прошу совета по дисекам
ильнур
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 15:57    Заголовок сообщения: прошу совета по дисекам Ответить с цитатой
здраствуйте у меня имеется, два самых обычных китайских наверно дисек на четыре входа и у обоих четвертый вход неработает сгорел наверно можно ли их обьеденить чтобы четвертый спутник соеденить или опять покупать новый на четыре входа.спасибо
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
канечно покупай новый, а те два покрасить и выкинуть
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще долго покупать (менять) коммутаторы на новые и удивляться почему все время сгорает 4 вход, пока не обнаружить что в кабеле вода.
журнал Сателлит
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник, Вы считаете, что первым трём входам дисега водица побоку? Very Happy
Имхо, если постоянно летит один и тот же вход проблема может быть либо к башке (если одну и ту же на этот вход сажают, а она, слово нехорошее , переодически коротит), либо в ресивере Sad
сапожник без сапог...
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не считаю, я видел умершие дисеки с одним входом много раз.
Как правило, вода не поступает в дисек литрами.
И, естественно, сначала умирает тот вход, на который попала вода.
На практике что мы видим. Вода попадает в 4 вход, он умирает, человек меняет дисек. Новый дисек работает пока из кабеля на 4 вход снова не просочится капелька поды.
Да, вторая причина, конечно, может крыться в периодическом замыкании кабеля питания конветрета на 4 входе коммутатора. А это может быть из-за ошибок в монтаже разъема, собственно периодических замыканиях конвертера по питанию и воде в этом кабеле.
Ресивер, ну никак не может убивать вход коммутатора )))
журнал Сателлит
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ... причина, конечно, может крыться в периодическом замыкании кабеля питания конветрета на 4 входе коммутатора. А это может быть из-за ошибок в монтаже разъема, собственно периодических замыканиях конвертера по питанию и воде в этом кабеле.
Имхо, это 90% причин. Осталось лишь раскрыть тему дисеков мэйд ин Чайна на коленке и ресиверов из арабского сектора (имхо, сделаных там же и так же). Такое чудо техники вполне может и 24 вольта вместо 18ти подать Smile
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем подает с завидной точностью только при использовании 4-го входа коммутатора ))))
Больше обсуждать эту тему не имеет смысла, пока автор темы не появится сам и не сообщит что он увидел вскрыв мертвые дисеки.
журнал Сателлит
sharovik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте не будем и здесь лить воду, читал ваш журнал по этому поводу и ваших путях решения, признаюсь где-то даже улыбнуло, три номера воды и о воде, когда можно было намного короче и попрактичней, да и вода в ресивер попадает не всегда по внутренностям кабеля, бывает очень часто и по поверхности кабеля, неправильный ввод в помещение и все ваши наработки коту под хвост...
Ну эта тема не о том, выход сразу двух дисеков по одному входу, скорее тянет на проблему с конвертором или с самими дисеками (брак производителя), но скорее тут дела грозовые, чуть побольше бы инфы, проблема бы прояснилась ...
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче и практичнее, но только на ваш взгяд, писалось несоклько лет назад. За это время появилась новая волна "установщиков" которые не знают что бывают сайты с софтами, не знают как прошить ресивер через USB флешку и так далее. Налицо деградирование общего технического развития у людей, называющих себя установщиками спутниковых антенн. Поэтому полезно некоторым имено указать что и как в другой форме.
Тема не о журнале Сателлит!!! Применил бы красный шрифт чтобы было заметнее, но нельзя. ))) Поверьте, еслибы я не получал звонки и письма с благодарностями за эти статьи я бы их не разжовывал так сильно, на ваш взгляд. Если статьи пишутся в журнале - значит это кому-то нужно.
Хотите научный журнал с форумулами - возьмите другое издание )))
С огромный интересом выслушаю ваши предложиения про что писать в журнале, а также с удовольствием напечатаем за гонорар вашу практичную и нужную людям статью.
Льете воду как раз вы - ибо тема не о журнале. А по теме уже сказал - пока не объявится автор темы, толку что-либо еще говорить. Убивать один и тот же вход коммутатора может либо вода, либо конвертер, подключенный к этому входу.
журнал Сателлит
Skrynia
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору следует вскрыть крышку дисека и показать, что там в районе транзистора, отвечающего за 4-й порт. Если там дырка в транзисторе, значит где-то подкорачивает (волосок оплётки на эфку). Если выросли "грибы и окислы" - то вода.
19E+13E+5E+4W - 90cm
sharovik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник, все ваши посты на этой ветке только о воде, можете пересчитать и перечитать сами, а в Кировской области, как и по всей европейской части России засуха, поэтому проблемы тут скорее из-за перегрева, и скорее всего связано с твином + дешёвый дисек ...
З.Ы.:В бизнесе с продажей и установкой я уже достаточно давно, скоро второй десяток отметим, и ваш журнал читаем и распостраняем, журнал хороший, но с водой вы, как уж развезли, тем паче, что в журнале не сказано главного, что главная проблема в затекании - это качество кабеля... Всегда используем в работе только качественный кабель, хоть он и дорогой, и этой проблемы не наблюдаем... Да и защита от воды это не только работы по изоляции вокруг места подключения конвертора...
Сорри за оффтоп!
ильнур
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет мужики да я его для интереса открыл транзистор сгорел ,а воды уже полгода невидим
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец - делай теперь выводы.
журнал Сателлит
Skrynia
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы, желательно, медные делай. Very Happy
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принцыпе, можно из двух дохлых сделать один целый, перепаяв транзистор из одного в другой. Но выводы обязателно нужно лудить, чтобы не окислялись.
sharovik в самой первой статье про качество кабеля сказано, вы, как знающий эту тему, просо не стали ее читать.
В Крыму тоже дождей не так уж и много )))
275 суток солнечных в году.
журнал Сателлит
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 4 вход тоже навернулся
вопрос- почеми именно он ОДИН?
а не все?
там же по идее все взаимосвязано?
и как его вскрыть ради интереса если он запаян?
мож поменять транзистор?
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
Malamba
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, к вопросу: вода-не вода.
Оборудование стоит на улице. Даже закрытое колпаком ( как обычно делают), подвергается воздействию солнца и перепадов температур.
Может, имеет смысл закрывать дисеки чем-то термоизолирующим?
Вскрывается распайкой крышки. Но учитыая цену дисека и трудоемкость операций по вскрытию, поиску замены, пайке, очистке от припоя, пайке, очистке от припоя, пайке, восстановлению отслоившейся дорожки, запайке крышки - проще купить новый.
"Континент" на 85Е
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все поменял
проблема исчезла
