Автор |
yuro_ka
Зарегистрирован: 11.08.2010 Сообщения: 6 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 16:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем. Я думаю ставить 1,2м+инверто думаю что-то выйдет.Поставлю отпишусь. |
Вернуться к началу |
Next_Channel
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 17:33 Заголовок сообщения: |
yuro_ka писал(а): | Спасибо всем. Я думаю ставить 1,2м+инверто думаю что-то выйдет.Поставлю отпишусь. |
Восточнее от Киева весьма сомнительно на 1,2м. принять сигнал с лучей 2A,2B. Но попробовать можно. Я принимаю на 1,2м. эту позицию и видно что хоть он и принимается, но запаса на погоду нету. Самый слабый луч это 2A South. На нем от транспондера зависит, либо вообще сигнал не ловится, либо от 30% до 50%. |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
Через примерно 3 дня Astra 1N доползет до своей первой целевой позиции 28Е, где будет работать в течение года. С прибытием этого спутника, имеющего пан-европейские лучи (смотрим тему http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36261), ситуация с приемом может улучшиться. Осталось всего несколько дней подождать, чтобы это проверить. |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:22 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | ... ситуация с приемом может улучшиться. | Наоборот, ухудшидся...
Посмотрите на нынешние карты покрытия и карты покрытия нового спутника.
Лучи нового спутника, стали намного узкими. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
tempo
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
У пан-европейского луча 2 покрытие захватывает почти всю Украину, прием улучшится. Ухудшится на пан-европейском луче 1. |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Но нынче видите оба лучи. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Через примерно 3 дня Astra 1N доползет до своей первой целевой позиции 28Е, где будет работать в течение года. С прибытием этого спутника, имеющего пан-европейские лучи (смотрим тему http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36261), ситуация с приемом может улучшиться. Осталось всего несколько дней подождать, чтобы это проверить. | С чего вы взяли, что пан-европейские лучи вообще будут использоваться в позиции 28е? Их делали для вещания из позиции 19е. А пока спутник будет в 28е, они скорей всего ничего кроме узкого британского луча на нём вообще включать не будут. Иначе зачем этот сыр-бор с узким лучом? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Igor
всё равно Astra 2A, 2B и 2D, когда-то поменяют.
Старые спутники уже и именно по этому колебаются. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
2D не скоро - он достаточно молодой. А спутники сейчас лет на 16 делают. А 2А и 2В чувствую поменяют на такие же вот как 2D и 1N. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Next_Channel
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 0:29 Заголовок сообщения: |
Самое интересное когда же 1N полетит после 28E на 19E? Вот тогда точно будет польза от него востоку, не то что 1H. |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 8:49 Заголовок сообщения: |
Next_Channel писал(а): | Самое интересное когда же 1N полетит после 28E на 19E? | После запуска Астры 2E в начале 2013 либо 2F в конце 2012. Next_Channel писал(а): | Вот тогда точно будет польза от него востоку, не то что 1H. | После карты пан-европейского луча 1 не уверен, что будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
yuro_ka
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня таки добрался и поставил антенну на Eurobird 1. Антенна Triax TD110 (оказывается в Запорожье не так просто на радиорынке купить Вариант на 1,2м), конвертер Inverto IDLR-SINS40-H1070-OBP. 11307 V 27500 принимаю по шкале опенбокса Ф-300 27-30 % (антенна стоит на высоте около двух метров от земли) самый сильный 11623 H 27500 63%.
Последний раз редактировалось: yuro_ka (Вс Ноя 06, 2011 12:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
metalhell
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 9:23 Заголовок сообщения: |
yuro_ka писал(а): |
11307 V 27500 принимаю по шкале опенбокса Ф-300 27 % (антенна стоит на высоте около двух метров от земли) самый сильный 11623 H 27500 63%. |
для сравнения: 10% и 50% соотвественно по шкале опена 750, 1.2м (Харьков) конвертор евросат и 9м кабеля, Игрень, Днепр.
вот думаю взять 1.8м(SKY SPORTS HD), в Днепре нашёл только Mabo таких размеров, какие производители *больших блюдец* представленны в Украине? |
skystar
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
пишу сюда, чтоб не открывать новую ..
- тетий день весь "наземный" пакет BBC идет идет открыто с 27,5W
Lyngsat, как всегда, запаздывает, щас там кажет 10 каналов плюс 4 HD
насчет покрытия - карты немного пессимистичные,
реально я смортю на 90 см с запасом, а в Москве должно быть немного даже сильнее,
в свое время я ловил там с этого спутника Кантри мюзик в аналоге ..
пробуйте !
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | ...реально я смортю на 90 см с запасом, а в Москве должно быть немного даже сильнее,
пробуйте !
. | Давно хотел это спутник фидом к Хиспасату на 110 см повесить, да отсутствие бисс-ключей останавливало. Сегодня прикрутил - ВВС-шный пакет идёт с уровнем 10 дБ - хороший запас. Хотя кодированный паверву 5-й канал всего на 7дБ.
Одно плохо. Если это они не просто к Рождеству подарок решили сделать, то снятие кодировки может означать последующий уход в гораздо более глухую кодировку. Или вообще с этого спутника.
Кстати, "прописывается" в этом пакете гораздо больше каналов, в том числе, например, STV HD и S4C HD, но реально их там нет.
P.S. Я тоже смотрел когда давно в аналоговые времена: This is a CMT - Country Music Television. Аж ностальгия пробила. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 223 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Ключ BISS для этого пакета - это полбеды, он известен и подбирается максимум за пару недель. С ним была другая заморочка, у него кодировалась PMT-таблица и ресиверы просто ничего не показывали даже с рабочим ключём, поскольку "не знали" аудио и видео пиды. Реально показывало на компе с AltDVB, на DVBViewer'e уже не работало.
Некоторые каналы в этом пакете нужны для работы услуги MHEG-5 в DVB-T2 вещании в Британии. Например BBC Red Button. |
skystar
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 1:51 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | ... ВВС-шный пакет идёт с уровнем 10 дБ -
... Хотя кодированный паверву 5-й канал всего на 7дБ ... |
как ни странно, спектр тоже показывает между ними как раз прядка 3 дБ разницу .
замечания alan-а правильные, действительно многие ресиверы даже не находили пакет,
но щас вроде все смотрибельно - пока ...
интересно, а в Москве как идет ?
- напр. vlad-i-mir вроде берет Хиспасат
Itar-Tass
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 2:01 Заголовок сообщения: |
У меня не идет, низко видимо в коттедже.
Максимум 22w когда-то ловил.
Сегодня крутил 120 - бестолку. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
MakSATer
Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 136 Откуда: Россия::Калининград Кал-град::Kenigsberg
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Смотрел на 27.5W BBC One HD и вдруг хрясь и квадрат малевича. Причём сигнал как был, так и есть. Но картинки канала нет. И таким образом пропали все внезапно. Только у меня или у всех? ... _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
skystar
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
кАнец фильма,
опять все закодировано ..
а Лингсат как раз только "вывесил" - все FTA
http://www.lyngsat.com/intel907.html
- оперативно работаeт ресурес .. |
