Помогите с выбором тарелки
SeGaWS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Помогите с выбором тарелки Ответить с цитатой
В общем живу я в г. Находка ( 42* 42' 0''N / 132* 43' 2'' E)
Сейчас стоит 0.9 настроенная на E140 Ku Сигнал 79-89, качество 98-99
Хочу взять тарель для E90, E75, может вы еще чего нибудь посоветуете
Хочу C\Ku-band, поэтому думаю взять что то типа:
Под Ku сейчас есть вариант оффсетку на 1.2 взять или прямофокусную как под C:
AZ-120FM1, антенна спутниковая 120см, Ku-band, оффсетная, 120х135см, 7.9кг, 43.32дБ/12.5ГГц, 0.7мм
Под C:
Антенна спутниковая S180AM-4P SVEC, 1.8м, азимут., 4панели, 35,4дБ/4ГГц, F/D-0.385, сетка алюминиевая ,покрытая полиестером
или
Антенна спутниковая S180G SVEC, 0,6mm, 1,8м., сборная стойка, азимут., 6панелей, 35,89дБ/4ГГц, F/D-0.38, сталь
под С лучше сталь или сетку?
Хочется хороший сигнал и качество. Что посоветуете? Хватит ли таких размеров?
Vesta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ямала в С-диапазоне если в фокус то хватит 180 см,лучше взять SVEC покрытую полис...,чем стальную,её со временем от веса поведет.Пластину лучше заменить в конверторе на самодельную,если нужно напишу как делать(пластина Юниторг).
Под ABC-1 75 то на Дальнем востоке сигнал не устойчив,можно на метр смотреть,но сигнал плавает и очень сильно.В принципе AZ-120 не плоха и Вы спокойно залочите этот спутник,начинайте с 12640,а точной настройкой с 12518. Wink
SeGaWS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я смотрел что у одних наших установщиков под 140 стоит 0.9(сигнал как и у меня очень хороший), под 75 стоит 0.8, а то и меньше(особо не приглядывался, но маленькая) сигнал у них на этой тареле идет в пределах 50-60% в солнечную погоду. Они мне как раз посоветовали под 75 взять азуру 1.2, у меня еще вопрос по поводу как принимать C и Ku будет лучше? 1 тарель= 1 спутник( с+ку)х2 или 1 тарель=2 спутника(ку) и 2-ая тарель= 2 спутника(с) ?
И сразу вопрос про ABC-1 75, не в курсе в каком направлении плавает? вдоль горизонта\по углу или и то и другое?
Еще сейчас посмотрел, если возможно то хотелось бы и Express MD1 80.0°E
Сейчас смотрю по тому что у нас берет... в принципе кроме 75,80,90,140, ну еще Express A2 at 103.0°E и 85.2°E Intelsat 15 смотреть нечего. Думаю 75,80,90,103 проблематично будет???
В принцыпе я рассматриваю вариан брать тарелку до 2.1м(может даже до 3м если понадобится)
просто у нас тут по магазинам разница в цене между 1.8м и 2.1м почти в 2 раза, а если 3м то по сравнению с 1.8м в 4 раза дороже.
SeGaWS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и можно поподробней про пластину
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeGaWS
Если они не включают двигатели стабилизации спутника на орбите,то он начинает описывать восьмёрку с увеличивающейся амплитудой.
