Humax va-fox от нтв+
wertu
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 9:50    Заголовок сообщения: Humax va-fox от нтв+ Ответить с цитатой
Всем здрасьте, у меня появился комплект нтв+ состоящий из овальной антены меньше метра в диаметре и ресивера Humax va-fox, но нет карты, вопрос в следующем можно ли с этой тарелкой и ресивером и без карты поймать спутник с показывающими каналами в оренбургской области?
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет проблем! таким ресивером в начале 2000-ных только и настраивали антенны. выноси тв и ресивер на улицу и вперед!
карта нужна только для доступа к закрытым каналам! блокировка работоспособности ресивера без карты не осуществляется!!! Cool Cool Cool
wertu
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прообовал хоть что-то поймать шкала уровень показывает 50%, а качество 0%. Какой спутник лучше настраивать (параметры), т.к. все настройки сбиты. И зависит ли заполнение шкал(уровень, качество) от настроек прописанных в ресивере, или при вращении тарелки находятся спутники не зависимо от настроек(частота, поляризация и т.д.)?
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wertu, если у Вас комплект НТВ+, то скорее всего у Вас конвертор круговой поляризации и с ним Вы сможете поймать только Бонум (56Е).
Как настраивается спутниковое ТВ:
У нас есть антенна, конвертер и ресивер. Теперь надо всё это настроить. Рассмотрим простейший случай с неподвижной антенной на один спутник. В первую очередь надо настроить ресивер. У большинства ресиверов в меню настройки есть индикатор уровня и качества сигнала. Уровень сигнала второстепенный показатель, так как он измеряет просто всё что идёт с конвертера независимо от природы - шумы конвертера, тепловые шумы атмосферы и только при попадании на спутник может увеличится на некоторую величину. Хотя с помощью его можно убедиться в том что конвертер исправен и кабель к нему подсоединён. Самый главный показатель это индикатор качества сигнала. Пока он на нуле, никакого приёма не будет.
Действия:
1. Вводите в меню настройки антенны частоту конвертера (указывается на конвертере), если универсальный то это 9750/10600. Если для приёма круговой поляризации то это 10750. Если для C-BAND то это 5150.
2. Вводите в меню настройки транспондера частоту сигнала в GHz, скорость потока - SR, поляризацию H,V или R,L и если надо FEC - от 1/2 до 7/8. Эти данные можно взять здесь: http://www.flysat.com/satlist.php 3. Откройте в меню окно отражения качества сигнала введенного транспондера.
Действия с антенной:
3. Определить направление антенны (азимут) с помощью программы SMW Link. Для работы с этой программой необходимо знать свои географические координаты.
4. Выбрать место для крепления кронштейна тарелки. При этом нужно учесть, что в направлении на спутник не должно быть высотных домов, деревьев и прочих препятствий которые сделают приём невозможным.
5. Соберите антенну согласно инструкции по сборке. Жестко закрепите кронштейн в выбранной точке. При установке на балконе или лоджии загородку сверлят насквозь и прикрепляют опору обычными длинными болтами большого диаметра. При установке на стене в ней сверлят отверстия и используют саморасклинивающиеся анкерные болты. При сборке антенны особое внимание нужно уделить тому, чтобы не повредить параболическое зеркало. Отклонения от формы даже в несколько миллиметров приводят к заметному падению уровня сигнала. Повесьте антенну на кронштейн. При выключенном из сети ресивере соедините кабелем (RG-6U), при помощи F-коннекторов конвертор с ресивером.
6. Плавно двигая антенну влево-вправо и после каждого поворота понемногу наклоняя ниже по 1 градусу (заранее взять наивысшее положение наклона антенны) следите за индикатором качества. Если всё делаете аккуратно и никаких препятствий на пути прохождения сигнала нет, то рано или поздно сигнал появится. Затем надо точнее отъюстировать положение антенны, немного левее-правее и выше-ниже по максимуму качества сигнала.
7. Точнее, по максимуму качества сигнала, настроить положение конвертера, ближе-дальше от антенны и если принимаете поворачиваете по часовой или против часовой стрелки конвертер.
Удобнее всего производить настройку антенны установив возле неё телевизор с ресивером и соединить на время настройки конвертер с ресивером отдельным куском кабеля.
После окончания настройки по максиму сигнала, остаётся только прописать в ресивере каналы с транспондеров спутника, и наслаждаться цифровым качеством изображения и звука на Вашем ТВ.
wertu
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня конвертор DKF-71 линейная поляризация, это что-то меняет?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можете ловить все спутники в Ku диапазоне, кроме 36Е и 56Е.
wertu
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте какой-нибудь "легкий" спутник для настройки!
market223
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбирайте на свой вкус http://www.lyngsat.com/
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wertu,
Спутник ABS-1/1B @ 75° East
12640 V 22000 3/4
кстати этот спутник можно принимать и на круговой конвертор, если вытащить из него пластину и в меню настройки антенны поставить частоту конвертера 10750.
wertu
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал разные параметры, сигнала нет, шкала "уровень" заполняется до 60% в завмсимости от положения тарелки. Значит пробывал следующее: сначала забивал частоту, скорость и др. в ресивер, нажимал ок. появлялось сообщение - канал не найден. Затем открывал окно , где две шкалы(уровень. сигнал) над ними в верхнем правом углу написана какая-то левая частота, скорость и поляризация, ну и соответственно сигнал-0.
Что делал неправильно? Объясните процесс поподробней.
И еще раз: ресивер HUMAX VA-FOX (от НТВ+ без карты) конвертер DKF-71(универс.) Оренбургская обл. пространство открыто на юг и юго-запад, Размер тарелки 60/73 см.
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wertu писал(а):
...в верхнем правом углу написана какая-то левая частота, скорость и поляризация, ну и соответственно сигнал-0.
Параметры должны быть не левые, а те на которые настраиваетесь. Не ужели здесь нельзя поставить необходимые параметры и одновременно смотреть на шкалу качества при настройке?
Да, и диаметр антенны (60 см.) для ABS-1/1B @ 75° East, будет маловат. Попробуйте 11057 V 26470 3/4 с Yamal 201 @ 90° East, сигнал там не тоже ахти, но без запаса на погоду смотреть можно.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wertu
Живу рядом,сутки назад перевёл антенну Супрал 0,6 с 60* на 75* (специально для наблюдения за частотой 12207).
Качество сигнала 58-61 (минимальное 56 на 12695) по ресиверу GI-8001 с конвертером GI-201.
Bill Gates
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Аналогичная фигня. Пытаюсь на новом месте установить таз от триколора, по моему супрал о.55, старый конвертор Cambridge af46 и Humax f1-va. Раньше все работало на НТВ+ (правда очень давно).
Так как Моск. обл., юг, то Е36 аз.181 и по солнцу и по компасу и по соседским тарелкам, а таз - вертикально (26.5 по науке).
Метрах в 70 две тощие макушки берез, но вроде деревья дальше 50 м роли не играют.
В рес. вбиваю:
- Другой спутник
- LNB - 10750
-12322 (так же пробовал 12303), 27500, 3/4
- поляризацию пробовал и гориз и верт.
- 22 кГц (что за хрень тоже не понятно) пробовал и вкл. и выкл.
Жму ОК. - нет сигнала.
возвращаюсь в настройки, смотрю уровень: уровень 55-63% дергается постоянно, начинаю крутить тарель - верх низ право лево - так и остается - а качество 0% как ни крутил! Вообще ни как не дергается.!
Может чего с конвертором?
Отсоединяю провод от конвертора - уровень 0%.
Попробовал закрыть конвертор фольгой-уровень меняется как синус от 0 до 100% - значит вроде работает?
Че делать не знаю. Сат файндер - принцип тот же только как понимаю наглядность хуже (или лучше?) Все равно потом по ресу ищешь максимум?
Может кто подскажет чего?
Bill Gates
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение:
36 Е пойман!
Вся проблема - в описании к тарели супрал сказано что она сама 26.5 град. Может быть, но знающий народ на рынке у трех китов подсказал-задрать таз вверх, практически до конца и двигать рывками. Что и было сделано.
Уровень 80-85, качество - 72, сын зауважал....
но периодически сигнал пропадает совсем (ИЗНАЧАЛЬНО ЦЕЛЬ БЫЛА ПРОСТО ОСВОИТЬ УСТАНОВКУ) что и было достигнуто. Точно не настраивал и хорошо не закрепил. Как уже писал мотается тощая макушка березы. Вот кажется она и гадит. В выходные лил дождь, так ели ветра нет то нормально, а как ветер -так пропадает.
На сайте Радуга нашел прикольную ссылку dishpointer.com. Как и ожидалось и смотря на березу шансы есть на Птицу, Астру и Сириус, что в прочем всегда и хотелось (эфирные каналы - 20 штук в очень приличном качестве, причем лучше всего на "польскую решетку", а вот вечером хочется кино или сладкое ), но наверно уже на следующий год. Сейчас смотрю что нибудь типа от globo 403 и euston7000 до Open S5, SkyWay и Dr. HD f16 + таз 90 или 1 м. головы на три.
Всем удачи.
karabasbarrabas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 7:01    Заголовок сообщения: НТВ-ный комплект без карты - что можно смотреть? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Подскажите, уважаемые, по такому вопросу:
Есть стареньки комплект НТВ+ (отдали как ненужную игрушку):
- Тарель на 60 с конвертором
- Ресивер HUMAX VA FOX
- карточки НЕТ! Давно потеряна, как и номер договора и прочее...
Тарелку подвесил на стенку, направил более-менее (по сигналу ресивера), попытался настроить. Естесственно, кроме мильёна зашифрованных каналов смог увидеть только несколько открытых - вроде Инфо-Канал, Рекламные, Магазины, МИР и ТВ3...
Могу ли я использовать данное оборудование для просмотре центральных каналов и на какой спутник надо направлять, какие параметры в ресивере использовать? Confused
Где висит тарелка: Астраханская обл.
Спасибо!
Хорошего дня!!!
satellite
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 8:22    Заголовок сообщения: Re: НТВ-ный комплект без карты - что можно смотреть? Ответить с цитатой
Спасибо!
однозначно: НЕТ!!!
GI-S8120+ D-Link500T / ENIGMA2
janispauls
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет Question Laughing http://www.flysat.com/hotbird.php поменая головку
karabasbarrabas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janispauls
Если не трудно, можно чуток подробнее?
В моем регионе реально hotbird словить?
Хорошего дня!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janispauls
А вам не трудно повнимательнее обследовать его флайсатовскую ссылку? Там же есть карты покрытия (footprints) для каждого транспондера в таблице.
karabasbarrabas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janispauls
Конечно, спасибо!
Надеюсь, вы прочитали внимательно мой вопрос? Возможно, я не совсем удачно поставил акцент в вопросе, который в самом деле состоит из двух частей - меня интересует информация по замене головки и возможность смотреть прогрммы с Жар-птицы (последнее и было подмечено -оно?)...
Хорошего дня!!!
