Проблема с настройкой sat на яхте
norbert
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Проблема с настройкой sat на яхте Ответить с цитатой
Добрый день!
На яхте стоит VDO Ocean Line 460.
какртинка http://s001.radikal.ru/i193/1008/e7/511ef22579f4.jpg
Подключено как на картинке кроме кабелей V/L и H/L, которые проведены, но не подключены. Устанавливалось все за границей. Оборудованию меньше полугода. В control box зашиты несколько спутников, включая hotbird. Настройек нет никаких. на самой тарелке стоит гирокомпас, GPS и прочее. При включении тарелка сканирует небо во всех направлениях, как будто не может получить своего месторасположения от GPS. Ищет сутками, но ничего не находит. На офсайте в FAQe написано, что при таком поведении надо перепрошить control box. Сзади в этом боксе есть слот SD.В мануале написано - After formatting your SD card, copy the new software file received from Continental Automotive Trading Italia. Я перерыл сайты всех представительств этой организации - не нашел никаких апдэйтов, отправил полсотни писем, ответил только один человек из Австралии, но сказал - обращайтесь в головной офис. Звонил туда - там аудиосообщение, что-то лепечет по-итальянски - наверное у них сиеста на месяц. Вскрыл Control box, внутри плата wiworld.co.kr, на их сайте тоже никакой техподдержки.
Подскажите, пожалуйста:
1. правильно ли все подключено?
2. Где найти прошивку?
3. Можно ли пустить кабель мимо КонтролБокса прямо в ресивер? Сможет ли он управлять тарелкой?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VDO Ocean Line 460 - имеет диаметр антенны 60 см , всвязи с этим возникает вопрос достаточно ли этого диаметра для приема Хот Бёрда в вашей местности.Напишите хоть откуда Вы.
Без конторол бокса нельзя - иначе придется настраивать антенну вручную при каждом повороте яхты Wink
Конфуций
Последний раз редактировалось: Yuva2004 (Вс Авг 22, 2010 17:33), всего редактировалось 1 раз
norbert
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новороссийск.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем должно быть достаточно , а на каких транспондерах вы пытаетесь вести поиск спутника Question
Конфуций
norbert
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ресивер перепрошил прошивкой за 2 июля сего года, там вроде свежие данные. Могу перечислить если необходимо.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет не о ПО ресивера, а о параметрах поиска на спутнике имеются как сильные так и более слабые для вашей местности трансподеры ,допустим поиск на 12597 В может не привести к нужному результату т.к.транспондер слабый .
Во-вторых в свич-бокс должно быть подключено все четыре кабеля если на антенне установлен правильный конвертер а именно Кватро (т.е. каждый диапазон и поляризация в отдельности) следовательно кабеля H/L ,V/L - должны быть тоже подключены .Далее стоит свич на четыре ресивера ,следовательно необходимо проверить линии подключения (та ли используется,что подключена).
И наконец в третьих самое моловероятное ,но возможное антенну не может навести конторол бокс с помощью GPS - навигатора.Я при настройке с таким не сталкивался .Кстати о правильности ввода координат местности забывать не стоит Wink
Ну и последнее, лучше не ломать голову самому ,а поискать в городе специалиста в этой области или посоветоваться с теми кто давно эксплуатирует подобное оборудование .Новоросийск всё таки город морской думаю яхта со спутником не единственная Wink
Удачи !
Конфуций
norbert
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Завтра подключу H/L ,V/L . Но как ввести свои координаты, если в контролбоксе нет меню? Можно ли пустить кабель VH мимо контролбокса через свитч в ресивер? Будетт ли ресивер давать напряжение для двигателей поворотного устройства? Местные спецы приехали и сказали, что за 15 000 рублей могут только настроить НТВ, которое никому не нужно..
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускать кабель мимо конторл бокса нет смысла тогда антенна становится памятником, ресивер напряжение для двигателей антенны не дает.
15000 рублей - это за что Shocked за настройку имеющегося или установку нового оборудования на НТВ ?
Конфуций
norbert
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За настройку имеющегося+я должен купить другой ресивер
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да крутовато .Хотя если речь идет об оборудовании для пакета НТВ НD http://www.ntvplus.ru/buy/index.xl это кое что объясняет. Лично я с оборудованием VDO не сталкивался - настраивал KVH .Хотя принцип один антенна с гирокомпасом и GPS .Но вот нюансы (отсутствие настройки блока управление ) можно понять cпециалисту на месте. Wink Попробуйте подключить недостающие провода и в настройках тюнера не забудте указать тип конвертера (универсальный) Кстати а тюнер то как называется. Question
Конфуций
norbert
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C-tech2500
http://www.clarketech.altoma.biz/produkte?template=detail&entryid=28&lang=en
skyman3337
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
М-да крутовато
может глядя на позолоченный гальюн(морской сортир) им назвать меньшую сумму пролетарская гордость непозволила?
norbert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skyman3337 писал(а):
Yuva2004 писал(а):
М-да крутовато
Гальюн фарфоровыйSmile
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За место нахожденые надо платить и получить ID ,которыи програмируется в SD карту,и какие спутники желание поимать в Новоросииске
norbert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда платить и где получить ID?
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого якту брал, у таго спрашиваи Laughing Laughing ели на год покупаеш ID нормальная цена + работа
http://www.vdo-marine.com/service.html?&L=1
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что получилось ? (уходил на 2 дня в море на рапана Wink )
Тут вижу дали ссылку насчет ID ,хм ...неуже-ли без этого c VDO никак cтранно.... Там из ближайшего только Турция Shocked
Конфуций
janispauls
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корватия ближе Laughing ниодна фирма безплатно возится нибудет у капиталистов труд дорогои Laughing если цена в Новоросиске неустаивает,эти антены стоит и на большых короблях и на аутомашинах ,есть специалисты на промишленом основе ,там надо искать,любители их необслуживает Laughing нету публичнои подержки,все за денги
Schuchard.1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты функции контрольного блока хорошо просмотрел? Судя по кнопкам и экранчику, кое-что можно сделать вручную.
То, что антенна болтается непрерывно из стороны в сторону, ты убедился сняв колпак или так, по звуку, говоришь? Вообще-то важно, ерзает по одному небольшому участку или по всему небосводу?
Насчет VDO точно говорить не буду, я с TracVision дело имею, но если у них просмотр за деньги, то веселые ребята макаронники Smile С TracVision ни разу проблем не было, первый раз настраивал нудно - кнопками на контрольном блоке, а потом мышом с ноутбука вообще замечательно.
Вот почитай пару мануальчиков, может поможет:
http://www.kvh.com/ViewAttachment.aspx?guidID={012923E3-5DFA-4ED4-AE93-337F9A00B747}
http://www.kvh.com/ViewAttachment.aspx?guidID={9BF15C6F-BC47-4056-9D45-C7FFB9BAB2A2}
