Ямал 201 в Латвии
clav
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ямал 201 в Латвии Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, думаю поставить тарель на Ямал 201. Тюнер Humax VA-ACE,живу в Латвии. Вопрос какого диаметра должна быть антена и какая головка? Зарание благодарен.
kit-300
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в каком диапазоне принемать собираетесь уважаемый?
Northwood
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Re: ямал 201 Ответить с цитатой
Где именно в Латвии живёшь ? На всякий случай взял GPS координаты западного края Латвии - г. Лиепая, там угол подъёма на Ямал-201 всего лишь 2,7 градуса, т.е. нужен на юго-востоке чистейший обзор горизонта.
Под КУ-диапазон для более-менее запаса сигнала нужна тарелочка хотя бы 1.20 метров.
Под С-диапазон желательно хотя бы 1.5 метра прямофокус, ну а если ставить будешь на офсет 1.20 метров, то единственный шанс выловить Ямал-201 - придётся у Альяно заказывать моноблок - конвертор с пластиковым облучателем, разработанный под офсет с углом раскрыва 90 градусов, и то очень вряд ли, что сможешь выловить все транспондеры.
С уважением, Александр
[90.0E, 85.2E, 80.0E, 75.0E](1.2м) + [60.0E, 53.0E, 46.0E+45.0E](1.2м) + [42.0E, 36.0E, 31.5E](0.95м) + [19.2E, 13.0E, 9.0E, 4.8E, 0.8W, 4.0W](1.2м) + [90.0E(C-band), 80.0E(C-band)](1.2м)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Re: ямал 201 Ответить с цитатой
два года стояла 1.20-хабо-на90С-ямал-- с альяновским моноблоком
шли почти все трансы -(кроме музбоксов-только иногда)
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Латвии этот спутник над горизонтом,если антену поставить на 9 этажныи дом может получится Very Happy
marser
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Даугавпилсе , принимаю 90Е в С-диап. давно и устойчиво . Антена 165 прямофокус , стоит в огороде (частный дом).
HumaxVA-ACE,Dreamsky 6000, Openbox SX4 HD, 165sm -90E;80sm-13E,4,9E,4W;60sm-19,2E; 80sm-36E
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему почистил.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Земгале принимаю 90Е ку на Триакс 110 сигнал увереный порядка 65%-74% по Опену а в ясную погоду бывает и выскакивает такая картина всё хозяство на крыше 3-х этажного дома[/img]
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
gellu
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Риге на прямофокус 1.40 в КУ диапазоне будет стабильно видно все,что там на Лингсате числится. В С диапазоне на прямофокус 1.40 НЕ увидишь 3723-Первое краевое(Скворцово),3730-ДВТРК,3791-Улыбка ребенка-Бридж ТВ. Нестабильно 3582,3588,3592,3600(LиR). Антенны тоже в огороде пасутся-частный дом.
90-49 C; 90-85-80-75-56-55-13-4.8 Ku
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Белоруссии 52N 24E. Смогу ли я на 0.9 принимать Ku диапазон? Антенна - Харьковская копия польской MABO.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так полагаю, что должно все работать, на 90 см., (52N 24E это скорее всего район Бреста.
У меня 51N 30E Север Украины на 90 сантиметровой харьковской антенне по OpenBox на Ямале в КУ от 58 до 72 % .
Смотри:
http://www.gascom.ru/show_photo.php?photo=%2C%2C%2F%2C%2C%2Fupload%2Fillustrations%2Fyamal_200_90_ku_t_eng%2Cjpg
или
http://www.gascom.ru/show_photo.php?photo=%2C%2C%2F%2C%2C%2Fupload%2Fillustrations%2Fyamal_200_90_ku_r_eng%2Cjpg
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сможете.
я всем своим клиентам в основном его и ставлю90Еку на 90см хабо как дополнением к амос,сириус и хотберд-при условии если чистая видимость
xReason
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроил в кабели, только лого СПОРТ 1 и все
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребята, буду пробовать. Тольков 200ах метрах пятиэтажка. А унас к Змею-Горынычу, в к-ве второй антенны, ставят 75й любителям холявы.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5 писал(а):
Спасибо, ребята, буду пробовать. Тольков 200ах метрах пятиэтажка...
Ну и как успехи?
Wink
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока жара дикая, подожду. Это спортивный интерес, есть одно гнездо на дисеке, хочу его забить. Не получится буду 60Е пробовать.
rrr969
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алИано на Украину не поставляет. Мне отказал ни за что.
И отслеживает все сообщения.
Если есть размеры трубок 90* ку абсолУт, пожалуйста пришлите ЛС.
