китай
На страницу 1, 2, 3  След.
sel67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 7:51    Заголовок сообщения: китай Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста фокусное расстояние
китайской лепестковой тарелки диаметр-180.
Спасибо.
ivanych
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое у неё отношение F/D = ? Вот и рассчитай.
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
Casper14
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 5:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно 75-77 см.
sel67
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 8:12    Заголовок сообщения: китай Ответить с цитатой
Все примерно да приблизительно.
А кто нибудь точно знает?
primsat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знает точно тот китаец который её ночью в подвале на коленках делал
а вообще у нормальных антенн в паспорте написанно
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал 1.8 Jonsa... так у неё в паспорте написано "Best Focus 68.2 cm" Комплектация не сравнить с китайскими комплектами.... все шайбы, гайки на месте.. даже гаечный ключик в комплекте был Smile
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 19:19    Заголовок сообщения: я бы не брал Ответить с цитатой
а я бы не брал китайские тазики...
приемные параметры китайского тазика размера 180см примерно равны 135см хороего тазика....
Не экономьте на хорошем.. мы не настолько богатые что бы покупать дешевые вещи .. .
китайское барахло выбросите через год .. .
Возьмите лучше мабо или супрал . . .это будет лучший выбор . .
какой-то китайский кулибин сварганил фирму из таких же малограмотных, но работящих соплеменников и штампуют всякую дрянь...
не забывайте, тчо в Китае практически и сейчас запрет на частные спутниковые антенны.....
Так что делаете выводы ..я бы покупать не стал . Фуфло
primsat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно
лучше и не скажеш
Anton K.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Primsat, Very Happy поддерживаю. Китайская мидуза-полный отстой.
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
Smirnov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, а SVEC и JONSA по вашему не Китай? Twisted Evil
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу тоже китай. Только ИМХО фабричный, а не на коленках собранный.
Те компелкты, которые из Китая везут (сам такой привозил с ночного рынка в Уссурийске) и рядом не стояли с той-же Джонсой.
Собирал когда этот комплект... всё кривое... косое.. ничего не сходится... Каналов 15 взялось и всё. Но знакомые в пригороде довольны и этим Smile
А Джонсу свою собирал всё как надо. Ровно всё, аккуратно. Стоит она у меня на 166 градус, самый сильный трансподер 87% прёт. В конце года тайфун с ветром до 30 м.с проверил на прочность. Стоит как и стояла. Ни на процент качество не упало ! Smile
Anton K.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после урагана на крышах стоят одни обручи от Китайского тазика, а Svec стоит и хоть бы что. Не зря говорят скупой платит дважды. Фуфло все, что подпольной сборки!!! Wink
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 3:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились в продаже цельные китайские антенны 165 и 180 фабричного изготовления SVEC Может у кого уже стоят Какие будут отзывы
ivan ivanovich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton K. писал(а):
Да, после урагана на крышах стоят одни обручи от Китайского тазика, а Svec стоит и хоть бы что. Не зря говорят скупой п латит дважды. Фуфло все, что подпольной сборки!!! Wink
Я из Артема тарелку покупал тоже на Уссурийском ночном рынке (это моя первая тарелка ) без посторонней помощи собрал и установил ее на крышу(настроить помогли ) проблем никаких не было! Сейчас при помощи мультифида поймал 4 спутника ,ловится 100 слихом каналов С диапазона (с диапазоном KU проблемы по незнанию) а так все нормально . Может просто сравнивать не счем? Surprised Embarassed
klav
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом деле, такие тарелки стоят по всему Приморскому краю и полностью выполняют свою функцию. И обычному потребителю спутникового телевидения, а не фанату, незачем переплачивать за громкие названия. А тему, как обычно, заболтали. Человек спросил про фокусное расстояние, а гости стали гнуть пальцы, типа такая антенна вообще не нужна. Я тоже не знаю ее фокусного расстояния, потому что в документации не указано. Остается вычислить его самим. Если оно нужно для каких-то расчетов, можно попробовать определить по формуле, которая встречается в Интернете. Поищите. Или, считая, что при правильной сборке конвертер оказывается в фокусе, измерьте расстояние от конвертера до центра тарелки. Название темы тоже нужно давать более вразумительное. Тогда, может быть, заглянут те, у кого больше информации по вопросу.
primsat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не секрет с каких спутников и если среди них азии то какие транспордеры
Smirnov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Иванович, молодец! Уважаю таких людей, сразу видно практик. Выжал из того что было практически максимум, не взирая на качество оборудования. А господа, которые гнут пальцы и подначивают новичков, как правило теоретики. Razz
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ню-ню, значит теоретики!!! Обшибаешься молек.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что-то про 4 спутника мало то вериться. Наверно PAS2 средини них есть.
ivan ivanovich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секрета нет я принимаю Ямал 201 , ЭКСПРЕСС АМ 11, ASIASAT 2 100,5Е ,ASIASAT 3S 105,5E (ASIA2 3795V 2627 . 3799H 5632. 3904H 4000. 3960H 27500. 4000H 28125 4020V 27500 4148V 11850 ASIA 3S 3700V 27500 3729H 13650 3760H 26000 3840H 26850 3860V 27500 и другие) на них много закодированных - платных каналов ( придется долго удалять почти 100 точно уже не помню) поймать ASIA 2 было проблематично . Razz
Страница 1 из 3
