AntonVlad
Зарегистрирован: 08.08.2009 Сообщения: 58 Откуда: Пригород Владивостока
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 13:27 Заголовок сообщения: Openbox 770CIPVR и Радуга ТВ |
Купил этот ресивер (давно хотел с функцией записи) но возникла проблема... Не хочет он Радугу показывать
Есть карта Орион-Экспресс и карта Радуги. Орион вставлен в КАМ-модуль, Радука в картоприёмник.. Орион включился без проблем, а Радуга не хочет. Карты были активированы уже очень давно (работали в паре в опене 820) проблем не было. А в этом ресивере Орион работает а Радуга нет.
Уже и местами менял... и по одной вставлял... и в радугу звонил, они посылали повторную активацию... сказали постоять на канале 5-10 минут.. стоит вот пол дня уже.. толку нету.
Посоветуйте как быть?
Ресивер не прошивал, как привёз из магазина так и включил.
Спасибо заранее! |
grekman
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
| Прошей последней прошивкой,и все заработает. |
AntonVlad
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
А какая на них последняя скажи, пожалуйста!
И ещё... они прошиваются как обычно через COM-порт, или с флешки можно?
Кстати он прошит судя по всему уже
Нажимаю меню - 8282 открывается эмулятор..
в версии ПО написано следующее:
Модель X-770CIPVR
Версия загрузчика L 1.02
Аппаратная версия S2711 1.00
Версия приложений FC V1.17.15
Версия драйверов API 1.00
Версия данных FDU v1.2 |
DAARK
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
на 1.18.51 - последняя , судя по отзывам радуга перестала работать, попробуй 1.18.40 - http://openboxfan.com/index.php/topic,3790.0.html
можно с флешки и через сом , на этом сайте всё есть и разжёвано |
grekman
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
| А рессивер у тебя оригинал,если нет, то прошивать выше 15 прошивки нельзя,угробишь рессивер. |
AntonVlad
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 0:49 Заголовок сообщения: |
А как узнать оригинал или нет?
Покупал в магазине, сам он чёрный, коробка зелёная, написано сделано в Корее.
В том же магазине покупал несколько лет назад 820 опен... работает без проблем. |
AntonVlad
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 6:10 Заголовок сообщения: |
Хм.. сейчас на openboxfan.com смотрел списки различий оригинала и подделки... странно, что-то совпадает, что-то нет
Так и не понял, подделка или оригинал у меня
На страх и риск прошил прошивкой 1.18.40 и всё! Радуга работает, Орион работает всё хорошо
Всем спасибо большое! |
