Прием С-диапазона на антенну 60 см ...
альяно
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 18:36    Заголовок сообщения: Прием С-диапазона на антенну 60 см ... Ответить с цитатой
15 февраля 2005 года 19-00
Москва
антенна Супрал 60 см
DVB-карта SkyStar1
спутник 40е
С-диапазон
конвертер Китай - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
облучатель рупор http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1261#1261
транспондер - 3675R, SR 33477, FEC 7/8.
уровень 50% качество 100%
увеличить картинку
увеличить картинку
Последний раз редактировалось: альяно (Пт Фев 18, 2005 17:48), всего редактировалось 1 раз
SkySAT2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рельно сделано альяно. Я не разу не видел чтобы С на 60 см ловили. Хвалю и уважаю за твой героизм.
Без труда и кашу маслом не испортишь
Junglist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да круто ...А то я на 1.8метра смотрю этот спутник Shocked
Moshkin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и понта в этом ? Как всегда одна Москва и смотрит - остальные парятся с огромными тазами Sad ...
Digitize your world
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 23:24    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Да, подтверждаю, что это возможно. Я установил уже несколько антенн Triax 87cm и никаких замечаний , даже в снег, нет. Это еще до замены спутника. Но на критических параметрах можно ставить только для себя . Завтра испытаю вариант Альяно. Спасибо за инфо. С уважением ,Ganimed.
альяно
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 7:11    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
ganimed - ну вас ни чем не удивишь !!!!
почти пол-года в этом форуме висит прилепленная тема созданная Goga -
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=2281
и в ней ни одного вашего сообщения про прием
С-диапазона на антенны 87 см - да ещё не в России ... Razz Razz
Оставляю попытки вас чем то удивить ... и просто сообщаю
другим ...
что с помощью вот таких фидингов
увеличить картинку
БЕЗ ВСЯКОЙ ДОРАБОТКИ конвертеров ...
можно сделать совмещенный C+KU конвертер ...
Как с "обычным" LNB
увеличить картинку
..... так и с флянцевым .....
увеличить картинку
Подробности вот здесь ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172&start=0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 7:42    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
А меня и удивлять не надо , я сам головки и тюнера делал. И сейчас обвешан всякими конструкциями , с понятием отношусь к последнему , показанному Вами творению . ОК!!! Насчет тем -( мне не нравится слово "парилеплена" и я туда не хожу...) Ganimed , 700 км западнее Москвы.
альяно
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если бы МНЕ, кто-то пару месяцев назад сказал
что на ржавый Супрал 60 см и китайский конвертер С-диапазона (ценой 550 руб)
можно в Москве (и не только) устойчиво принимать ОТКРЫТЫЕ
- 'Первый канал'
- 'Россию'
- 'Культуру'
со спутника Экспресс A1R (или теперь Экспресс AM 1 в позиции 40 East )
ТО Я БЫ ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ .... Razz Razz Razz
Удачи ....
Ramsses X
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 13:42    Заголовок сообщения: RE Ответить с цитатой
ВСЕ ЭТО ХОРОШО, НО
На 18 апреля 2005 года назначены тесты российской системы кодирования "Роскрипт". В случае положительных результатов испытаний, систему планируют использовать для закрытия на спутниках сигнала 'Первого канала' и его дублей, работающих цифровом формате. Планируется также кодирование каналов ВГТРК, в частности канала 'Россия' и его дублей, с использованием системы BISS. Сроки начала регулярного кодирования в обоих системах пока неизвестны.
Наверное лучше бы были тазики большие и каналы открытые, чем тазики маленкие и кодировки новые!!!!!!!!! Crying or Very sad
30W-90E all Ok!!!
Ranger
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 16:22    Заголовок сообщения: Re: RE Ответить с цитатой
Ramsses X писал(а):
ВСЕ ЭТО ХОРОШО, НО
А может Альяно(или кто др.) после завершения экспериментов на 40Е продолжат работу с Ямалом ? Как написано Ramsses X(и не только им) о том, что похоже 40Е закодируют и он станет нам в основной массе недоступен. Да еще на 40Е установлен высокий SR и он не всем ресиверам доступен. Не менять же ресивер из=за этого. Smile
А вот на Ямал вроде никто не покушается . Так же желательно в экспериментах использовать широко распространенную тарелку 1,2 м супрал. Запас по площади зеркала никому не будет лишним . А по антенне0,9 м уже наработана инфа. А покупать китайские 1,8 м сегментные чтото не хочется. Уж больно убогие. Мне кажется зеркало-моноблок меньшего диаметра будет примерно равноценно зеркалу из нескольких сегментов. Изза неточной геометрии. Во всяком случае при ветре конструкция мне показалась несколько хлипкая. Если гдето уже подробно рассматривалось выше написанное, то попрошу урл. Удачи всем, а Альяно в особенности. Давно читаю Ваш форум . Приятно, что тут чтото делается руками . Удачи всем .
Каждому по тазику
val650
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в латвии смотрю на 90 .а если сыпет то и на 160 сыпет у саседа . зачем выкидавать деньги?!
leonid
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без слов.
[/img]
альяно
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leonid писал(а):
Без слов.
Спасибо за чертеж .... !!!!!!
А я делал без чертежа ... Razz Razz
Только вот с таким расположением медного уголка ... как на вашем рисунке
у меня ничего не работало !!!!!!!!!!!!!! Sad Sad Sad
Работает только когда уголок расположен в одной плоскости с деполяризационной пластиной
.... то есть под углом 45 градусов ... к приемному штырю ... Razz
Это хорошо видно на вот этой фотографии ....
И ещё вопрос .... а как вы регулировали длину трубок ????
СПАСИБО ..
Последний раз редактировалось: альяно (Ср Фев 16, 2005 21:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Moshkin
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не изменилось , уровень такой-же как и был . Ну может чуть возрос . ( север Молдовы ) .Прием возможен только на 1.15 !
Digitize your world
Ramsses X
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 22:08    Заголовок сообщения: RE Ответить с цитатой
Да ну ладно сигнал не вырос!!!???
г.Черкассы, Украина МАБО 1.10 PAUXIS 850 без ротора, без Юниторговской пластины уровень был 5,5дБ, а сейчас 7,7дБ!!!!!!!!!!!!
30W-90E all Ok!!!
leonid
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем проделать отверстие в C-банд волноводе,я вставил "глухой" медный уголок и коротенькую медную трубку прорезанную под деполяризационную пластину и поварачивая по оси опредилил наименьшие потери в C-банд(до 5% не более.)Самодельный "Коротор" установил на антенну: медными уголками строго вертикально к спутнику(можно и горизонтально )в моём случаи это 10°ost. Для приёма в KU-банд круговых волн деполяризационная пластина не нужна , так-как на изгибах медных уголков волновод слегка приплющен ,поэтому происходит смещение векторов волны .Для приёма линейных волн поляратор не требуется но для круговых вол нужен магнитный поляратор.
