Добавлено: Вс Авг 15, 2010 9:50 Заголовок сообщения: прямофокус и овсет |
интересует например если на прямофокус 1.8-поставить обычный конвертор КУ-ДИПАЗОНА(рыночный-например тотже стандартный евроскай) расчитанный под овсет
будет ли конвертер равен на прямофокусе 1.8 как на овсете 1.8или ниже ???
ПРОСЬБА ОТВЕТИТЬ КТО ПРОБОВАЛ
просто уже у многих в разных городах на больших прямофокусных блинах видел эти евроскайки-КУ(хотя под прямофокус-нужен спец.прямофокусный)вот и интересует есть ли потеря ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ при использовании на прямофокусе _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 10:10 Заголовок сообщения: Re: прямофокус и овсет |
| vitalik19 писал(а): | интересует например если на прямофокус 1.8-поставить обычный конвертор КУ-ДИПАЗОНА(рыночный-например тотже стандартный евроскай) расчитанный под овсет
просто уже у многих в разных городах на больших прямофокусных блинах видел эти евроскайки-КУ(хотя под прямофокус-нужен спец.прямофокусный)вот и интересует есть ли потеря ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ при использовании на прямофокусе |
Если правильно настроить (подобрать крепеж, установить конвертер) то практически никакой разницы нет. |
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 10:54 Заголовок сообщения: Re: прямофокус и овсет |
| lvv_68 писал(а): | | vitalik19 писал(а): | интересует например если на прямофокус 1.8-поставить обычный конвертор КУ-ДИПАЗОНА(рыночный-например тотже стандартный евроскай) расчитанный под овсет
какой именно подобрать крепеж???можно подробнее???какая специфика _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 11:06 Заголовок сообщения: |
| Если конвертор ставится в фокусе антенны,то разница очень даже заметна.Если в мультифиде-то разницы нет. (Собственное наблюд.) |
Спутник
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 11:48 Заголовок сообщения: |
Собственно не понятно такое желание - ставить конвертер с офсетным облучателем на прямофокусную антенну.
Что купить что ли нельзя фланец и прикрутить к нему прямофокусный облучатель или купить уже готовый конвентер с прямофоусным облуателем? Можно. Тогда зачем такие эксперименты.
Ну будет у вас работать конвертер равно как и без облучателя на ней.
Конвертер с интегрированным облучателем, Фланцевый конвертер, прямофокусный облучатель для фланцевого конвертера _________________ журнал Сателлит |
