Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 6:11 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по мультисвичу |
Попался мне в руки такой мультисвич
http://www.terraelectronics.com/showimg.php?img=/u_img/prods/00017/00023-002b.jpg
Работает без проблем, но есть у него 4 переключателя слева. Как мне кажется они должны задавать какие то режимы для ресиверов. Но какие именно так и не понял. Сейчас у свича все 4 переключателя в положении ВЕРХ. Т.е. Hi\Lo band. При переключении переключателей на положение Position A\B ничего не происходит. Но ведь для чего то они нужны
Сейчас подключены 5 головок C-диапазона. Потеплеет, планирую ещё 3 Ku подключить.
Кто знает, подскажите пожалуйста назначение этих переключателей... в описании на сайте ничего не нашёл  |
Max@:)
Зарегистрирован: 24.01.2005 Сообщения: 22 Откуда: П-Камчатский
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 8:29 Заголовок сообщения: |
13V
18V
13V+22kHz
18V+22kHz
...думаю что бы ты потом порты смог в тюнере правильно сконфигурить |
Lexx05
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 11:25 Заголовок сообщения: |
| Почему тогда не меняется ничего при переключении? |
Max@:)
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 5:07 Заголовок сообщения: |
| А что у тебя сейчас в настройках стоит? И чему ты не рад? Подключишь еще 3 конвертора, если не получится тогда и поэксперементировать можно! |
Lexx05
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 6:18 Заголовок сообщения: |
Сейчас стоит:
miniA - 18v - 22kHz (Yamal L)
miniA - 18v - 0kHz (Yamal R)
miniA - 13v - 22kHz (Express AM)
miniB - 18v - 22kHz (PAS 8 H)
miniB - 18v - 0kHz (PAS 8 V)
Плюс ко всему этому через реле 0\12V полярка подключена
Я всему рад, и соседи мои рады... Просто интересно Не так ведь прото производитель переключатели эти поставил  |
