Invacom Optical
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка 40E(Mpeg-4). Оптика. От антены до ресивера 500 метров.
apertura
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVSAT !!! Очень интересно ,а по-подробней можно и как уровни
на фоне обычного LNB Rolling Eyes
apertura
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(500м не в счёт)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB - Invacom (терпеть немогу этот бренд), но других вроде пока нет. Таже тонкая защитная плёнка, которую так любят птички Smile . Качество сигнала было даже хуже чем на обычной дешевой головке. А вот уровень - на другом конце пришлось даже ослаблять. Кстати общая длинна кабеля 600 метров. Три куска по 200.
agan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один кабель питание+управление, выход оптика?
всего наилучшего!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотографии вы видите два коннектора. К одному подключается оптический кабель, ко второму - питание. На другом конце оптического кабеля подключается FibreMDU Virtual Converter. http://www.globalinvacom.com/products/fibremdu-virtual-converters.php
ttalex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьезная работа!
Просто любопытно стало: под такие антенны фланш со штатным Ченнелмастеровским облучателем "просится" и у инвакома вариант фланш оптический имеется. При такой дорогой установке стоимость облучателя - ничто! Почему вы сделали именно с универсальной головкой?
Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ttalex писал(а):
Серьезная работа!
Антены монтировали не мы, а англичане. Хотя клиент наш. Нас просто поначалу даже на эту крышу не пустили. Мол нет специальной страховки и прочих доступов. Хотя я сказал тогда Андрею(Upton Park), как дело коснется настройки сто процентов позовут нас и на все "бумаги" закроют глаза. Так оно и получилось.Почему они не поставили штатный Чаннелмастеровский облучатель мне не изветно. Пришлось довольствоваться тем что есть. Кстати там всего три антенны.(третью не видно)
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
...Почему они не поставили штатный Чаннелмастеровский облучатель мне не изветно...
а я - знаю, только не уверен, что те мастера, которые не могли найти федералов,
делали этот выбор сознательно, интресно будет потом спросить , если есть возможность
а ответ я дам позже, на Телеспутнике идет большой спор, там эти проблемы
как раз обсиждаем
Very Happy . Very Happy
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, какое там миним допустимое питание. Штатное пишут 12V, ток аж до 450ма. Если питание брать не на крыше, то меднгый кабель получается, лишние расходы.
Хотя можно его и на входе задрать, но рассчитать до...
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что будет с приёмом через несколько месяцев когда АМ1 по восьмерке поболее гулять начнёт? Не долго система прослужит...
А жаль.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жаль.
Послужит еще.Повернем на 9Е. Smile
