Смесь 4w, 5e, 13e
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Смесь 4w, 5e, 13e Ответить с цитатой
Сегодня заметил (случайно) такую интересную вещь. Может кто объяснит ее происхождение.
Проверял после ремонта ресивер Orton 4100C в который залил прошивку взятую с инета, прописаны каналы кроме вышеперечисленных спутников еще Тор 0,8W, АВС 75E.
Так вот в комбинации антенн 4W, 5Е, 13Е и 75Е просто переключил на список каналов ТОР 0,8W и пошел сигнал на 11919V 28000, и 11900Н 28000, единственное, что в ресивере прописана скорость потока не 28000 а 27990. Работают каналы
Работают каналы РТР Планта, Нит, SET Eastern Europe, 1 Music Channel, PV TV ...
Как это можно объяснить?
radiochat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Re: Смесь 4w, 5e, 13e Ответить с цитатой
Так вот в комбинации антенн 4W, 5Е, 13Е и 75Е просто переключил на список каналов ТОР 0,8W и пошел сигнал на 11919V 28000, и 11900Н 28000, единственное, что в ресивере прописана скорость потока не 28000 а 27990. Как это можно объяснить?
Это связано возможно с тем, что такие часторты есть на сириусе
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Re: Смесь 4w, 5e, 13e Ответить с цитатой
Тоже так думал, но ведь работают каналы, которые прописаны и находятся именно на ТОР
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно обьяснить тока одной весчьей -настройка антены (тем более на этих каналах у меня 100% при несовсем точной настройки)
а на Амосе какой сигнал ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Re: Смесь 4w, 5e, 13e Ответить с цитатой
На какой вход свича подключён Амос реально? Сравнить с уставками ресивера, видимо этот вход проставлен и для ТОР тоже.
А дальше всё просто, конвертор настроен НЕ точно на Амос, захватывается сигнал также со спутника Тор...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Re: Смесь 4w, 5e, 13e Ответить с цитатой
Дайсик на 4 входа 1-Амос, 2- Астра (Сириус), 3 - НВ, 4 - АВС.
Все 4 спутника сигнал настроен максимум качества. В установках ресивера все порты включены соответственно подключению, на ТОР вообще дайсик - выкл.
Для "зазора" Амос-Тор не точно настроен конвертер, помоему многовато в 3,2 градуса разница между спутниками...
А каналы на ТОРе работают с уровнем качества сигнала 65-70%,
на Амосе 78-82%...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Re: Смесь 4w, 5e, 13e Ответить с цитатой
на Амосе 78-82%...
Вход1 и "выкл" для свича означают один и тот же вход. А именно, спутник Тор принимается на тот же конвертор, что и Амос.
Есть программа DishPointer, можно запустить её, задать свои координаты и на какие спутники настраивать. Там можно получить цифры азимута и угла места для своей тарелки, из которых будет видно, как нужно расставить конверторы в мультифиде...Это я насчёт 3.2 градуса.
А пока факт налицо, одним конвертором захватываются оба спутника, и Амос, и Тор.
З.Ы. Когда-то более 10 лет назад у нас было актуально принимать эти оба борта. Так вот, на метровых тарелках приходилось подпиливать край облучателя, или ставить конверторы "один за другим", чтобы принимать Амос и Тор, а вот на 70см можно было ставить один конвертор для приёма ОБОИХ спутников!
TST
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с Амосом лады в дополнении ловлю W5. а Тор НЕ ЛОВИТСЯ ...
У МЕНЯ ДРУГИЕ ЗАМОРОЧКИ....
13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все таки думаю, что это стало возможным благодаря случайно созданной вот такой конструкции из двух антенн, в последствии сочетание антенны на 4W+5Е+13Е и вторая на 75Е создают отраженный сигнал и появилась возможность принять ТОР.
http://s06.radikal.ru/i179/1008/2d/f53ff528cb88.jpg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего вторая тарелка не создаёт, нет там никакого отражённого сигнала. Ещё раз повторю, можно прогой DishPointer посмотреть, под какими углами ведётся приём этих двух бортов в месте установки антенны, и тогда станет понятно, что оба спутника принимаются на один и тот же конвертор, настроенный на Амос.
P-S- Вот, посмотрел сам сейчас для Киева. По элевации оба борта отстоят друг от друга для тарелки на 1,4° , а по азимуту на 3,4°. Что вполне допускает при ширине диаграммы направленности в 4° захват сигнала с обоих бортов.
