Bert
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 20:48 Заголовок сообщения: Вопрос про 36 градус |
Транспордер 11727 L 27500
Какова частота LNB,для ресиверов серии Golden inerstar?
Или как поймать те каналы что естьна данном транспордере,прописываются левые. |
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
Какой ресивер значения не имеет.
А вот какой конвертер на антенне, это уже другое дело.
Если стоит обычный (универсальный) частота выставляется "универсальный" или 9750-10600,
если конвертер круговой поляризации для приема НТВ+ нужно ставить 10750. |
A_Stranger
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| А если сканируются левые каналы, значит антенна настроена не на тот спутник |
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| A_Stranger писал(а): | | А если сканируются левые каналы, значит антенна настроена не на тот спутник |
Не обязательно, если стоит конвертер с частотой 10750, а в настройках ресивера установлено "универсальный" то будет при выборе 11727 сканировать другой транспондер и на оборот... |
Bert
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 1:58 Заголовок сообщения: |
| А, Какую частоту ставить.?На всех транспордерах Не те каналы если поиграть с дисеком.Спутник тот,проблема в транспордере,не можем поймать тв3.Вопщем нужны каналы с транспордера в первом посте на ресивер где левой и правой нет. |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 5:33 Заголовок сообщения: |
Если конвертер линейный в ресивере, то
ищи на частоте 11727 + 150 = 11877
TV 3 - 11727 L "Поверхность" (не помню точно, нужно прибавлять или вычитать 150) |
Bert
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 9:08 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): | Если конвертер линейный в ресивере, то
TV 3 - 11727 L "Поверхность" (не помню точно, нужно прибавлять или вычитать 150) | А,какая частата lnb при этом? |
Ilya333
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 9:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если стоит обычный (универсальный) частота выставляется "универсальный" или 9750-10600 |
DEMOKPAT
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 15:54 Заголовок сообщения: |
Никого не слушай.
Поставь в настройках U9.7/10.75 и будет тебе счастье, а на универсал работать не будет.
Сам помнится помучился со своим GISом когда тазик на 36 прикрутил. |
Romashka_us
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 17:48 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Никого не слушай.
неправда, если лнб универсальный то и в настройках надо универсальный ставить у меня так тв 3 идет, лично проверено а вот если лнб круговой поляризации то 10750 _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
AEV
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
| Bert писал(а): | | А,какая частата lnb при этом? |
ЭТО написано на твоём конверторе! Посмотреть слабо?
11727 будет приниматься и на круговой и на линейный конверторы. |
kit-300
Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская обл
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 5:17 Заголовок сообщения: |
| а в кузбассе реально принемать W7? |
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 1:10 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблема: на skystar s2 трансподер 12175 лочится спустя три-четыре минуты после того как встану на открытый тнв. Когда залочится - сигнал отличный. Любой другой трансподер лочится на раз.
Были ли какие-нибудь изменения в этом вещании? |
xxischnik
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 3:56 Заголовок сообщения: |
| kit-300 писал(а): | | а в кузбассе реально принемать W7? |
На Supral 0,9 с хорошим запасом принимаются транспондеры идущие в луче Eurasia. _________________ Openbox X-820CI, 90E(С), 96,5(С) - Svec 180см; 36E,40E,42E,53E,56E,60E,75E,80E,90E,96,5E,140E -Supral 90 на мотоподвесе. |
