Плохой прием с Астры 28 град
Juliana
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Плохой прием с Астры 28 град Ответить с цитатой
Примерно недели 2 назад канал в4музик на астре 28 град перекинули на другую частоту. теперь он вещает с 11260 верт.
Раньше был прием с 12129 верт. и все отлично показывало в Москве на антенну 120.
Теперь сигнал чаще всего пропадает, если он есть - осыпается, иногда - днем идет вполне уверенно. Вечером его нет совсем чаще всего.
Каким образом можно увеличить качество сигнала?
Диаметр с 1.2 на 1.4? Поставить другой более чувствительный конвертер? Может какой усилитель?
kama74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю проблема решается с помощью увеличения диаметра антенны у меня тоже антенна 120 оф сет раньше смотрел ESPN UK HD без проблем а сейчас вообще не ловится Sad
Juliana
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит ли увеличения на 1.4?
Какой конвертер посоветуете поставить?
Больше диаметр не могу, т.к. установка будет на окно...
basanistik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEGASAT MULTIFEED SINGLE, 0,1db,с этого года в продаже .высокочувствительный конверте.сам использую для приема очень слабых сигналов
Juliana
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попалась информация, что в России эти конвертеры не продают...
Их не привозят.
к слову сказать .. многие промышленный конвертеры
( например MEGASAT Multifeed Single )
не могут быть ввезены в Россию ...
так как используют наше изобретение
serj04
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня теперь все на оборот, 12129 раньше был на грани срыва, вечером даже подсыпало, а теперь на 11260 сигнал под 100%. Живу в Киеве Very Happy
xsev
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нормально ловится в москве на 1,2м , только теперь нужна более тщательная настройка. Как кстати при вашей настройки идёт сейчас канал Zing (12607V)? Если никак , то 100% виновна антена с ЛНБ , я ставлю эти антены (супрал) индузам и пока проблемная частота для их каналов существует на 11261 Н (Star Plus , Star Gold) ,хотя бывают установки где и эти каналы идут стабильно (круглосуточно) - зависит от качества зеркала и доступности ЛНБ для точной настройки.
alucard
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я давно заметил проблемы с транспондером 11260V и 11261Н на
Астре 2. Никто и нигде на Хот берде и Астре не сажает несущие
так близко друг от друга. Там разнос несущих всегда составляет
где-то 18 МГц. Поэтому, думаю, увеличение диаметра тарелки ничего не даст. Кстати таких пар частот на 28-м градусе -несколько.
И на каждой один транспондер у меня идет, а другой - в абсолютном нуле. Более сильная несущая забивает более слабую. Похожая ситуация существует и на 36-м градусе. Там частота 12245 и некоторые другие используются для транспортировки сигнала на
Мадагаскар и другие места Африки одновременно с покрытием центральной части России. В этом случае проблем можно ожидать где-то на полпути, например - в Израиле.Если кто-то там сталкивался с проблемой, пожалуйста, сообщите. А что касается канала В4U, я его по
дстроил в Москве на антенну Супрал 120 путем поворота конвертера
вокруг оси. Идет даже при небольшой облачности.
