасибо!Только ссылочку дайте тогда,пожалуйста. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Спутник
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
Ссылка в моем профиле. _________________ журнал Сателлит |
Ortodox
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:08 Заголовок сообщения: Re: Коммутация дисеков |
| satshaman писал(а): | Народ на форумах не рекомендовал. Не поверил. Когда через пару месяцев у мну ушёл обычный китайский дисек, что между рес-ом и мотором стоял, я фирменный поставил от Центаури. Он проработал ещё меньше
К Вам вопрос. Чтоб не вашем дисеке 1.1 7й вход к примеру выбрать, в настройках приёмника вы врубаете "дисек 1.1." и 7й вход или С (3) +uncommitted 2? |
В настройках uncommited или 1.1 (по моему это одно и тоже), в зависимости от тюнера, и номер порта 1-16. commited и uncommited вместе только для каскадинга.
Один раз действительно сгорел один вход на 1.1, но не из-за мотора, а из-за сгоревшего 2.0 после. Чаще всего при выходе из строя дисеков 2.0 у них переклинивает 2 входа между собой, например 1 и 3. Соответственно питание поступает на две LNB одновременно и нагрузка увеличивается.
Сейчас стоит чистый 1.1 Cosmosat. Программируемые дисеки вообще не очень нравятся, потому, что иногда слетает протокол и нужно перепрограммировать. |
Ortodox
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:13 Заголовок сообщения: |
| Вовик писал(а): | | Ещё пробывал Alpha 8x1 программируемый,как проверил на нём все порты,чуть не опупел,затухание на крайних четырёх портах по обе стороны просто бешеное. |
Только не Alpha. С Alpha лучьше вообще не связываться. Самые дерьмовые из 1.1 что мне попадались. Слетают на 1.2 и назад уже не программируются. |
satshaman
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | commited и uncommited вместе только для каскадинга. |
хорошо вам. У нас 99% дисеков 1.1 работают исключительно по обоим протоколам вместе. Т.е. чтобы активировать 7й вход надо врубить коммиттед (дисек 1.0) С или 3 плюс анкоммиттед 2 (для первых 4х входов- анкоммиттед 1). Так что при таком раскладе каскадирование невозможно  _________________ сапожник без сапог... |
