Ресивер для спутникового интернет
fagot
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 6:16    Заголовок сообщения: Ресивер для спутникового интернет Ответить с цитатой
Господа! Какой посоветуете ресивер для организации приема интернет со спутника? Плата в компьютер не интересует.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется интернет возможет только через плату в комп. Ресивер не подойдёт впринципе.
fagot
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я-то рассуждаю по принципу спутникового ТВ. Есть и внешние ресивера, есть и платы в комп. Неужели для приема спутниквого интернет нет внешних устройств?...
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ВНЕШНЯЯ карта, подключается по ЮСБ
fagot
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще отдельный девайс, безо всякого компа? Такого нет? Sad
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Ну допустим есть некая черная коробочка, которая принимает интернет, без подключения к компу. И куда этот интернет ты будешь дальше девать - к холодильнику подключишь или к микроволновке?
fagot
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так предполагаю, что из ресивера выход Изернет интерфейс типа 10BaseT, а потом патч в кабельный модем, сервак или в какую-нить Cisco.
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница, если из коробочки кабель ЮСБ в сервер?
fagot
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы сервер не ставить в аппаратной станции кабельного ТВ (мало места). Из ресивера изернет в медиаконвертер завести и по оптике до офиса догнать.
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не нужен сервер в классическом его понимании, сойдет простенький комп, например на процессере ВИА, в безвентиляторном варианте, в корпусе минимального размера.
AZot
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешний ресивер на USB + Notebook вполне компактная связка. Ди мобильность может пригодиться.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ребяты ! Не прикалывайтесь !
Есть такая штучка, называется Pentaoffice.
Это аппаратный DVB router.
Вход у него с конвертора, а выход Ethernet.
Вот это вам и пойдет. Размер у него такой же как у CD привода.
Только вот если вы хотите без компа маршрутизировать, а ваша мечта, втыкануть в свитч и всего делов, то забудьте, эта бяка не пройдет.
Исключением будет если вы Ethernet Pentaoffice устройства воткнете в Cisco аппаратный маршрутизатор, где для каждого порта можно прописать отдельное правило, это другое дело. Так пойдет.
И компа не нужно вообще никакого тогда.
А USB Это вообще какашка.
Это только для поносных мастдаек типа Винды НТ или ХП, там USB пойдет. Smile
