Вращать ли конвертер на Ямале-90си?
На страницу 1, 2, 3  След.
slavash
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Вращать ли конвертер на Ямале-90си? Ответить с цитатой
Всем привет!javascript:emoticon('Very Happy')
У меня вопрос.
Нужно ли с моими параметрами (см. в подписи) поворачивать конвертер вокруг своей оси? Прога "Sattv" показала, что надо вертеть по часовой стрелке на 20град. (точнее не помню), деполяризационная пластина на месте, стоИт горизонтально. Так надо вертеть или нет? И что мне это даст?
И ещё, извините за глупый вопрос, отметка 0град. смотрит точно вверх или точно вниз? javascript:emoticon('Embarassed')
Спасибо.
SVEC 1,5м (прямофокус), ресивер BigSat S501 Xtra, спутник Ямал 102 90E (C-band)
57*30'N, 55*16'E (Пермский край)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 3:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина доложна стоять под 45 градусов.Если смотреть со стороны антенны то левый край вверху,но зависит от марки конвертера.
Может и с точностью наоборот.
А тему зря создал,тут таких много,снесут и пправильно сделают.
slavash
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11, спасибо за ответ!
Конвертер SVEC C-BAND DUAL POL. LNBF
slavash
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё хотелось-бы знать насколько хороша стандартная пластина (она довольно толстая), и если делать самодельную, то из чего лучше?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина пойдёт стандартная, у свека пластина ставится наоборот,если не ошибаюсь,правый край выше .
slavash
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, завтра попробую поэкспериментировать.Rolling Eyes
СПС.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavash При приеме волн круговой поляризации вращение корпуса конвертера на прием не влияет. Программа показывает для вас угол, на который нужно повернуть корпус конвертера в случае приема волн линейной поляризации.
Пластина устанавливается под углом в 45° к токосъемным зондам.
На этой фотографии токосъемные зонды обозвали антеннами.
Для увеличения уровня принимаемого сигнала можно заменить деполяризационную пластину на самодельную под названием "волшебная пластина"
Подробнее об этой пластине можете узнать на форуме Альяно.
Также дополнительно для увеличения уровня принимаемого сигнала необходимо установить на конвертер облучатель соответствующий вашей антенне (прямофокусная или офсетная).
Как правило, конвертеры часто комплектуют облучателями для прямофокусных антенн. Если у вас офсетная - можно изготовить самодельный облучатель, например диэлектрический.
Диэлектрический самодельный облучатель из полипропилена.
Подробнее там же на форуме Альяно
журнал Сателлит
Последний раз редактировалось: Спутник (Пт Авг 13, 2010 20:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моей практике этот диэлектрический облучатель-лучше всего себя показал в с диапазоне на овсет(конечно и на нормальные показатели головы С),чем тыкать всякие стекла,рупоры
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот облучатель (диэлектрический) и расчитан на офсет.
Конвертер С диапазона с прямофокусным облучателем.
журнал Сателлит
slavash
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Спутник, спасибо за фото.
Что пластина устанавливается именно так, и никак иначе, было установлено сегодня опытным путём (до того как увидел фотки).
Повернул я пластину на 90* - сигнал пропал вовсе.Laughing
Но, вот какую вещь я заметил - хоть все и говорят, что конвертер с круговой поляризацией крутить бессмысленно, в процессе кручения разница очков на 5 всё же наблюдалась на слабом транспондере (у меня это 3922Н)Rolling Eyes. Хотя, может это из-за некоторого движения из стороны в сторону во время верчения?
Поворот пластины внутри конвертера даже на небольшой угол в любую сторону только ухудшил результат. Так что - вставил я пластину в стандартные пазЫ и всё, успокоилсяConfused.
Теперь попробую (когда время будет) сделать самодельную, как на фото.
Всем пока! и удачи!
gallrad
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну Shocked возможно так говорят кто тарелки не ставил Arrow чтоб слабый сигнал вытянуть надо конвертор крутить и двигать .
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При круговом ковенторе нету надобности дорогой. Но при вертение 4 или 5 попугаев может прибавится к одному а убавится на другом транспондере. Wink
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
Спутник
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще понятие кроссполяризация атенны. Поэтому небольшое изменение сигнала возможно имено на офестных антенна[.
А пластину вы можете поставить перпендикулярно тому положению, в котором она сейчас стоит, только переключите поляризацию в ресивере, и увидите что работать тоже будет.
журнал Сателлит
slavash
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и gallrad подтверждает мои наблюдения, вообще-то разница даже не 5, а 7-8 проц.
А тарелка у меня прямофокусная.
Спутник
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае ставьте прямофокусный облучатель. Если крепление облучателя штатное, то дополнительно необходимо подрегулировать положение конвертера, перемещая его к антенне / от антенны.
В прямофокусных антеннах изменение уровня сигнала при примеме круговой поляризации, наблюдаемое при вращении конвертера в держателе по оси волновода, может говорить о разных вещах:
1. Пластина стоит не настолько точно, под углом в 45° к токосъемным зондам, но это заметно на слабых сигналах в виде изменения уровня принимаемого сигнала.
2. Имеется механическое отклонение токосъемного зонда в конвертере.
3. Конвертер установлен не точно по оси антенны
4. Антенна имеет небольшую деформацию, отклонения от первоначальной формы.
5. Влияние на прием внешней помехи
6. Во время вращения конвертера, в следствие неточной установки крепления конвертера, вы незаметно для себя перемещаете его в точку фокуса антенны. Иными словами ось воновода конвертера не совпадает с осью антенны, перпендикулярной раскрыву ее зеркала.
журнал Сателлит
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт процентов - сегодня настраивал 80Е в С-диапазоне в фокусе тарелки на конвертор без облучателя. 3675 и 3875 шли практически вровень, но 3675 периодически сигнал дёргался. Повернул конвертор вокруг своей оси на 90 градусов 3675 исчез полностью, а 3875 остался на максимальном уровне. Повернул на 20 град. сигналы на обоих транспондерах пошли без проблем. Так что поворот в некоторых случаях очень даже нужен.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нашем и китайском ширпотребе,не в некоторых случаях,а почти всегда.
agan
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по хорошему не конвертер вокруг оси крутить (это в принципе ничего не даст), а саму пластину ставить не в пазы, а чуть-чуть градусов на 6 против часовой стрелки повернуть (я пробовал и пластины, в том числе и "чудо", и самодельные деполяризаторы- это дает существенный прирост в правой поляризации.
Мне видимо количества сообщений не хватает чтобы фото вставить.
Посмотреть можно здесь:
-http://amursat.ru/phpBB2/about915-0-asc-180.html
угол, на какой смещается пластина виден.
Если пластину повернуть на 90 градусов, то в настройках надо менять поляризацию.
Пластину с фотографии делал, прирост не значительный, а штыревой деполяризатор дает прирост существенный.
всего наилучшего!
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверю такое предложение по смещению пластины. Так как надо конвертор из фокуса в мульт переставить. Вот и проверим - вытащит он сигнал или нет...
Спутник
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину крутить не нужно, вставьте ее в пазы, как придумал завод.
Пластину нужно двигать в волноводе, до получения макисума.
Если пластина стоит не там, где нужно, имено поэтому, вращая ее, вы получаете увеличение сигнала на одной поляризации и одновременное снижение на другой.
Почему никто не читает как работает пластина, а начинает ошибочно верить что ее нужно вращать, не понимая принцып ее действия?
журнал Сателлит
Страница 1 из 3
