Автор |
alserbel
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 11:00 Заголовок сообщения: |
На них никогда и не было этой инфы. |
Вернуться к началу |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 11:04 Заголовок сообщения: |
Зато четко написано: Made China _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
alserbel
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 11:08 Заголовок сообщения: |
И это было всегда. Хуже конвертер от этого не стал. |
Finch
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 6:13 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь пользовался Globo LSP-04H? Как они? |
AirLion
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 12:38 Заголовок сообщения: |
sambor писал(а): | У прямофокусных антенн более эффективно используется площадь зеркала. Офсетная антенна имеет такую же эффективную площадь, как прямофокусная с диаметром , равным размеру офсетной антенны по меньшей оси.
Получается, что равнозначной заменой прямофокуса 180 см будет офсет 180х200 см. |
Эффективность использования зеркала определяет облучатель. На короткофокусном SVEC в принципе не возможно получить 100 % использования поверхности. А на оффсетной антенне типа Супрал 90 или Супрал 120 можно получить 100% использования площади за счет облучателя. В частности за счет диэлектрического с настраиваемой диаграммой. На практике SVEC 1.8 с облучателем типа "открытый волновод" и штатным деполяризатором равнозначен Супралу 120 с диэлектрическим облучателем от Alyno
упд: не сразу увидел дату дискуссии |
inneskase
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
Как будет работать конвектор с отпиленым облучателем на прямофокусном супрале 2х метровом? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16881 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 20:12 Заголовок сообщения: |
inneskase в лучшем случае будет обогревать какую либо поверхность, площадь.
Конвектор
Спутниковый конвертер _________________
inneskase
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 20:24 Заголовок сообщения: |
Просто прямофокусного конвектора не было я обрезал офсетный и сигнал сильно подрос. Вот и хотел узнать может кто пробовал так делать. Конвектор с круговой полярезацией, приём аму 36С |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 310 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 22:29 Заголовок сообщения: |
inneskase
если сам заметили что сигнал сильно подрос, так зачем ещё спрашивать,
'как будет работать конвеКтор с отпиленным облучателем на прямофокусном супрале 2‑х метровом?' |
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
AirLion писал(а): | Эффективность использования зеркала определяет облучатель. На короткофокусном SVEC в принципе не возможно получить 100 % использования поверхности. А на оффсетной антенне типа Супрал 90 или Супрал 120 можно получить 100% использования площади за счет облучателя. |
Тоесть вы утвеждаете с использованием всей повехности офсета ,что супрал с размером 120*130 будет работать как 130 см-за счет качественного облучателя?
AirLion писал(а): | На короткофокусном SVEC в принципе не возможно получить 100 % использования поверхности. : |
Это какой? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
AirLion
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 6:55 Заголовок сообщения: |
vitalik19, я такого не утверждал.
Практика показывает, что применение настраиваемых облучателей по сравнению с рупорными в С диапазоне дает прибавку по уровню сигнала равносильное увеличению площади тарелки в 2 раза, то есть Супрал 120 со штатной облучателем "кастрюлькой" будет работать примерно одинаково в сравнении с диэлектрическими облучателями на Супрал 90.
Технические подробности можно найти на форуме Альяно, который является первопроходцем в продвижении настраиваемых облучателей в любительском спутниковом ТВ приеме.
Прямофокусный SVEC с коротким фокусом http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=162
inneskase
если сам заметили что сигнал сильно подрос, так зачем ещё спрашивать:
Цитата: | 'как будет работать конвеКтор с отпиленным облучателем на прямофокусном супрале 2‑х метровом?' |
не конвектор, а КОНВЕРТЕР |
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 7:38 Заголовок сообщения: |
AirLion, все это относительно.
Если реально сравнивать на одной антенне в СИ диапазоне ступенчатый рупор и диэлектрик-так они будут работать на одном уровне.
Тоесть подстраивая трубками диэлектрик на максимум вы получите то что дает уже ступенчатый рупор.
Другое дело это большая привелегия диэлектрика это близкие мультифиды и также вес.
Точно также прекрасно работают облучатели стандартного типа на прямофокусных антеннах-сравнивал работу по площади одинакого размера как на прямофокусах так и на офсетах с ступенчатым рупором и диэлектриком .Работают одинаково.
AirLion
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 9:56 Заголовок сообщения: |
Про относительность еще говорил Алик Айнштайн
У меня получилось, что Супрал 90 с штатным рупором конвертера MNC и штатной пластины не брали практически ни один транспондер кроме туркменских на Ямале 90Е. Потом переезд на ступенчатый рупор и штыревой деполяризатор добавил несколько штук транспондеров.
И окончательный переезд на диэлектрический облучатель (клон Альяно-Классика) с совмещенным штыревым деполяризатором добавил еще пару децибел запаса по уровню к ранее залоченным транспондерам и добавились еще пару региональных без запаса. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3010 Откуда: Пермский край
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 16:09 Заголовок сообщения: |
с штатным рупором конвертера MNC и штатной пластины не рабочий вариант.
Но если убрать штатный рупор и приляпать "воронку" из под пакета от сока, всё работает и не плохо. |
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 17:50 Заголовок сообщения: |
AirLion, я многое могу предположить,что не так...,но главное я уже сказал выше.
(p.s. если вы сами это все делаете и не остановитесь,тогда далее вас ждет еще много интересного..в области СИ бэнда.. это еще дополнительные db.. и т.д. )
От себя скажу заклепками давненько уже не пользуюсь и нет желания.
Вот принимал 40еС на супрал 60см БЕЗ АВТОРСКОГО ИЗДЕЛИЯ с полиэлитиленовым облучателем(сверток)+ деполяризатор пластина крест 58*58
тест делал недавно:
vitalik19 писал(а): | Совсем недавно решил сделать тест на 40еС на антенне супрал которая по горизонтали 60см-соответственно которая работает на этот размер.
По системе Митрича с Таджикистана попробую сделать облучатель с полиэлитилена и в качестве деполяризатора будет крест тип.4
Вообщем взял полиэлитилен 200 микрон -длинной 2 метра:
далее нарезал полосы,для того чтобы скрутить сверток:
Отпилил по бокам что бы был 15см.
вот так смотрится со стороны:
Вообщем уделил чуток времени:
Вообщем настроился на спутник на 3675 на антенне 60см ,но к сожалению с полиэлитиленовым облучателем с длинной 15см сигнал был заглушен.Соответственно после первого обреза 3.5см-шкала начала более показывать признаки,но лока небыло- также потом еще отрезал 3.5см.Но на целом свертке 7.5см так и не залочился сигнал с 3675.
Потом я взял два обрезка по 3.5см и смотал их вместе скотчем-получилась длинна 7см.
После поставив в волновод данный сверток сигнал на опене 820 поднялся на 43%
Другой сверток который остался целым дальше резать немог-так как погода это непрозволяла делать шел дождь с снегом и собственно остановился пока на этом.После чего кабель от антенны 60см подключил в систему каскадинга и пошел уже снимать данные дома с ресивера SX9:
Включил слепой поиск и нашел 8 транспондеров и 15ть каналов на антенне 60см супрал в позиции 40еС на Западе Украины:
Вообщем ,что хотел так и получилось принял 40ес на 60см без излишних затрат.
От себя скажу цель была принять на самый дишняк.
Finch
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 0:59 Заголовок сообщения: |
Кто знает, что из себя представляет LAZER Gold V12? С виду один в один, как Inverto Black Ultra.
Влад46
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 9:35 Заголовок сообщения: |
Finch, смотрите тут:
http://antena-shop.ru/lazer-v12-gold-lnb-universal
P.S. Inverto Black Ultra у меня стоит на Супрал 1,2 (ф.13*),HD каналы идут стабильно. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 13:41 Заголовок сообщения: |
Тоже задумываюсь о приобретение блэк ультра, а как по сравнение с премиум он ? |
костя z
Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 68 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
Я приобретал openmax ma-40B ,выглядит как инверто ультра, но сигнал принимает похуже чем инверто, решил разобрать openmax так вот внутри схема другая такая же схема в инверто black premium там два каскада усиления , а в ультре их три. _________________ 1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008 |
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 0:05 Заголовок сообщения: |
Сегодня решил попробовать принять ПЕРВЫЙ КАНАЛ для США(Время Нью-Йорка) 11°W - Express AM44 в С band на харьковскую антенну 85см. на Западе Украины.
В качестве облучателя использовал полиэлитиленовые трубы(тепличная пленка 200 микрон) и пластина-деполяризатор крест 58*58 и конвертер -САТвижин 17к
Максимально что удалось вытянуть на ресивере опенбокс820 при феке 1/2 по шкале -это 11% на 85см.При таком FEC 1/2 картинка на грани будет 5%,но в данной ситуации есть запас до 6% на 3663 R- 11°W - Express AM44
Потом подключил кабель от антенны к своей сети каскадинга дайсиков и пошел снимать данные сигнала дома на ресивере опен SX9
Как и планировал принял 11°W - Express AM44 в С band на харьковскую антенну 85см на Западе Украины. из Самых дешевых материалов....)))) _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
