Добавлено: Пт Авг 13, 2010 7:42 Заголовок сообщения: Ямал 202, непонятки |
Ув. монстры САТ ТВ! Объясните причину: Резко перестали работать тр-ры 3705L 15560 (РЕН ТВ) и 3740L 38000(Звезда). Это что, их отключили, или у меня птички не так сели на рупор? Остальные тр-ры идут без проблем.
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 8:08 Заголовок сообщения: Re: Ямал 202, непонятки |
| Чатборг писал(а): | Ув. монстры САТ ТВ! Объясните причину: Резко перестали работать тр-ры 3705L 15560 (РЕН ТВ) и 3740L 38000(Звезда). Это что, их отключили, или у меня птички не так сели на рупор? Остальные тр-ры идут без проблем.
Спасибо! | 3742 L 34075 там все. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 9:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо полтавский, заработала!  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
Более получаса отсутствует сигнал со всех тр-ров данного агрегата.
У кого есть возможность, пожалуйста, проверьте. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
dalacom
Зарегистрирован: 07.09.2011 Сообщения: 100 Откуда: Казахстан,Карагандинская область.
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | Более получаса отсутствует сигнал со всех тр-ров данного агрегата.
У кого есть возможность, пожалуйста, проверьте. |
Подтверждаю сигнала нету |
dalacom
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
| Походу магнитная буря добралась. |
BILIY
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
| Сигнала нет ни с одного транспондера. |
кит
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
Вчера в 19ч. по берлинскому времени тоже было падение сигнала, затем всё нормализовалось. Сегодня с 16:30 снова сигнал гуляет.
Если это магнитная буря, то она добралась до спутника ещё вчера. |
Sumgait84
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
| Нет сигнала, по анализатору один шум конвертора.. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17523 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, сигнал отсутствует. _________________
lokin60
Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 162 Откуда: Беларусь 52°33'N 24°28'E
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
И чего эта зараза (магнитная буря) действует выборочно на спутники?  _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
кит
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
И заметте lokin60, именно на российские спутники.
Сейчас проверил Astra 19°E и HotBird 13°E, всё в порядке. |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Если говорить о настоящих российских спутниках, то на близлежащих бортах всё чики-пики.
А второй Ямал за короткое время решил отвалиться. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
dalacom
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | Если говорить о настоящих российских спутниках, то на близлежащих бортах всё чики-пики.
А второй Ямал за короткое время решил отвалиться. |
Походу батарейка села. |
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
| Как-бы тазом не накрылся,а-то завтра звонить начнут, спрашивать у кого на этот борт тазики настроены... |
NIP
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Видимо развернуло спутник, так как плавно сигнал падал. Будем надеяться поставят на место, в противном случае жаль - аппарат хороший. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
Сам я его не принимаю,по крайней мере сейчас,но ставить приходилось,да и потеплее будет хотел свою развернуть на него для понта и вот-те новость  |
VOVVZ
Зарегистрирован: 21.06.2006 Сообщения: 39 Откуда: Крым Россия перекоп
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
да
сигнала нет
так и инфы нет от хозяина |
Quazatron
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Сигнала нет, 100% Что делать? Неужели еще один борт потеряли? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
http://www.gascom.ru/ru/news/
молчит... _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
