Проблема с приемом 11804 L Eutelsat W7
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.
pau22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Проблема с приемом 11804 L Eutelsat W7 Ответить с цитатой
Помогите умным советом !
Антенна 0.6 на Eutelsat W4/W7, штатно конвертор - Lumax LV-T40CIR, 3 этаж, горизонт сравнительно чист, 260 км. к северо-востоку от Москвы, кабель метров 5 через дайсек GTP-1181 на DM8000.
После последней профилактики на спутнике ( это к тому, что заработал соседний транспондер 11823R, хотя может это и совпадение ) сигнал на 11804 L ведет себя странно: постоянно, не зависимо от времени суток прыгает от ~ 11 dB, 62% по шкале дрима до полного пропадения (tune failed) с неравномерной периодичностью - раз в несколько секунд. На остальных транспондерах все отлично, сигнал 11-12 dB, вырубает только в тропический ливень или сильный мокрый снег.
Конвертор менял на GSLF-51E, кабель менял, дайсек исключал, антенну на максимум подстраивал. Что это - помеха ?
Когда-то мне очень помогло на антенне на 28.5 сообщение от alucard Добавлено: Вт Мар 31, 2009 19:18 Заголовок сообщения: Проблема с приемом с позиции 28.2Е 11642V:
Можно не торопиться лезть на крышу. Надо устроиться поудобнее
в кресле перед телевизором и произвести следующие действия:
Ввести в меню ресивера новый спутник,дав ему какое-то название
Для этого спутника выбрать конвертор только с одной частотой гетеродина, а именно - 10600 МГц. Далее для него установить
параметр 22кГц - "включено". Далее в ручном режиме произвести
настройку на данный транспондер - 11642V на этом новом
спутнике. Если полученная картинка перестанет рассыпаться,
это значит, что где-то рядом заработала сотовая станция
GSM 1800. Помеха от нее такая мощная, что пролезает через
малейшие несовершенства кабеля - сростки, повреждения оплетки и
т.д. В Москве эта помеха орудует от 11600 до 11660 МГц, и она
идет постоянно. Помехи от самих сотовых могут тоже влиять, но
они носят временный характер.
Тогда мне это решение прекрасно помогло (за что alucard отдельный решпект). Если это тот же случай, то не могу сообразить, что попробовать сейчас с круговой поляризацией и одним диапазоном.
Помогите, уже облез от злости Very Happy
Последний раз редактировалось: pau22 (Сб Июл 24, 2010 12:42), всего редактировалось 1 раз
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если помеха по ПЧ то такой метод может помочь, в Вашем случае я бы попробовал поставить универсальный конвертор, в него пластину деполяризатор установить и так как частота 11804 довольно близка к краю диапазона пробовать настраивать с нижним и верхним гетеродином и смотреть по результату где будет лучше. Если помеха по ВЧ то номер не пройдет. Надо бы подождать ответов из вашего региона есть ли у них такие проблемы.
LamerN01
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом 11804 L Eutelsat W7 Ответить с цитатой
Такая же фигня и тоже на DM8000.
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас похоже уже трое Sad Тарелка 60 ? Я имею в виду ширину диаграммы направленности. Можете проверить на другом ресивере с DVB-S2 ?
gagik991
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас четверо.Проблема аналогичная,пробовал на Dvb карте все отлично и сигнал не скачет.
Рес Dm800
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного странно. Спросил у двух друзей. У них у обоих DM800. Сигнал скачет, но не сваливается в Tune Failed. У одного имедж на основе OE1.5, у другого на основе OE1.6. Значит дело не в драйверах и не в тюнере (Alps - 800, Broadcom-8000).
@gagik991. У Вас тарелка какая ?
gagik991
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 0.6см,вот думаю нести ли к другу,у него 0.9см.
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2729&page=70
Вот аналогичные проблемы.И все относятся к дримам!
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я конечно параноик Smile , но у меня еще одна мысль. У всех пострадавших похоже тарелки 0.6 или около того. Широкая диаграмма направленности. В тот день произошло еще одно событие:
Спутник «Astra 1G» заменил «Astra 2C» в позиции 31,5 гр.в.д.
21 июля, 2010 года
21 июля состоялось переключение вещания со спутника «Astra 2C» на новый старый спутник «Astra 1G», который до этого успешно отработал на позициях 19,2 гр.в.д. и 23,5 гр.в.д.
Вопреки официальной информации, как и предполагалось бывшие пользователи восточного и западного лучей спутника на территории европейской части и Юга России теперь принимают все трансляции с этой орбитальной позиции, т.к. «Astra 1G» стала равномерно покрывать сигналом обслуживаемую территорию.
Непонятно теперь как продолжится вещание спутниковых интернет-провайдеров «Hi-Stream» и «SatGate», которые до этого использовали вещание в обоих лучах спутника «Astra 2C» для полного покрытия обслуживаемой территории.
В данный момент от включения «Astra 1G» выиграли в большей степени бывшие пользователи т.н. восточного луча — теперь им на антенны разумных диаметров стали доступны тестовые украинские телевизионные пакеты на 12012 V и 12090 V и даже канал высокой чёткости «Luxe TV».
Напомним, что после включения «1G» с этой орбитальной позиции ожидается возобновление вещание российского провайдера «Connecto TV».
У меня на 11798 H 27500 7/8 торчит сигнал в ~ 6 dB (обезъян) ?????
Northwood
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас уже пятеро таких:
Живу в Украине, тарелка 0.95м, конвертор Inverto IDLP 40QDCIRCL, дисек VoTo-10x, кабель CommScope F660, проложил его совсем недавно, буквально пару месяцев назад, заменив старый подпорченный кабель Belden.
Имеется ресивер DreamBox DM800 HD (оригинал) и DVB-карта Technotrend TT S2-3200. Несколько дней назад я случайно обнаружил что сигнал на триколоровском транспондере DVB-S2 11804 L начал скакать от 30 до 80%, но картинку не рвёт. Все остальные транспондеры с этого же спутника и на всех транспондерах со всех остальных спутников идут стабильно, моё место нахождения аномалий спутникового приёма не содержит.
Вчера для проверки отключил кабель от ресивера и воткнул его в DVB-карту, сигнал с транспондера 11804 L на ней идёт стабильно 68%. Т.е. прыгает сигнал только на ресивере DreamBox-800.
С уважением, Александр
[90.0E, 85.2E, 80.0E, 75.0E](1.2м) + [60.0E, 53.0E, 46.0E+45.0E](1.2м) + [42.0E, 36.0E, 31.5E](0.95м) + [19.2E, 13.0E, 9.0E, 4.8E, 0.8W, 4.0W](1.2м) + [90.0E(C-band), 80.0E(C-band)](1.2м)
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вот и похоже, что у кого тарелка побольше и конвертор почуствительнее - скачет, но не рвет. А у остальных .....
Не очень я разбираюсь в характеристиках тюнеров. Но может, не такой уж я параноик Smile и это Астра подгаживает.
Может быть кто-нибудь из опытных товарищей выскажется на эту тему. Может ли такое иметь место быть ?
gagik991
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил к другу,как ранее говорилось тарелка у него 0.9.Сигнал прыгает от 30до 75.Tuner failed не наблюдается.Стало быть тарелка 0.6 маловата.
LamerN01
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не решает проблему. Помню в нокиях D-Box можно было программно менять ширину полосы пропускания при сканировании транспондера. И этот параметр она запоминала и выставляла при приёме проблемных в плане интерференции каналов. Надо попросить спецов из дрим мультимедия сделать такую же фичу и в дримбоксах.
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что другие пользователи у которых не Дрим не отзываются? До часа Х все же работало значит я думаю дело не в Дриме, может Астра или еще что-то заработало в тот день. На счет большей антенны тут два преимущества и усиление больше и диаграмма уже, надо до причины бы докопаться, может кто-то анализатором посмотрит и выложит скрины.
У меня сегодня смотрел, на антенне 1,2м супрал качество скачет 86-98% по шкале GLOBO 9500.
xReason
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точное такая же проблема. Ресивер DM800 и тарелка 0.6м
Очень жаль
aidrdi
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только при подключении Самсунга не принимает модель такая http://www.aitek-d.ru/item2210.html
Если Тошибу 230-ю втыкаю все нормально ловит.
aidrdi
biman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openbox S серии лочит данный транспордер без проблем-сигнал около 100 процентов..
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
Northwood
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту проблему уже обнаружили и на ресиверах IPBox 9xx HD. Только как сообщают владельцы, сигнал просто внезапно пропадает и ресивер приходится перезагружать.
Дома у меня стоит второй ресивер как раз IPBox 91 HD, сегодня вечером проверю.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не скачет на ресивере GI-S 980 HD. Правда мульт на 1,2 м. поэтому сигнал ломовой. Качество стабильно 99% (максимально возможное). На днях поставлю мульт на меньший диаметр - посмотрю что в таком случае будет.
ebe
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут скорее всего дело не в силе сигнала, а в том, что поток битый. У меня знакомый смотрел количество ошибок, оно достаточно большое. Но вот почему DreamBox не восстанавливает их, причем на любом имидже, это вот непонятно.
У меня DreamBox 8000, недалеко к востоку от Москвы, тарелка 60 см, сыпет, просто смотреть невозможно. Пробовал менять конвертер, дайсек, ничего не помогает. Кабель стоит хороший DG-113. На другом транспондере с этого спутника никаких проблем нет.
Northwood
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, IMHO всё-таки сам сигнал передаётся с помехами, а битые пакеты лишь следствие этого. DreamBox-800 показывает именно соотношение сигнал-шум (SNR), и это соотношение прыгает от минимума до максимума. И DreamBox-800 с 11804 восстанавливает ошибки как может, иначе бы у меня картинку рвало при каждой такой ошибке, но каналы у меня показывают нормально.
Страница 1 из 17
