Николай1979
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 18:58 Заголовок сообщения: Подскажите !!! |
| У меня тюнер orton ND ts 9600, настроил каналы все замечательно, потом что-то произошло( возможно ребенок поиграл с пультом) и первый канал по порядку исчез, все остальные сместились на номер ниже, т.е второй порядковый стал первым и т.д. Пересмотрел весь список общий и по спутнику - канала нет, и настроить его заново не получается т.к. по поиску ничего нового не находит. Подскажите что можно сделать, канал HD-кино. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1037 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
| Возможно у вас канал стал скрытым. Войдите в редактор каналов, и отмените скрытие. На будущее - поставьте в меню простые коды - 1234, тогда дети не смогут влезть в меню. |
Николай1979
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 17:32 Заголовок сообщения: |
| В редактировании каналов его также нет. |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 7:49 Заголовок сообщения: |
Как варианты:
1. удалить этот транспондер -12073 (удалятся с ним еще 5 HD-каналов), перегрузить ресивер, прописать транспондер по-новой и просканировать (транспондер). Каналы добавятся в конец списка (если не установлен приоритет HD). Нумеруй по списку как угодно.
2. добавить транспондер немного "со сдвигом" по частоте (12068, 12078). просканировать. оставить канал HD-кино, остальные снести. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
