Автор |
AirLion
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 10:32 Заголовок сообщения: |
vitalik19, пардон за задержку с ответами!
Можете повторить эксперимент по приему на тарелку 0,85 м спутника 90Е в С диапазоне? |
Вернуться к началу |
topol9
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
Вот интересно в Днепре на 1.40 офсет залочит С на спутнике ямал 90е _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 13:56 Заголовок сообщения: |
AirLion, вчера проверял ВОТ по ссылке прием 90е С на 85 см на западе Украины (конвертер не отборный):
topol9 писал(а): | Вот интересно в Днепре на 1.40 офсет залочит С на спутнике ямал 90е |
У вас вообще с норм деполяризатором на 85-95см будет идти весь 90е С, а у меня на западе Украины только на 110 см весь. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Мар 20, 2016 16:57), всего редактировалось 4 раз(а) |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 15:57 Заголовок сообщения: |
vitalik19, Виталь, на 0,85м, оказытся, самые востребованные 3645, 3675 и 3838 практически в ауте. Думаю, кольчужка, всё-таки, маловата для 90Е-С.
То ли дело в Бишкеке -- вооще никаких проблем с приёмом С-диапазона на малые офсеты, поскольку... нет его, ибо глухо завален помехами
Впрочем, пишу по другому поводу: по твоей ссыли в предыдущем посту выплёвывает "404 Not Found". Зашёл по http://satdx.2ua.in.ua/index.php , затем в тему "Приём С на офсеты".
Это я для AirLion написАл, ежели и у него проблемы с твоей ссылью. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 17:06 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | Виталь, на 0,85м, оказытся, самые востребованные 3645, 3675 и 3838 практически в ауте. Думаю, кольчужка, всё-таки, маловата для 90Е-С.
Верно Володя!Нам нужна 110см для этих востребованных транспондеров с хорошим запасом,но вот даже в Белоруси выше там уже с запасом пойдет на 85см также и в центре и на востоке Украины,Вообщем по карте все четко видно по прилеганию луча,что соответствует реальности так как многие подтвердили в других зонах этого луча хорошие сигналы.
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Вот принимал 40еС на супрал 60см ... |
Я недавно настроил на 40Е тарелку 85см со стареньким Gardiner, деполяризатор самодельный "крест" из пластины алюминия, облучатель родной, ступенчатый рупор. Идёт в любую погоду, сигнал стабильный.
Фотографий не делал, погода была отвратительная... |
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
Parol, согласен!
Мы с Вами в одном покрытии.
Вчера пробовал на 40еС на 85см - на 3675 и многих других -запас до срыва картинки- отличный!Где собственно и потянет древний конвертер-если он даже с слабыми характеристиками!!
AirLion
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 14:02 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | AirLion, вчера проверял [. |
спасибо! посмотрел! теперь понятно какие результаты ожидать от Супрал 90 и клона Альяно Классика |
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 1:07 Заголовок сообщения: |
Вчера померял антенну на которой делал тесты 49ес,90ес и 11w-оказывается она не 85см,а 80см с углом раскрыва 72 градусов.Ошибочно визуально считал ее 85-кой.
Также хочу заметить,что у вас сигнал с 90еС значительно сильнее в Екатеренбурге и на супрал 90см вы будете иметь прием с отличным запасом всего спутника.
Важную роль играет конечно хороший деполяризатор!Один из них есть пластина Юниторг тип.4( 58* 58 ) или можно сделать ее самому придерживаясь размеров.
Все тесты которые я делал это :40еС,49еС,90еС и 11w на антенне 80см и на 60см 40еС -были именно с этой копии пластины.Она дает отличные показатели-работет лучше заклепок!
Только-требуется долгая-тщательная кропотливая настройка в волноводе конвертера!
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Дек 11, 2016 0:03), всего редактировалось 1 раз |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 4:37 Заголовок сообщения: |
vitalik19 подтверждаю. Сделал такую пластину - отлично работает, даже в сравнении со стоявшим ранее стеклом. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3022 Откуда: Пермский край
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 10:44 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | недавно настроил на 40Е тарелку 85см со стареньким Gardiner, деполяризатор самодельный "крест" из пластины алюминия, облучатель родной, ступенчатый рупор. Идёт в любую погоду, сигнал стабильный. |
Как приём с этого 3585 R 2905-3/4 ? |
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, никак. У меня не было цели принять что-то кроме федерального пакета, и не было большого желания дублировать каналы...
Но я исправлюсь.
Потеплеет, и я хочу "поиграться" с приёмом этого спутника. |
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 23:51 Заголовок сообщения: |
Недавние тесты 17.12.2016 на антеннах с углом раскрыва 80-90 градусов
Прием ямал 49Ес на Supral 60 и Variant 108 см.
Прием экспрес 40Ес на Supral 60 и Variant 108 см.
apertura
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
... в разрезе LNB диапазона С т.е. на 4 ГГц виден четверть волновой штырь----ИХ ДВА----отвечающие за приём в горизонтальной и вертикальной ...поляризации... а ЕСЛИ ПОИГРАТЬСЯ РАЗМЕРАМИ ЭТИХ ШТЫРЕЙ ТО И УРОВНИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПО БОЛЬШЕ
ну это когда например(свободного) времени много... с приборчиком было бы конечно НАГЛЯДНЕЙ
.... и получше ВСЯКИХ трубок(НАСАДОК) --ускорителей может ОКАЗАТЬСЯ... _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ... в разрезе LNB диапазона С т.е. на 4 ГГц виден четверть волновой штырь----ИХ ДВА----отвечающие за приём в горизонтальной и вертикальной ...поляризации... а ЕСЛИ ПОИГРАТЬСЯ РАЗМЕРАМИ ЭТИХ ШТЫРЕЙ ТО И УРОВНИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПО БОЛЬШЕ
Ну поделитесь! Интересно увидеть на вашей практике модернизацию и эффективность си конвертера! ? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
donex
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 11:47 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ЕСЛИ ПОИГРАТЬСЯ РАЗМЕРАМИ ЭТИХ ШТЫРЕЙ ТО И УРОВНИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПО БОЛЬШЕ |
а могут оказаться меньше, что скорее всего
apertura писал(а): | ну это когда например(свободного) времени много... |
лучше просто прочитать о расчете волновода http://www.elepal.fi/antennit/antenna2.html
если времени нет, то просто сделать онлайн расчет, требующий всего 2х параметров - диаметра волновода и частоты
http://www.elepal.fi/antennit/antenna2calc.php |
apertura
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 13:47 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Ну поделитесь! Интересно увидеть на вашей практике модернизацию и эффективность си конвертера! ? |
... я этот LNB забыл когда в руках держал да и времени на такое просто НЕТ орбитальная позиция 36 е меня во всём устраивает ... _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 16:33 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | орбитальная позиция 36 е меня во всём устраивает ... | слабенькие запросики, однако... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
BRETT
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 17:21 Заголовок сообщения: |
apertura,что касается приема Си- диапазона, то vitalik19 на этом деле, как говорится, "собаку съел". Лично для меня его мнения очень авторитетны.. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
