Автор |
иванов600
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
На запас на погоду не влияет, но если планируется длинный кабель , нужно выбрать конвертер с максимальным уровнем. |
Вернуться к началу |
kremen84
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
спасибо за разъяснения. А то все сравнивают уровни DB, а этот момент как-то из вида упущен
если я правильно понял можно еще добавить когда по истечении начнут места соединения разъемов и/или повредится кабель начнет просачиваться влага(окисление) увеличится затухание сигнала в кабеле _________________
topol9
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
интересная ситуация произолшла у меня сегодня. поставил LNB на 8 входов, но при подключении реса происходит какое то замыкание, после чего рес уходит в перезагрузку. ставлю другой приемник все работает отлично. затем еще один подключаю (третий) опять рес сходит с ума, 6 тюнеров ставил из которых только 2 работали с данным конвертером . и так короче говоря снял это чудо, поставил инверто окто и все и вся работает все ресы. хотя данная штука привезена из германии и по моим сравнениям с инверто блек ультра, поднимает сигнал очень не слабо. Может кто знает в чем причина??????
этой загадки. проверял все выходы, все кабеля все в норме.
_________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
иванов600
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 19:20 Заголовок сообщения: |
Включите в цепь амперметр , возможно ток потребляемый конвертером слишком велик . Или возникает бросок тока , но это только осциллографом. |
kremen84
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
мне кажется, что и ОМпермерт не помешает. Если сопротивление близко к 0 вот и уходит в перезагрузку _________________
topol9
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
да, так от чего это зависит. не все рессы хотят с этим lnb работать.
Нижн.гетеродин,МГц:
Верхн.гетеродин,МГц:
Порог переключения,МГц: 11750
Формировать 22 КГц:
может в некоторых нужно порог переключения подбирать,где есть возможность.
agennady
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 7:57 Заголовок сообщения: |
Кто ставил конвертеры Invacom с оптическим выходом? Настройку антенны производить сначала обычным конвертером с IF выходом а потом поменять на оптический, если рядом нет оптического приемника? Или есть варианты? _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
sky star
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:03 Заголовок сообщения: |
а зачем Вам с Иваком с оптикой ?
просто ПЧ Вас чем не устраивает ? |
agennady
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
На 2,5 км передать надо... _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
sky star
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
agennady писал(а): | Кто ставил конвертеры Invacom с оптическим выходом? Настройку антенны производить сначала обычным конвертером с IF выходом а потом поменять на оптический, если рядом нет оптического приемника? Или есть варианты? | вот вам решение _________________ Satellite Solutions For The UK |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 13:13 Заголовок сообщения: |
Не очень давно обсуждалось сравнение приема на прямофокус Ku диапазона и на офсет...Даже было дано соответствие (по качеству приема) размеров прямофокуса и офсета. Не могу найти эти посты. Кто-нибудь помнит? Интересует соответствие 180 прямофокуса (Ku конвертер для прямоф.антенн) и размера офсета... _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
sambor
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
У прямофокусных антенн более эффективно используется площадь зеркала. Офсетная антенна имеет такую же эффективную площадь, как прямофокусная с диаметром , равным размеру офсетной антенны по меньшей оси.
Получается, что равнозначной заменой прямофокуса 180 см будет офсет 180х200 см. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
sambor писал(а): | Получается, что равнозначной заменой прямофокуса 180 см будет офсет 180х200 см. |
Совершенно верно.
Оффсеты работают на максимум % своего размера по горизонтали! _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Nikolaevih
Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 31 Откуда: Приморский край Лесозаводск
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 15:17 Заголовок сообщения: |
Купил конвертер ci / ku диапазона а поляризатор стоит не между электродами, а на электроды ,и направляющие отлиты что по другому не поставишь. Что это брак ? Был Си диапазона, но в нем такое же расположение деполяризатора . А у меня деполяризатор стоял между электродами . Как правильно ? НТВ транспордер залочил сигнал 45 %на Ямал 90 . на грани срыва . |
иванов600
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 0:07 Заголовок сообщения: |
Не смотрите на направляющие , ставьте как положенно .
Если установлена как на втором фото - это тоже правильно , при такой установке поляризации меняются местами. _________________ 90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
sparkT2
Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 24 Откуда: UKRAINE - Odessa -YUZHNAYA Palmyra
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:30 Заголовок сообщения: |
кто сталкивался с такими конверторами MTI AP8-XT2E ----AP8-XTS2E-FS можно в двух словах )))) _________________ Принимаемые спутники Openbox SX4 HD // Т2= Golden Media Mania 3 HD[/size] |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:33 Заголовок сообщения: |
sparkT2, обыкновенный конвертор. честно работает на свои 3 доллара. не лучше и не хуже аналогичных, только что облучатель зауженный - 40мм. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
stasalt
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
sparkT2 писал(а): | кто сталкивался с такими конверторами MTI AP8-XT2E ----AP8-XTS2E-FS |
Предназначен для мультиков. из пяти у трех частота была сдвинута, пришлось плунжер крутить... |
BRETT
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 11:21 Заголовок сообщения: |
Кто -нибудь покупал в магазине, интернет- магазине конвертер Инверто Блэк Ультра? Выписал в Диджи Сат. Пришел : ни на нем самом, ни на коробке- ни частот, вообще никаких цифр.Походу китайские подделки толкают. Раньше выписывал у них- все было как надо. А сейчас даже товарный чек забыли положить. Кризис... _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Последний раз редактировалось: BRETT (Пт Фев 26, 2016 11:34), всего редактировалось 1 раз |
