Проблема с DRE-5000 после обновления ПО
На страницу 1, 2, 3  След.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 7:27    Заголовок сообщения: Проблема с DRE-5000 после обновления ПО Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Смотрю 0.55 (36Е) + 0.9 (75Е-85.2Е-90Е) через дисек на DRE-5000. От DRE на проход включен Глобо F10. После последненго обновления ПО от Триколор, DRE перестал пропускать сигнал на Глобо. Причем, наблюдается такой глюк, если DRE перезагрузить по питанию и не выводить из дежурного режима - сигнал на второй ресивер проходит. Если DRE вывести из дежурного режима и опять перевести в дежурный режим - на второй ресивер проходит сигнал только с того спутника, который выбран на DRE. Раньше таких проблем не было! Может у кого тоже такой глюк проявился или только у меня? Sad
alex_naz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор включил falsestandbye т.е. на самомо деле в дежурном режиме у тебе триколоровский приемник не выключен, отсюда и проблемы, более того, ты можешь смотреть только левую поляризацию на втором ресивере Sad
Вот отсюда растут уши того чуда как они починили потерю ключей Laughing
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_naz писал(а):
Триколор включил falsestandbye т.е. на самомо деле в дежурном режиме у тебе триколоровский приемник не выключен, отсюда и проблемыLaughing
я так понимаю, что данный режим начал работать только начиная с августа месяца? До августовского обновления таких проблем не наблюдал...
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
триколор подготовил для своих абонентов ещё много разных "пакостей" а может наоборот чумовых возможностей - сейчас можно только догадываться. Время покажет, а пока несут ДРЕхи на перепрошивку. "Боже" - у людей нет выдержки подождать 20 сек. В этот раз и много преимуществ - нет полного сброса в заводские - список каналов сохраняется, ПО - обновляется меньше чем за 2 минуты!!!!
Очень много звонков по-поводу ухода ресивера в ККД. Помогает полный перезапуск.
Всем терпения!
alex_naz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
falsestandbye появился только в новой прошивке
раньше его не было
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше его не было
Понятно, значит придется 4 головы менять... Confused СПС, тему можно закрывать
вЕталик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм .у меня 5001й.после прошивки новым ПО перестал запускаться из стендбая-пишет нет сигнала.надо перегрузить вначале.
оставил на ночь-запустился с некодированного канала Триколор Shocked
хотя может и кондеры в БП-уже начитался про сие чудо китайской техники.
на проход с другим тюнером направленным на ХБерд+амос сириус, пока не пробовал-тот обесточенный пока стоит.озадачили.
Kafa
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пока не видел, но клиенты сообщили, что после обновления софта стало приходить сообщение об окончании срока оплаты пакета Оптимум
вЕталик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но можно же сделать наоборот-напрямую кинуть с дисека на "нормальный" тюнер, а с него уже loop на ДРЕху...я так и сделал, и все кажет-а наоборот показывают только тот спутник , на котором ушел в этот псевдо-standby ДРЕ.проблема только в том,что этот нормальный тюнер-самсунг жутко греется летом.не поотключаешь теперь...
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это понятно... но при одном условии - что второй ресивер имеет выход на проход. У моего Глобо F10 на проход выхода нет Wink
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сплиттер поставить религия не позволяет?
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позволяет. А данная "конструкция" будет работать или здесь есть свои подводные камни?
Скачать Microsoft Visio Drawing.jpg с WebFile.RU
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ей не работать-то? Единственный минус - при параллельном просмотре каналы можно будет смотреть только с транспондеров с одинаковой поляризацией. Зато другой ресивер можно в любой момент спокойно обесточить. Или даже совсем отцепить от антенны.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С поляризацией все понятно! Кроме того (90Е+85.2Е+75Е) в KU FTA все в вертикальной - проблем не должно быть...И еще глупый вопрос - сплиттеры с полосой до 1000 Мгц в данной конструкции, я так понимаю, работать не будут? а то как раз 4 шт валяются... Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не будет работать, нужен сплитер что то типа этого
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/1008/49/5f8fb969e659.jpg.html
http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1008/03/f3b80355ed94.jpg.html
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём DRE-7300 (криптомодуль 11 серии)смотрю последний 12-ый месяц "Оптимум",никаких сообщений не получаю(кроме спама о просмотре футбольных матчей).
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или недогоняю или что?Всегда и на всех на 2-м тюнере можно было смотреть только тот спутник какой включен на ведомом ресивере.
Этотвариант прокатывает на один спутник.
Ставь Твины.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь Твины.
1. Не совсем! Если ведомый рес находится в дежурном режиме от никак не влияет на работу реса, который подключается на проход. У меня 3 года так работало до последнего обновления... Дв и сейчас в принципе работает, только с глюком (необходимо теперь ведомый рес в холодную перегружать и не выводить потом из дежурного режима). А вот если ведомый рес в рабочем состоянии (выведен из дежурного режима), то я согласен с тобой - показывает на обоих ресах то, что выбрано на ведомом.
2. Не согласен.. вернее согласен но не совсем Laughing с твинами парева конечно меньше, но в моем случае на мультике все каналы которые я смотрю имеют одну поляризацию, те проблем не должно быть, а экономия почти штука получается, тем полее что необходимо всего то 3 сплиттера прикупить
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vota-Tuta писал(а):
... необходимо всего то 3 сплиттера прикупить
А зачем тебе покупать три сплитера?
Одним сплитером разделить с одного спуска перед ресиверами никак? Wink
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь, я уже подразумевал, реализацию той схемы (см пост выше) которую я выкладывал. Те ресы будут показываь более-менее автономно, чем с одним сплиттером. (Как управлять с двух разных ресов одновременно одним дисеком? Laughing ) Получилось - начали с проблемы, а разговор перетек в новую тему
Страница 1 из 3
