Автор |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Пт Май 17, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
pau22
у меня сигнал в норме snr:7.1db/44% каплет дождик _________________ 30w-90e |
Вернуться к началу |
pau22
Добавлено: Пт Май 17, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
гранж писал(а): | pau22
у меня сигнал в норме snr:7.1db/44% каплет дождик |
Спасибо, что откликнулись! Пришел домой, включил, сигнал восстановился до исходного. Хотя еще утром было все плохо. Все чудесатее и чудесатее _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
skystar
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
просьба к коллегам конкретно в КИЕВЕ, с тарелками 120 см или более ...
у моего приятеля не кажут многие трансы, которые ранеее работали, напр.:
11817 V
12110 H
12148 H
12180 H
может кто посмотреть - подтвердить ?
спасибо
serj04
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
Из всех перечисленных выше тр. сигнал есть только на 11817 V
г.Киев 1.35 (мабо) |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | просьба к коллегам конкретно в КИЕВЕ, с тарелками 120 см или более ...
11817 V
12110 H
12148 H
12180 H
спасибо
Запад украины
г.Шепетовка
от Киева по прямой 250км западнее
тарель 110см харьковская принимаю на дракон 28е центр и мультами 31.5еи 36е (линейный)ресивер: DМ800SE(rev.M board rev.D6 от 2011-07-29)
а этот транс 12180 идет за счет хорошей помехоустойчивости (чувствительности)-rev.M !!!
(всякие фортисы или вушки этот транс12180 простобы непрописали в моем данном случае при моих сегодняшних условиях)
В планах заменить на 28е с 110см на 180см прямофокус мабо -заодно сигналы поднимуться на 3 дб по шкале дрима _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Next_Channel
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 9:20 Заголовок сообщения: |
Извините что не в тему
vitalik19 Так что реально если брать ресивер, то по чувствительности лучше всего DreamBox c тюнером ревизии M ?
Это самый чувствительный тюнер из всего что представлено на нашем рынке?
Спасибо! |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
Next_Channel, а что лучше предложете на Е2 с качественным воспроизведением разных потоков и в запасе сигнала?
распрягаться в этом форуме небуду ,так как здесь многие имеют данный девайс и сами все знают-что и как и в чем лучше и т.д.
(просто устал от некоторой стаи тупых баранов в одном форуме,которые даже незнают очем спорят и спорят на эту тему ) _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
crazycat
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
они не тупые, просто они смотрят триколор им больше не надо _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 5:59 Заголовок сообщения: |
crazycat, это - не на Телеспутнике. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Satsmak
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 9:34 Заголовок сообщения: |
Next_Channel писал(а): | Извините что не в тему
Спасибо! |
Ключевое предложение:"Запад украины г.Шепетовка от Киева по прямой 250км западнее".
У меня антенна 1.15 м венгерская(работает лучше чем Харьков 1.2м) и эти транспондеры по
нулям,запад Крыма.Вообщем не заморачивайся.
p.s. Имеется ввиду прием этого спутника на антенну разумного диаметра,а то еще меня неправильно поймут )) |
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Satsmak, сейчас такое время настало ,что в украине на разумный размер не особо разбежишься с этим спутником _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Satsmak
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 9:34 Заголовок сообщения: |
Об этом и идет речь!У меня есть офсет МАБО 1.8 м,но я даже не собираюсь пробовать ее настроить на этот спутник т.к. знаю,что даже на ней сигнал с этих транспондеров будет на грани срыва.У вас на западе Украины ситуация более перспективная ))) |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
Про крым никто неведет и речи,как выше описано неидеет на 120 см. в киеве ,значит пойдет и поболее
Вообще года 3три назад общался с установщиками с киева,так они говорили что для клиентов ставят 2.5м -только из-затого ,что бы принимались полноценно хд каналы с пакета SKY UK 28E
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 2:14 Заголовок сообщения: |
11817 V
12110 H
12148 H
12180 H |
После включения Astra 1N в верхнем диапазоне ситуация с приёмом 28.2Е в Киеве существенно ухудшилась.
Astra 1N не принимается на антенны 1.2м.
Что именно идёт с этого спутника можно посмотреть здесь:
http://www.lyngsat.com/Astra-1N.html
В диапазоне 11700-12500 остался возможен приём только Astra 2A.
http://www.lyngsat.com/Astra-2A.html
Вот спектр с сигналами у меня в Киеве на Triax 110см, Inverto Black Ultra Twin.
Северный луч 2A принимается нормально, около 7 dB, а южный - на грани или со срывами - около 4 dB.
Судя по этим сигналам у меня нет уверенности, что для приёма Astra 1N хватит антенны 1.8м.
Правда, 1.8м поможет уверенно принимать Astra 2A.
Для приёма Eutelsat 28A достаточно антенны 90см.
Про приём британских лучей 1N и 2F я и не упоминаю - они даже толком не просматриваются на спектре.
_________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 1:10 Заголовок сообщения: |
Вот как выглядит на сегодня спектр у меня в Киеве на Triax 110см, Inverto Ultra Twin.
Ловится только Eutelsat 28A (что осталось) и с Astra 2A - северный луч.
Судя по размерам на спектре, европейский луч Astra 1N должен ловиться на 180 см. А вот 2F точно нет. Собственно, и 1N скоро заменят, так что про 28Е в наших краях можно забывать. Не ставить же туда 5м антенну.
Я уже перешёл на просмотр Формулы 1 на BBC через интернет прямо на их сайте. Есть и прямая трансляция и запись всех последних программ. Аналогично - ITV, Channel 4 и Channel 5.
Есть сервисы, дающие британский IP через VPN - и можно смотреть.
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 1:11 Заголовок сообщения: |
Ещё, на спектре наблюдаются две несущие с хорошим сигналом - 11464H и 11479V.
Я думаю, что это 2-й пан-европейский луч с Astra 1N.
В этих несущих - дата-сервисы в ACM/VCM режиме с модуляциями до 16APSK.
Андрей Ищенко. |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
Вечером попробовал протестировать сигнал с данного борта.
И вот результаты:
Eutelsat 28A - 11722(H) 27500 2\3 - сигнал очень слабый. Каналы не находятся.
11261(H) 27500 2\3 - сигнал - 8%. Картинка стабильная, не рассыпается.
11307 (H), 11344 (H), 11428 (H) - 27500 2\3 - сигнала нет вообще.
Транспондеры с вертикальной поляризацией работают нормально.
Astra 1N и Astra 2F - сигнала нет.
Astra 2A - 11895 (V) - 27500 2\3 - сигнал - 50%.
11954 (H), 11973 (V), 12129 (V) - сигнал - 0 %.
12480 (V) - сигнал - 37%. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
RimaNTSS
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 5:26 Заголовок сообщения: |
Вчера дримом просканировал борт, результаты (частота, уровень) в правом столце таблицы. Антенна 1,8м.
_________________ Много всего |
Satsmak
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
"результаты (частота, уровень)"-отвратительные,хуже не бывает.......,
для меня |
skystar
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
а вот мои циферки на Тороидал Т-90, башка стоит там дореволюционная,
ставил лет 10 назад, с тех пор просто смотрю ..
1N можно принять почто все на 120 см, и смотреть надежно на 180-ку
