vital84
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 9:27 Заголовок сообщения: yamal 201 (90 гр.) + ABS 1 (75 гр) +1.8 м(липесток) |
Что имеется:
1.8 м прямофокусная настроена на yamal 201, качество 65.
Есть Универсальный конвертор для спутника ABS 1 и Disec на 4 порта.
Тюнер DVB Changhong
Ямал сигнал 80 качество 65 - все устраивает.
АБС 1 сигнал 79 качество 0, как бы я не крутил и куда бы не втыкал конвертор.
Может я купил конвертор для оффсетной антены, а надо для прямофокусной , они отличаются люди ?
Мое местоположение- Томск
Нужна помощь профи, как настроить дополнительный конвертор на спутник абс 1 на прямофокусной Антене 1.8 м.(Липесток), есть ли какие то мануалы или хорошие статьи, пожалуйста накидайте ссылок или обьясните чайнику что я делаю не так . |
Vesta
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 13:11 Заголовок сообщения: |
А что за конвертор для офсета?Какой гетеродин ставите в ресивере(9750,10600,10750)?С какой стороны если смотреть на тарелку спереди находиться мультик на 75(должен быть справа))
Томск находиться где-то на 83 долготе,мультик должен быть близко к 90. |
kit-300
Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская обл
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
| крути крути, у меня все показывает, а мы всего в 300 км восточней от томска, можно туда еще на 80град в Си поставить и на 96,5град в ку или си, что больше понравится. |
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
Стоя перед тарелкой на 15-20 см правее и на 5-10 ниже.
Кабель подсоедини напрямую,частота 12640 верт. 22000 fec 3/4.
В настройках универсальный конвертер или 9750,на Ямале у тебя 5150. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Efimmm
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 2:25 Заголовок сообщения: |
Смотря какой чанчонг
там есть заморочки в установке конвектора
Нодо внимательно смотреть есть тип LNB и его прописывать по портам _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 3:04 Заголовок сообщения: |
То vital84
Конверторы для офсета и прямофокуса действительно отличаются, но в твоем случае это побоку, т.к. в твоем варианте пойдет любой.
Расположение конветоров подсказано верно. Только в настройках должно быть скорее всего 10600, 22 Кгц вкл, и указан порт дисека.
А вообще Чунга Чанга тот еще аппарат.  |
vital84
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 5:31 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | Стоя перед тарелкой на 15-20 см правее и на 5-10 ниже.
В настройках универсальный конвертер или 9750,на Ямале у тебя 5150. |
Мой конвертер - GSLF-21E General Satellite
10,7-11,7/11,7-12,75 ГГц , уровень шума 0,3 дБ. i - форма
Спасибо всем отписавшимся, вы во мне вновь поселили надежду, буду пробывать, о результатах напишу. |
vital84
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 16:14 Заголовок сообщения: |
крутил вертел, несколько дней, качество 0 даже не шелохнется,
выстовлял 10600, 22кгц вкл, кидал напряму к тюнеру (чангчонг DVB-S3000 ), затем пробывал настроить на ямал ку , и н экспресс ку, качество по нулям, конвертер GS - универсальный, пришел к выводу что конвертр нерабочий, завтра попробую заменить. и потестировать снова. Люди есть из Томска или области? у кого нибудь настроен 75 градус ? АБС1 |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
На Чунге выставляй конвертер универсальный,но это не аппарат для настройки.Конвертер скорее всего рабочий.Но на этом дедушке,если каналы не прописаны дохлый номер. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
vital84
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | На Чунге выставляй конвертер универсальный,но это не аппарат для настройки.Конвертер скорее всего рабочий.Но на этом дедушке,если каналы не прописаны дохлый номер. |
Каналы прописаны, искал на 12640 V, гетеродин выставлял "universal"
Координаты спутника находил по SwLink, сигнал 75, максимум был 77.
Ресивера другого нету, поэтому проверить немогу. Возьму другой коневертор, надеюсь проблема в нем. |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 18:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | АБС 1 сигнал 79 качество 0, как бы я не крутил и куда бы не втыкал конвертор. | Это твоё?Ниочём.
Каналы прописал на рабочей антенне у кого-то или сам просто ввёл частоты? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
vital84
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 17:25 Заголовок сообщения: |
| может у меня на моем древнем тюннере 22кгц не пашет? читал где то что надо резистор на 100 ом впаивать? |
